opel16v Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 loree_gsi16v írta: És milyen árba lehet beszerezni nálad klubbos kedvezménnyel? 9250, ebből 10% jön még le. először teljes flakon, utána következő olajcseréknél fele. de azért szólok, hogy szanaszét kopott motor ettől még nem fog megjavulni, állagmegőrzésre viszont nagyon hatásos :rolleyes:
invictus Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 amavisca írta: C16Nz. Olajat nem eszi!Legfeljebb 1 minimálisan.Hogy is lehet átalakítani SE-re? :S Jó sok cucc kell hozzá. SE-ből hengerfej mindennel együtt, szívósor, befecskendező, computer, kábelköteg...
hening Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 amavisca írta: C16Nz. Olajat nem eszi!Legfeljebb 1 minimálisan.Hogy is lehet átalakítani SE-re? :S Itt kiokosodhatsz. :rolleyes:
Radó Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Hali! A haladógyújtásmodul az úgyanaz mint a HAL jeladó?Mi a feladatuk?
skj69 Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Üdv Mindenkiek!Nemrég vettem egy C16nz-és motorkódú 93-as Caravánt.A segítségeteket szeretném!A problémám:alapjárat nem egyenletes ,gázfröccs után nem áll egyböl vissza,motorfékkel ugrál mint kecskeszar a deszkán!Olajcsere megvolt,szűrők cserélve,gyertyák zsír újak,kábelek cserélve,alapjárati motor tisztítva,injektor is a fojtószeleppoti másik van.Ha Valaki tud ötlettel szolgálni azt nagyon megköszönném! SKJ69.
Szitamanó Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 skj69 írta: Üdv Mindenkiek!Nemrég vettem egy C16nz-és motorkódú 93-as Caravánt.A segítségeteket szeretném!A problémám:alapjárat nem egyenletes ,gázfröccs után nem áll egyböl vissza,motorfékkel ugrál mint kecskeszar a deszkán!Olajcsere megvolt,szűrők cserélve,gyertyák zsír újak,kábelek cserélve,alapjárati motor tisztítva,injektor is a fojtószeleppoti másik van.Ha Valaki tud ötlettel szolgálni azt nagyon megköszönném! SKJ69. Üdv! Nem szív valahol fals levegőt a motor? A belső levegő keringető működik? Járó motornál ha kikapcsolod, halkan szisszennie kell. Nálam is itt volt lecsúszva a levegőcső :rolleyes: .
dekor-dekor Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 opel16v írta: 250-350, attól függ, mi mennyire, és hogy hol ;) Lehet mondjuk bontva jó állapotú blokkokat kifogni... miért kellene neked ez? Nem feltétlenül akarom, csak amikor elvittem egy szerelőhöz,(hidrotőke cseréje okán) ott vetettem fel,hogy lehet jó lenne rendbe rakni, mivel szeretném hosszabb ideig megtartani, és a szerelő kérdezte, hogy olyan sokat akarok rákölteni? :rolleyes: Ezért érdeklődtem, hohy mi az a sok. (mellesleg a h.tőke csere nem hozta az eredményt. ugyanúgy csattog)
dekor-dekor Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 A békési (település) Domokos műhelyről nem tud valaki véleményt mondani?
dekor-dekor Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 yooccoo írta: milyen olaj van benne és mióta? Kinek szól a kérdés?
yooccoo Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 dekor-dekor írta: Kinek szól a kérdés? a te motorod csattog, így neked :rolleyes:
dekor-dekor Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 yooccoo írta: a te motorod csattog, így neked :rolleyes: Metabond 10W40 2500 Km-rel ezezelőtt lett cserélve
hening Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Radó írta: Hali! A haladógyújtásmodul az úgyanaz mint a HAL jeladó?Mi a feladatuk? Nem uaz. A HALL adó jelzi a vez.teng. helyzetét. A gyujtásmodul pedig a trafót "vezérli". Az előbbi az elosztóban, az utóbbi a trafó alatt van.
