Kivéve ha ez a nagyobb kerék szélesebb is, mert akkor bejátszanak mindenféle ellenállások, úgymint lég- és gördülési például. :)
Ezt tudom igazolni, mikor az enyémen 195/50R15-ös kerék volt fenn, érezhetően lomhább lett az autó (az egyéb problémák mellett persze).
aham szoval akkro ez természetes?
én számolgattam itt papiron magamnak átmérőből arányokkal, de az monjuk kis eltéréssel de hozza is a sebességeket pl a téli kerékkel 160al ment most meg 140el alig de nem számoltam bele ellenállásokat és 5km/ h s eltéréssel hozta is az adatokat
akkor ezekszerint jo lesz igy ahogy van
ja am jlegközelebb ne iet veszek rá ez is faterom hülyesége
vagy 185/60 as lesz vagy 195/50 - 55
vagyha felidegesit felnicsere 14re:)
Nekem van ilyen, hogy egy nap állás után már jóval többet kell pörgetni, hogy beinduljon. Az injektor lenne a ludas? :)
Jah, 99% B)
Hacsak máshol nem ereszt a rendszer... illetve nem tudom hogy ezeknél a központi
injektoros autóknál hol a nyomásszabályzó... mert még az lehet ludas.
Szerintetek milyen következménye lehet annak hosszutávon, ha egy motor tartósan benzinszegény állapotban megy. Szóval a légtömegmérő nagyon alacsony értéket mutat (éppen nem érte el a sárga lámpicsek határát)... ergo a befecskendezett benzin is kevesebb. Következmény: rángat és nem megy, de nagyon keveset is fogyaszt. És ez 10 ezer kilométeren keresztül igy ment. Valami káros hatása lehetett a motorra?
Emlékezetem szerint, a régi mopedem ha nem kapott elég benzint a karburátorból, akkor nagyon melegedett.....
Anti autóját ismered? :)
A benya itt is kell a hűtéshez. Igaz ennyitől szerintem egyáltalán nem lesz baja, pláne ha nem terheled.
Az, hogy kevés a benya viszont lehet pár dolgtól.
Hát ez terhelni nem is nagyon lehetett.... annyira gyengén megy.
Az Anti autójának mi a specialitása?
Mire is gondolsz még mikor azt mondod, hogy pár oka lehet a kevés benzinnek? Benzinnyomás mérve, az rendben. Légtömegmérő nem a legjobb (a diagnosztika szerint nagyon az alsó határon dolgozik), ez cserélve lesz. Ezután elválik.... de remélem jó lesz mihamarabb.... X18XE
Ha az AFR nem optimális, hanem mondjuk egységnyi levegőre kevesebb üzemanyag jut (bizonyos
határokon belül), akkor gyorsabb és nagyobb hőmérsékletű égés történik.
Amíg nem kajabál a sárga pilács a légtömegmérőre, addig nem fog olyan gondot okozni, ami
izgalmas lehet az autó életútjában. :)
Sárgapilács volt, légtömegmérő hibás, kicserélve utánagyártottra, az is elromlott, vissza az eredeti - ezzel megy most. Sárga lámpicsek most nem világit, de a Tech szerint már néha alapjáraton piros értéket mutat. (9-19 ig kellene mutasson, ő meg folyamatosan változik 7 és 10 között) Szerelő szerint határeset, de még nem érte el a pilács határértékét. Uj eredeti légtömegmérő megrendelve, csütörtökön leszálitják, vasárnap beszereljük. Utána kiderül, mi is az igazság.....
