akkor neekd valami csoda lehet :D
nekem 90től felfelé jár elég rendesen, bár neekd diesel van abba több a hűtőközeg, és ugy nehezebben is hül, illetve melegszik számottevően
Azért azt a tömítés cserét megvárnám... mert lehet hogy a víz beszivárgása okoz valami gondot.
Akkor addig nem gyújtom fel :D . Kérdeztem a szerelőt,megvárhatom-e,amíg leveszik a hengerfejet,mert marha kíváncsi vagyok,hogy látszik-e a tömítésen valami. Azt mondta,ha ráérek,akkor persze :D . Remélem hétvégére nem kell otthagynom.
Sziasztok!!! Sikerült kiolvasnom a hibakódot! 45 a kód. Tud valaki segíteni, hogy az mit jelent? Előre is köszi!!!
Gabi
Lambda-szonda :D
Gabi
Pontosabban. Lambda-szonda dus keverék.
De nem azt jelenti,hogy rossz a szonda, elég néha kipucolni vagy ki égetni(nem el)
Hogyan kell pucolni és mivel a lambda szondát? A lambda szonda az a bigyó ami a kipufogó toroknál van beletekerve a csöbe és egy kábel jön ki a tetején? A szonda hibájától túlszivathatja magát a kocsi? Mert nekem amikor épp nem akar beindulni, vagy csak úgy magától leáll, akkor ha levesszük az injektor műanyag fedelét és húzunk a gázkaron, hogy az a zárólemez elforduljon az injektorba, hát áll benne a benzin... látni rendesen, hogy ott lötyög benne... ez lehet a szonda miatt? Miután kivillogtattam a 45-ös hibakódot, újraindítottam a kocsit, azóta nem világít a sárga diagnosztika lámpa! Bár a hangja és a teljesítménye most sem tökéletes és szerintem bármikor leállhat... :D
Akkor sztem ott nem a lambda a hibás, az már azért jelez, mert az egész motor telemegy benzinnel. Meg kéne nézni az injektor és a benzinnyomásszabályzó környékét, valahol folyik ott a benzin.
1. Lambdát nem lehet pucolni
2. Neked nem az a baj, hanem ereszt az injektorod
3. hidegindításnál egy csomó ideig nem is nézi a komputer a lambda jelét.
O-gyürüt cserélnikell az injektorban, mert nemfogja meg a nyomást valószinű és telefolyik benzinnel.
Nekem mikor átengedett én is így jártam, ki írta 45 hibát, de én kiszedtem a szondát jól kifuvattam fék-
tisztítóvak utána ongyujtóval ki égettem, utána már jólett.
Akkor nézd meg az enyémet majd!Ha egyszer eléri,beton 92fok!
Nekem is ilyen. Ha eléri, beton 95 fok. Hosszu lejtő motorféknél viszamegy 92-93 ig, de lejjebb nem. Emelkedőn talán 96-97. De amugy satbil 95, és nem mocorog. Azt sem veszem észre a mutatón, mikor nyit a termosztát.
Pacsit Papa!Csak jó a düzel! :D
De ennek mi értelme? A benzin úgyis elpárolog, utána meg van olyan meleg (sőt sokkal nagyobb, mint az öngyújtónál), hogy kiég az magától.
Nem szabad! Csak a szerencsédnek köszönheted, hogy nem ment tönkre a szonda.
Az lehet,hogy szerencse volt, 3 hónapos, kárlenne érte.
De a sok benyától teljesen elvolt rakódva legbelül, pedig csak tisztabenzint kapott. igaz sokat.
Ha nem is égeti ki de rendesen kikell fuvatni levegővel a szondát.
Én sem pucoltam egyből, hiba törlése. és utána mentem vele 20-20 km, de nem égette ki, visszajött mindig a hibakód.
dizelbe biztos ugy van akkor, de ha én elkezdem mondjuk húzatni 50ről 100ra 4.ben, mire felérek 100ra 90ről felmegy egyből majdnem a következő vonalig a hőfokom.