Radó Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Köszi a választ! és kb milyen áron lehet beszerezni a modult?használt ,új?
hening Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Radó írta: Köszi a választ! és kb milyen áron lehet beszerezni a modult?használt ,új? Milyen motorhoz kellene?
hening Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Radó írta: 95 http://shop.bardiauto.hu/ http://langauto.hu/ http://www.unixtrade.hu/shop/index.html Ezeken az oldalakon keresgélhetsz.
szokola Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 Sziasztok! Én most vagyok túl egy C18NZ motorcserén. Kopogott, csattogott a régi és nem is kartergáz volt már, hanem karteolajfürdő. Találtam egy nagyon jó állapotban lévő donormotort 20.000 Ft-ért a Vaterán. Most az ketyeg bent, de.... fullad hidegen. Motorcsere előtt kezdte ezt a rendetlenséget. És ezen a motocsere sem segített, tehát a motor jó. Olyan mintha nem kapna elég üzemanyagot és leáll. Nem tudom még egy adott fordulaton sem tartani, csak a gázfröccsökre reagál. Az injektornál már kicseréltük magát az injektor szelepet, potit, nyomásszabályzót. Ha bemelegszik a motor, helyreáll a rend, van alapjárat nem rángat. Megmértük a kipufgázt és az jött le, hogy kevés benzint kap, amikor rángat. A CO rendben. Menet közben is 2500-ig rángat aztán megindul, mintha egy dugulás szűnne meg. Az alapjárati motort is megtisztítottuk, de hidegen semmi változás. Ha lehúztuk a csatiját és így indítottunk, nem küldött hibajelet. Miért lehet? A lambda szonda csatiját széthúzva, és a motort beindítva sem küldött hibajelet. Van ötletetek rá, mi lehet a gond? Még egyedül az EGR szelepet nem cseréltük ki. Vegyek új alapjárati motort? A gázüzemben pedig semmi gond, ott van alapjárat és gond nélkül ketyeg. Üdv Attila
FPepe Elküldve Július1, 2008 Elküldve Július1, 2008 szokola írta: Sziasztok! Én most vagyok túl egy C18NZ motorcserén. Kopogott, csattogott a régi és nem is kartergáz volt már, hanem karteolajfürdő. Találtam egy nagyon jó állapotban lévő donormotort 20.000 Ft-ért a Vaterán. Most az ketyeg bent, de.... fullad hidegen. Motorcsere előtt kezdte ezt a rendetlenséget. És ezen a motocsere sem segített, tehát a motor jó. Olyan mintha nem kapna elég üzemanyagot és leáll... Érdekes, hogy gázzal meg semmi gondja. Azt kéne tudni, hogy van bekötve pontosan a gáz, ill. mit alakítottak át a motorban.
opel16v Elküldve Július2, 2008 Elküldve Július2, 2008 Radó írta: A haladógyújtásmodul az úgyanaz mint a HAL jeladó?Mi a feladatuk? A tiedben egy DIS gyújtásmodul van, ez tartalmazza a trafókat is. Meg két hall jeladó, az egyik a vezérműtengelynél, másik a főtengelynél. Ezek adják a pozícióadatot a komputernek. Ha a jeladók hibásak, azt úgyis dobja hibakóddal a komputer, vagy el se indulna. A DIS modul sem szokott szarakodni, hanem inkább beszarik végleg. Ha arra terelődne a gyanú, inkább a gyújtókábeleket kell megnézni. dekor-dekor írta: (mellesleg a h.tőke csere nem hozta az eredményt. ugyanúgy csattog) és csak ki lett cserélve a hidrotőke, semmi más meló nem lett rajta csinálva? ugyanis ilyenkor alap, hogy a hf le, azon is felújítás, olajjáratok átmosása, stb. lehet hogy a csattogásod éppen egy olajjárat dugulása okozza. de lehet hogy az olajpumpa. gondolom olajnyomás sem lett mérve...
opel16v Elküldve Július2, 2008 Elküldve Július2, 2008 szokola írta: Ha bemelegszik a motor, helyreáll a rend, van alapjárat nem rángat. Megmértük a kipufgázt és az jött le, hogy kevés benzint kap, amikor rángat. A CO rendben. Vízhőmérséklet jeladó esetleg... illetve nem ártana egy benyanyomást mérni.
