Csörög a motorom!
A jelenség akkor jelentkezett amikor kis terheléssel 2000 elá esett a fordulat. Ez a tipikus öngyulladásos csörgés mint trabant,wartburgoknál gyakran hallható.
Anno nekem is csinált ilyet a gép, éppen akkor, mikor Opel16VGabi a BC-t kalibrálta.CSak annyi volt a kommentje hozzá, hogy 16db van benne, had csörögjenek.Amúgy utána kezdtem el Shell kúton tankolni.A jelenség azóta sem ismétlődött meg :blink:
"CSak annyi volt a kommentje hozzá, hogy 16db van benne, had csörögjenek"
Szerintem én nem mondtam ilyet. :blink: Főleg nem öngyulladásos csörgésre, mert annak
semmi köze semmilyen 16hoz. B)
Zsóti!
Szerintem a benya volt szar... azért majd fülelj, hátha télleg gyertyacsere lesz. :D
Pedig biza' mondtál.Meg azt is, hogy tankoljak máshol.
Mind1, nincs jelentősége.Shell benyával nem csörömpöl.
Egyébként v.mi történ most termosztátcsernél a mocival.Sztem lényegesen alacsonyabb lesz a fogyasztásom.De odáig még van közel 3/4-d tankom, hogy pontos adatot mondjak.
Lenne pár kérdésem. A hengerfejből két fekete vezeték megy a szelepház felé.
A felsőt kikötöttem, hogy ne kerüljön a kartergáz a levegő rendszerbe.
Az alsó hova vezet? A légrendszerbe az is? :) Mire szolgál? :) Érdemes azt is kikötni? :(
Na látod, azt lehet hogy mondtam hogy tankolj máshol, de szerintem semmilyen 16 darabbal
nem kötöttem össze. :) Se a szelepeknek, se a hidrotőkéknek nincs szerepe az öngyulladásos
égéshez. :)
Szauter!
Az visszamegy a blokkba, nem szabad kikötni.
égéshez.
Attya! :) Ott ültél mellettem, laptoppal a kezedben! :( Mind1, mondtam már.Mióta Shell kúton tankolok, nincs gond vele.Szépen, és stabilan jár a moci.
A shell jó, én is általában ott szoktam tankolni, még sosem volt gondom a benzinjükkel. ;)
Mekem rendszeresen van gondom a shell benzinnel. A motor szereti, de a pénztárcám nem. :) :) :(
Egyébként megjegyezném, hogy valszeg az én gépsasomban azaz alacsony hőfokon nyitó termosztát lehetett, és az is rossz volt, mert a jelenlegi termosztát lényegesen magasabb hőfokon tartja a hűtővíz hőmérsékletét, aligalig mozdul ki a mutató, és tartósabb várakozásnál is csak nagyon ritkán indul be a venti.Lámpa és tsai.S, a fogyasztásom is betyárjóól alakul.
Mekem rendszeresen van gondom a shell benzinnel. A motor szereti, de a pénztárcám nem. :) :( ;)
Mostanában a budaörsi shell kúton rendszeresen olcsóbb a benzin, mint a környékbeli mol kutakon
ugyanabban az időben. :P Nem tudom máshol is így van-e. :)
A termosztat csereje ota a vezermu-szijjhajtas muanyag burkolata alul olajtaknyos.
Kell -e vele foglalkozni,vagy csak mossam le idonkent? :)
Az lehet a termosztátcserétől függetlenül is hiba. Pl. a főtengelyszimmering hibája.
Érdemes lenne levenni egy szakembernek a burkolatot, és végignézni, honnan ered.
Azert gyanakodom a termosztatcsere,mert /a szarvizbe mondtak!/ a termosztatcserehez le kell bontani a vezerlest is?!
Es bizonyara van ott egy simmering...
Vagy nem? :)
Vagy nem? :)
A szimeringet nem kell kivenni a termosztátcseréhez, a vezérlést egy-két motortípusnál tényleg le kell bontani, de nem mindnél.
Na jo!
