Ha van Csergő, akkor semmi gond. Legjobb a gyári, ennek nem tudom az árát, de a Gates is jó, az ~2500Ft tömítéssel együtt. Mivel ezen a motoron le kell bontani a vezérlést is a cseréhez, azt sem ártana felújítani, persze kérdés, hogy mikor volt cserélve a vezérműszíj és a tartozékai. Elvileg 60e km-t kell bírniuk, de ha már 40e felett járnak, kicserélheted azokat is egy füst alatt. Ha még nincs meg a 40e km se ebben a vezérléskészletben, sztem elég a vezérműszíjat cserélni, azt nem illik már visszatenni, ha egyszer leveszik. Ebből is gyárit vagy Gates-t (~6500Ft) célszerű venni.
Akkor Gates-t fogok venni. A gyári 6 évet bírt.
Egyébként 57e van a gépben, de csak tavasszal akartam szétborítani a vezérlést. Az gáz ha most csak a termosztátot cserélem? A komplett
az plussz 20-30 rugó. :( Karácsony előtt?
Eddig jól mutatott, csak az utóbbi időben nem megy fel? Mert akkor valszeg termosztát.
Tavaly még jó volt. :( Nyáron 97 foknál kapcsolt a ventillátor, ahogy kell. Úgy 1 hónapja vettem észre,hogy a műszer szerint nem éri el a 90-et.
Érdekes, az én astrámnak is ez a betegsége! Mi a gombát cseréltük ki, azóta felmegy a 90-ig de kb. 300 km után ment mégfeljebb.. Mielőtt lett volna a csere, teljesen halott volt..
Meg lehet próbálni a gombát cserélni (az egyvezetékest), végül is az sokkal kisebb meló. De sztem inkább termosztát gond lesz, az szokott a hideg időben előjönni.
Arra gondoltam, hogy ha nondjuk 50-60 fokos motornál megfogom a hűtőbe menő csövet és az meleg, vagy esetleg maga a hűtő is meleg, akkor biztos a termosztát a rossz mert átenged. Vagy nem? ;)
Egyébként köszönöm a gyors hozzászólásokat, segítségeket. :(
ugyan nem Gabi vagyok, de... Havernak.. irogatott is PetiGsi néven, beállt egyszer a vezérlés, igy kellett egy hengerfej rendberakás.(hidrotőkék, szivó szelepek csere,hengerfej sikolás-picit le is kaptak belőle :) - szelepfészkek becsiszolása..szelepszár szimering csere)
Össze lett rakva a gép.. elötte is mindig hozzám lett mérve.. elötte pl 2/a mentem mögötte toltuk.. 200ig egymás mögött. aztán ő "elfogyott" én meg szépen kikerültem, és elementem mellette ;)
HF után már közel nem volt ilyen egyszerü!! sőőt!!
Gyorsulás.. gurulóból csináltuk, mert nem szokott gyorsulgatni, igy nem megy neki.. többnyire igy is kapott 1-1.5 autót.. HF után, szinte fej-fej melletti eredmények voltak..
Szóval számít.. a kompresszió is nagyobb lett sztem, mert sikolás, plusz elvileg kicsit le is kaptak a HF-ből...
Persze ez csak szvsz :(
Ez jó hír, köszi Laci!
Igen. Termosztátos volt a gép. Ma kicseréltem és jó lett. A régi nem volt folyamatosan nyitva csak hamar nyitott (fazék, forró víz, hőmérő..), valószínűleg ezért volt az, hogy hamar bemelegedett (85fokig) a motor.
Csergőéknél volt Wahler 2200ft-ért, meg gyári 2900ft-ért aminek a dobozát kibontva pontosan ugyanaz a Wahler volt benne. :(
Nekem is tegnap lett megcsinálva ugyanezzel a hibával, és szintén Wahler lett beletéve. Majd kiderül meddig húzza...
Az nem rossz ;)
Csőváz!
Nem tudom,hogy mi számít rossznak olajfogyasztás szempontjából. Tudom minden autó más, mindenki vezetési stílusa más, de szerintem a gyár által megadott 0,7-0,8 l/1000km olajfogyi rengeteg. Állítólag némelyik új verda kézikönyvébe ez az érték van normálisnak megjelölve. Személyes tapasztalat (már 6 éve), hogy a saját C16SE motorm nem produkál a nívópálcán mérhető fogyasztást 15.000 km-en. Igaz 70%-ban családi autóként van hajtva (4 gyerkőccel), de a fennmaradó 30%-ban nem sajnálom a gépet. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy 245.000 km van benne. 153.000 km-el vettem az autót és az előéletéről semmit sem tudok. A jelentősebb javítások, amióta enyém a verda: hengerfejtömítés, termosztát, vezérlés, lengéscsillapító csere, fékfelújítás, olaj, valamint szűrők cseréje. Tehát a korából és a használatból adódó karbantartások és alkatrész cserék.
Leginkább a 16V motoroknál, ott is az 1.6 16V szereti a hasát olajilag.Így van tervezve.Nekem anno 1L/10000km volt a normám vele, de a fogyija benyából pedig főleg a 2. Metabond olajcsere után inkább 7L közeli volt.Nekem is családi volt a verda, de ettől függetlenül bizony nem sajnáltam.
Amúgy némely Z16SE motorok igenigen olajigényesek, szintén tervezési szempontok miatt.....
javítva........
Leginkább a 16V motoroknál, ott is az 1.6 16V szereti a hasát olajilag.Így van tervezve.Nekem anno 1L/1000km volt a normám vele, de a fogyija benyából pedig főleg a 2. Metabond olajcsere után inkább 7L közeli volt.Nekem is családi volt a verda, de ettől függetlenül bizony nem sajnáltam.
Az én verdámba október végén lett olaj cserélve. Akkor Metabomd olajat, Gold adalékot kapott. Mindezek mellé október elejétől kapja a Megalene üzemanyag adalékot, így a jelenlegi időjárási körülmények között is valahol 6-7 l/100 km körül van a fogyim kímélő használat esetén (kb 100 km/h tempónál, országút-város vegyesen).
