Én új vagyok még ezen az oldalon, de szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni, eddig még nem volt Opelom.
Kinéztem egy F-es Astrát megvételre, ez egy 96 év végi, fehér, sedán, elvileg 130.000 km van az autóban, 1.4-es 60 Le. Kérdésem az, hogy milyen ez a motor? Jó, megbizható? Valami gyerekbetegség? Nem gyenge ez a 60 LE hozzá?
Ahogy nézegettem őket van 1.4-es 90 LE is (16V ECOTEC). Az nem lenne jobb választás?
Mi az előnye-hátránya ennek a 30LE különbségnek? Esetleg a 60LE megbizhatóbb, nem kell annyira pörgetni, hogy menjen?
És fogyasztás tekintetében?
Ill. kasztni ügyben is kérdeznék, de azt majd a Karosszéria témába...
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv:
60 lóval nem lesz túl virgonc, de neked kell tudni mire akarod használni. Ezzel ha minden rendben van simán eljárkálhatsz 6 körül.
A +30 ló érezhetően erősebbé teszi a kocsit. Valamivel talán többet eszik, de nem vészesen. 8 szeleppel több van benne, bizonyos alkatrészek drágábbak hozzá.
Nézhetsz SE-t is az 82 ló, de csak 8 szelepes. Én ilyet vennék, ha 1.4-est akarnék magamnak.
Helló!
Nagyon köszönöm a választ és hogy ilyen gyorsan reagáltál rá!
Erősen gondolkodom ezen a 60Le-son (félig meddig ismerőstől lenne, állítólag vigyázott végig rá) de én is tartok attól, hogy talán kicsit kevéske. Pláne úgy, hogy újkorába volt 60, most már biztos nem 60 az a 60. De mellette szól talán az, hogy abszolút nincs kihegyezve, kevesebb a hibalehetőség, és talán kevesebbet is eszik. És ha netán hozzá is kell nyúlni a motorhoz kevesebből megúszom az egyszerűsége miatt. Amúgy ez egy pörgös motor? Pörgetni kell, hogy menjen?
Városba is és országúton is használnám vegyesen. De a 140-150 bőven elég nekem. Vagy lehet akkor 1.6-ba kellene gondolkodnom?
Hol lehet annak utánna nézni, hogy melyik betű mit jelent pl: GL, GLS, SE. Vagy ezek csak a felszereltségre utalnak? Nem egyértelműek nekem.
Előre is köszönöm!
Helló!
Előre is köszönöm!
A GL, GLS a felszereltségre utal, a GL talán a legegyszerűbb (és leggyakoribb). Az SE a motorra utal: hengerenkénti injektoros, 82LE-s. Megjegyzem az alap 60LE-s átépíthető ilyenné... B)
Ki kell próbálni. 1.6-ot is próbálj ki. Minden attól függ miből ülsz át.
60 lónak 160 a vége tehát ilyen szmpontból még azzal sincs gond.
Mégegyszer nagyon köszönöm a gyors reakciókat. Eddig nagyon tetszik ez a fórum... B)
Amíg megírtam a választ legalább 5-en írtatok...
Akkor milyen motorok is vannak az F-es Astrákba?
Én úgy tudom, hogy mindegyik injektoros már.
A különbség köztük pedig az, hogy központi vagy hengerenkénti injektoros?
Vagy van még köztük még karbis is? A rendőr Astrák 90LE-sak voltak?
Mind injektoros. Van 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. Ezeknek pedig központi befecsis és hengerenkénti változatai, valamint 8 és 16 szelepsek. Vannak ráadásul ilyen-olyan emissziós normáknak megfelelő motorok. Természetesen nincs mindenből mindenféle.
És persze még a dízelek. Úgyhogy sokféle.
Elvileg van még a 14NV motor is, ami karburátoros. De az olyan ritka, hogy nem is lehet találni belőle. B)