Viszem a szerelomhoz.
Amugy is! Jobb kanyarnal valami surlodik az elso kereknel... :)
Amugy a fotengely-simmeringet ki lehet cserelni a motor megbontasa
nelkul? Nagy melo? :)
Módosítva : Emze
Na jo!
Az elsőnél "csak" a vezérlést kell lebontani.A hátsónál pedig a kuplungot, lend.kerekestől, váltóstól, ilyenek............
Mit lehet akkor tenni? Ha az egyik gyertyát nem lehet teljesen betekerni csak félig? Azon kívül hogy leveszem a hengerfejet?
Egyáltalán belevaló a gyertya?Mert ha igen, akkor ciki van............
Gyári. És csak az egyik nem OK. Eddig is így volt. Szerintem nem is jól áll a helyén. Valaki még előttem rosszul tekerhette be. Nem is tűnt fel mostanáig, csak hogy kedden nem indult be(beázás miatt) akkor vettem észre.
Amugy minden oké csak zavar. Lehet ez volt a gond már tavaly is a zöldkártyánál.
Esetleg menetfúrás. Ha szerencséd van áthajtva rajta a menetfúrót jó lehet. Ha végleg meghalt a menet akkor lehet helicoil menetjavító készlettel javítani.
Anno wartburgnál egy öreg szaki úgy fúrta a menetet, hogy nem szedte le a hengerfejet hanem beletömött egy rongyot a gyertyafuraton keresztül, kifúrta a menetet és amikor kihúzta a rongyot minden forgács kijött vele. Igaz ott jobban hozzáférhető volt a gyertyafurat.
Ha van kedved és merszed kísérletezni itt is kipróbálható. Lényeg, hogy forgasd úgy a motort, hogy a szelepek zárva legyenek (sűrítési ütem) és félúton vagy inkább feljebb legyen a dugattyú aztán jöhet a rongy (nem szöszölő,szakadó...).
Az ötletért felelősséget nem vállalok :)
És hogy veszem ki utána a ronygyot?
Egy kis dróttal benyúl beakaszt és húz.
De mondom én sem biztos, hogy megcsinálnám. Igaz egy hengerfejlebontás helyett elgondolkodnék. A rossz, hogy itt elég macera hozzáférni és mélyen van ugye a gyertya helye is így ha kihúzza az ember a rongyot még akkor is könnyen visszapotyoghat a forgács. Szóval nagyon óvatosan ha belevágsz. Lehet nem árt ha kihúzás közben egy porszívóval a már kijött forgácsot rögtön felszívni.
Aztán ha mégis marad bent forgács még mindíg le lehet bontani a hengerfejet. :)
Szerintem a porszívóra rakott szűkítőre már simán rászigszalagozhatsz egy darab átlátszó "benzincsövet", ami már simán belefér a gyertyafuratba, és egy kicsit megszippanthatod megdolgozás után, meg még látod is, ha jön ki valami.
Karesz
kérdezni szeretném hogy érdemes-e direktszűrőt rakni a gépbe,sokan mondják hogy bekoszolja a motort,
egyébként volt már rajta de az egyik haverom lebeszélt aztán visszaraktam a gyárit.
mik a tapasztalataitok, vajon tényleg koszolja a motort vagy nagy részben függ milyen a szűrő????
Szerintem felesleges. Egyrészt mert a gyári levegőszűrő ugyanaz megy 1.4-1.8-ig (lehet més 2.0hoz is) így mondhatjuk hogy az 1.4-hez bőven túlméretezett tehát a jobb áteresztőképességre hivatkoza csere kilőve.
Koszolni meg akkor koszol ha olyan sportszűrő amit tisztítani és olajozni kell. Ha ennél elmarad a karbantartás (tisztít,olajoz) akkor bizony "átporzik" azaz nem szűr rendesen. Míg a papír szűrő nem engedi át a port inkább eltömődik és ha sokáig nem cseréled max lefolytja kicsit a motort, de kárt nem okoz.
Szóval szerintem felesleges.
