Hétvégén akkor neki is esek a tisztításnak. Viszont észre vettem hogy csak hideg motrornál csinálja és hogy az alapjárat nem ingadozik egy cseppet se. Ez változtat valamit az álláspontodon? Volna még 1 kérdésem. Ha öszekötöm az 5ös-6os lábakat a diagnosztikai csatlakozón akkor nem kellene villognia legaláb a 12-es kódnak?(16 pines csatim van)
Fejből nem tudom melyiket kell összekötni, de ha összekötötted a megfelelőket és ráadod a gyújtást, akkor kellene villogni. Ha nem, akkor passz. :D
Kettőt és könnyebbet. :D Szerintem idén nem is volt hozzátöltve, meg lehet hogy már 2-3 éves az egész. Tudom cserélni kellene. :D
Csak azért kérdem, mert múltkor az egyik autóból Tinnyén le lett engedve valami tecsó-ósan-cora sárga genya
az egyik autóból, és simán megmarrta a betont :D Az általam használt Prevent és Prelix cuccok még nem csináltak ilyet :D
Tescóból nem veszek autóhoz dolgokat, max. ablakmosót. :D
Egyébként hova lehet legálisan önteni a használt fagyállót?
Elvileg bő vízzel való hígítás után a közműcsatorna rendszerbe a vízügyi hivatal tájékoztatásával, beleegyezésével kiengedhető vagy vannak olyan cégek akik fagyálló regenerálással foglalkoznak ők átveszik.
http://regeneralas.uw.hu/
Jó tudni. :D Szolnokra azért nem furikázok le egy fél liter fagyállóval. Egyelőre marad a műanyagfalkonban. :D
Itt nézd meg. Meg azt is lesd meg, hogy azokban a lyukakban, amit össze kell kötni, megvannak-e egyáltalán a fém érintkezők?
Ha gyújtás ráadásakor sem ég, akkor nem tudja kiolvasni sem.
Egyik havernál volt, hogy a szerelő szimplán kiszedte az izzót a műszerfalból,
hogy ne világítson a motorhibajelző. Nem is vittünk többet oda semmit :D
C14SE moci páronként történő injektorvezérlésére lenne valakinek ötlete hgyan lehet megoldani, hogy mindig csak a megfelelő henger spricceljen?
Ahogy néztem párba kezeli csak 1-4 és 3-2 hengerekbe egyszerre történik a befecsi.
Gyanítom ezzel lehetne naftát sprólni, ha a kellő időben menne csak a spricc.
üdv josh
Nos,beraktam az új rotort és elosztófedelet,de nem mondanám,hogy jobb lett.Néha továbbra is kihagy egy henger :D .Még egy kábel cserére beruházok jövő hónapban.Bár kivettem a gyertyákat,3 egyforma volt,de a 4-es hengerén kis fehér csillag alakú lerakódás van,olyan hópehely alakú.Gondolom akkor ez a henger hagy ki időnként.Meg pont ennél vettem észre,hogy a leömlő tömítése már nem az igazi,ki-ki fúj.Érdemes-e ennél kábelt cserélni,vagy a leömlő tömítést kellene cseréltetni? Bár a csavarokat már megette a rozsda,ezért az nem lenne egyszerű.Szerintetek?
Ha megvan a megoldás el ne felejts szólni. :D
Én gyanítom, hogy a gyári ECU nem bír lekezelni 4-et, ha alapból kettőre van beállítva. És mivel nem konstans a különbség közöttük, ezért valami egyszerű átkötés sem lehet elegendő. Valami külön elektronika kell. Léteznek ehhez aftermarket megoldások, de nem az olcsó kategória. :D Szerintem.
Ha a tömítésnél kifúj, akkor azt mindenképpen kellene. Kábelt, ha csak hidegen csinálja a kihagyást még talán nem annyira sürgős. Úgyis melegebb idők jönnek. Ha a gyertyák is régiek, akkor azokat is.
Kábeleket meg kéne mérni. Ha túl nagy az eltérés a mérés szerint annál a kábelnél, ahol kihagy a gyújtás,
akkor egyértelműen csere. Ebből csak gyárit, mert minden mással már itt szívtak páran.
Tömítés nem okozhatja a problémád.
A másik injektor által bespriccelt benya nem vész el, az a következő szívási ütemben a hengerbe kerül.
(a porlasztási hatékonyság így csökken, de a kialakuló torlónyomás miatt nem csapódik ki a benya így sem)
Tehát nem lenne igazán érzékelhető változás a fogyasztásban, ha külön vennéd egy teljesen más motorvezérlő
komputerrel (ami nem olcsó játék).
Igen de gpndolom a hő miatti párolgás, meg a porlasztás is szar stb...
Mondjuk ki van kapva a kis púp a szívó szelepek elől. Meg nem kéne 2x spriccelni egy injektornak.
Én olyan megoldásra gondoltam, hogy a főtengely pozíció érzékelő jeleit számolva lehetne eldönteni mikor melyiknek kell spriccelnie, és hol az egyikre, hol a másikra küldeni az impulzust...
Nem olyan rossz megoldás, mint amilyennek látszik... egyszerűen csak a porlasztási hatékonyság csökken így.
Ha elvennéd a vezérlést az injektoroktól ahogy mondod, akkor be sem indulna a motorod, ugyanis fele annyi
benyát kapna, mint amennyi kellene neki.
Nyílván kéne állítai az epromon. De városba szerintem nem kéne ilyen jó időben 9 körül fogyasztania.
Mondjuk országúton nem rossz 90-110 körül 6,5liter, 120-140 körül 7,5-8,5liter. Azért egy 1,5-ös 8v mocitól ez sem nagyon rossz.
1.4-es, és sztem se rossz, van aki városban egy 14NZ-vel is többet tud megitatni.
1,5 :D
ezt én is furcsáltam
egyébként ez a befecskendezősdi furcsa dolog..
arra mennek minnél jobban keveredjen el a levegővela benzin
nos a szívócsőben biztos szépen elkeveredik, de mi van a szelepek környékén pl??
és ez a páronkénti vezérlés, meg nagy fordulatszámon lehet nem is számít annyira, mert elég kevés idő telik el két szívás ütem között, igy lecsapódni sincs ideje...
hidegindításkor meg adja bőven a naftát amugy is :D
az injektorok a szelepek közelében vannak, és azokra néznek :D
a szívási ütem után egy kis torlónyomás alakul ki a szelep előtti részen, ami megtartja a benzingőzt
a levegőben, nem csapódik ki.
