lehet hülye kérdés..de nem lehet hogy a motor hQmérséklet jeladó xar és azért magas az alapjárat? ergo, nem-e azt hiszi h hideg a motor, és... de persze én nem vok szaki :shock:
ez a MAP szenzor micsoda amúgy.. csak h okosodjak...
Úgy kb. augusztus eleje óta közúton nem akarja a hőmérséklet mutató a 90-et elérni. Alatta megáll, városban éri el egyedül. Régen közúton 90, városban picivel felette volt. Mivel azóta nagyon keveset mentem vele fogyaszásnövekedést még nem vettem észre. A FACET (http://www.facet.it) honlapja szerint van külön vízhőfok érzékelő -gondolom a mutató számára, meg motorhő érzékelő az ECU számára. Csak erről az Így Csináldban semmi nincs, ott egy jeladóról van szó csak.
Ma reggel néztem - a kék tartomány alján még hideg volt a hűtő, de a kék tartomány fölött - de azért a 90 alatt meg már meleg, s a fűtés is tök jó, szóval nem hinném, hogy a termosztát rossz. Ha az ECU érzékelője rossz, akkor gondolom a fogyasztásnak kéne nőnie.
A baj igazából az, hogy az 1.4 16V-n máshol vannak ezek a jeladók, mint ami a könyvben van. Valaki esetleg tudja, hogy hol ?
thx.
knight
dejoneked
ugy irigyellek :?
Nálam meg pont az a gond, hogy amig beérek a melohelyre (12-13 km) annyi idő alatt is felmegy annyira a vizhőfok, hogy bekapcsol a venti. Pedig nem nyomom neki, nem pörgetem, indulás előtt 1-2 percet járatom, nem is dugoban araszolok mert szerencsére aránylag jol tudok menni és mégis :)
Pedig még meleg sincs kint!
Mitől lehet?
thx.
knight
Sajnos a termosztátok fáradnak. ez AZT jelenti, hogy nem rossz, csak elöbb nyit, és ezért nem megy fel 90 ig viz.
Ha a ventilátorod ugyanott kapcso be mint eddig, de a vized hidegebb, akkor döglődik a termosztát.
Cseréld ki, mert elöbb lesz meleg amotor,
kevesebb ideig dusit,
hamarabb lesz meleg
és nem kopik annyira a motor.
én pont 1 éve cseréltem gyári termosztátra az enyémet, és már most észre lehet venni, hogy egy picit lejjebbb áll menet közben a mutató. a ventilátor ugyanott kapcsol be.
ugyhogy én is gondolkodom termosztát cserén.
Nekem eddig olyan volt, hogy rendesen haladva 90fokon allt a mutato menet kozben, es pont 95nel kapcsolt az also fokozat a ventin.
Aztan egyszercsak dugoban feltunt hogy nem kapcsol az also fokozat, a felso viszont 100nal igen. (halistennek)
A klimaszervizben megneztek, es a motorterben jobboldalt a kis fekete dobozban kiegett egy biztositek vagy mi, es azt most kicsereltek (az alatta levo fekete foglalattal egyutt).
Most olyat csinal, hogy indulas utan ahogy melegszik felmegy megallas nelkul 97-98fokra a mutato, majd rogton visszamegy 92-93-ra, es ezt tartja menet kozben.
Az also fokozat most 97-98 foknal kapcsol be.
Ez mitol lehet?
thx.
knight
Nekem ha szemben állsz a kocsival a moci bal oldalán a motor szélénél van mindkettö. 1 a müszernek, egy meg az ecunak. ott ahol kijön.. bemegy.. a hütö felöl, felé fent egy vastag csö... nálad nem tom.. de hátha :shock:
thx mindenkinek :)
most péntekig nem vagyok otthon, de akkor majd alaposabban megnézem...
attől féltem én is, hogy a termosztát... meg mások is azt mondták egyből... evvan.
Gyurka!
Vészprogramra csak akkor áll át tapasztalatom szerint, ha már meleg
a motor, és megterheled kicsit egy nagyobb gyorsulással. Ha ilyenkor
nem megy a km-óra, biztos a vészprogram. :)
Guruk!
A bekeretezett rész milyen olajat takar?????????,http://emc.elte.hu/~uhuhu/kepek/olaj.jpg
No Guru, mert én sem tóm...pontosan :)
A3-nak eleget tesz a gyári opel olaj (rája írva vagyon). A viszkozitást a táblázat nem ez adja meg, asszem ez "csak" valami minőségi mutató :oops:
Az A2 emékeim szerint egy szigorúbb szabvány, lehet utána olvasni az indexen olaj témákban.
Anti is the fastest
Mittomén, longlife-ot neki 5W30asat! :twisted: :twisted:
GYORS TÖRTÉNET.
AZ ELŐZŐ MUNKAHELYEMEN AKCIOSAN LEHETETT KAPNI :) 0w40-es szintetikus MOL olajat.
tapasztalat: 8.000 kmután az olaj még átlaátszó volt, és 1 csepp sem fogyott!!!
most opel 10w40-es van benne. 3.000 km alatt elfogyott 1-2 deci, és fekete az olaj!!!
ugyhogy asszem olajat kő váltani..........
és cserélni.......
és azért nézegettem a táblázatoit, hogy milyen kell bele gyárilag.
:shock: :shock: :shock:
Haverom 200e km feletti futású Corsa B GSi 1.6 16V-jében pedig ez a fajta van és azóta nem kopognak a hidrotőkék és alig fogy az oil. Az enyémben is ez van és azóta nekem is csak hidegen csattog kicsit. Fogyni fogy (~2,5l/15000), de ezt tudjuk be a 235e-nek :oops: Nem értem én ezt :?
de az enyim tizenhat szelepes.
a tijed meg nyóc.
a géesiiit nem tudom megmagyarázni :oops:
Az alig fogy az 1l/15e :) Ecotec/16V viszonylatban asszem elég jó érték :wink:
Ha jól emléxem: 0,075l/1000km, azaz 15e alatt 1,125l. Akkor még a gyári alatt van :D
Az alig fogy az 1l/15e :D Ecotec/16V viszonylatban asszem elég jó érték :wink:
áááááááááá
dehogy jó.
nekem az utolsó autóm egy skoda volt, amiből fogyott az olaj.
és ezt a szintet megpróbálom tartani :)
áááááááááá
dehogy jó.
és idáig nem fogyott. csak miota az opel olaj van benne...
