sziasztok ! bajban vagyok és és a kocsim
meg az a 4 szerviz aki operálta !! OPEL szalon is
1.4 16 v ,Astra F,212 000 Km,
KIHAGY A GYUJTÁS,DADOG A MOTOR
alapjárat van , ÚJ : trafo, gyújtókábel,gyertyák
mégis haldoklik állandó sebességgel haladva
írjion VALAKI akinek ismerős a jelenség !!!
Csabi : 30 273 06 88
Ha ennyi minden lett cserélve akkor ezek után bennem felmerül a gyanú, hogy biztos, hogy a gyújtással van a baj ?
Amúgy az üzemanyagrendszer (nagyon koszos szűrő, koszos injektor, kevés benzinnyomás) is tud ilyet, de rángathat akár a lambda-szonda, vagy az AGR szelep miatt is.
És légyszíves ne írd be ugyanazt több helyre, főleg olyan helyre ne ahol OFF, modik pls. ebből és az olajos topicból töröljétek.
mad-o: az a legjobb, hogy mindenhol kicsit másként írod le a problémád, így nagyon megnehezíted a válaszadók helyzetét :)
Ha keveset volt fent, szvsz rá lehet újra feszíteni, de párezer után már a pénztárca kímélésének érdekében célszerű cserélni.Olcsóbb egy új szíj, mint egy hengerfejfelújítás.
Kb 4-500km van benne csere óta :)
En is levettem es visszatettem, termosztat csere vegett. A kezikonyvben irt valamit, hogy egy kicsit maskepp kell fesziteni a mar hasznalt es az uj szijat. Szerintem nyugodtan visszateheted.
Bólogat. :) Bár csak 1féleképpen lehet feszíteni egy vez.műszíjat.
Olyan kérdésem és kérésem lenne, hogy vettem olajteknő tömítést (dupla) és szelepfedél tömítést.
Vettem gyári opel tömítő pasztát is. A tömítések cseréjekor kell pasztát alkalmazni? Valaki azt mondja pl parafához nem kell, és a gumi szelepfedél tömítéshez se kell. Tavaly cseréltem szelepfedél tömítést paszta nélkül és 2 hétr rá már átizzadt 1-2 helyen mint pl. az elosztónál.
A válaszokat előre is köszönöm.
Ártani nem árt.Szerintem.De csak vékonyan.
Én nem kentem semmivel a szelepfedél tömítést, csak fémesre lepucoltam a felfekvő részeket.
Gyári tömítést vettem, azóta sem ereszt olajat.
Én is lepucoltam szépen de nem lett jó :)
Nem árt vékonyan megkenni "pampuccal",mert ha a csavarjai erőssen megvoltak akár csak egyszer is húzva tudott annyira vetemedni,hogy az új tömítéssel nem lesz jó!
Én a kartertömítéshez ezért nem nyúlok még hozzá,picit könnyedzik csak,majd akkor bontom meg ha csöppen is esetleg.
Síkolni kell a deklit, meg a blokkot, és akkor jóóóó lesz... ;)
Azért annyira nincs elvetemedve, nem egy hengerfej hogy ne lehessen odahúzi :)
Egydarab aluminiumot csak oda lehet szépen húzni. Amúgy először az elosztónál kezedd ereszteni és mondta a szerelő srác, hogy ő oda mindíg rak egy kicsit mivel a tömítés nem egyenes ott.
Azért annyira nincs elvetemedve, nem egy hengerfej hogy ne lehessen odahúzi ;)
Pont nem ott kezdett nekem engedni. :)
a parafás nekem sem jött be, de a gumiszerü anyagú az tökéletes. ha azt kibontás után megtapizod (persze csak ovatosan), érezni hogy gyárilag be van kenve a felülete valami zsírszerü anyaggal. az nekem már jó egy éve birja, és semmi olajfolt, míg a parafát max. félévente cseréltem.
Ez eléggé termosztát hibának tűnik, főleg ha a csövek már 1-2 perc járatás után
kezdenek melegedni.
Hétvégén a jóidőbe megnéztem.Folyamatosan melegszik ;)
Alig mozdul meg a mutató és már kezd melegedni.Viszont a ventillátor 96 foknál kapcsol.Ebből arra következtetek hogy a műszer az jó viszont a termosztát gatya :)
Egyáltalán nem tragédia ez, de csináltasd meg hamar mert a motornak nem jó ha nem éri el az üzemi hőfokot, ráadásul többet is eszik.
Azért vagyok mérges mert 700km-el ezelőtt volt vezérlés csere ;) És ha tudom hogy ez ennyibe kerül és beszarhat akkor cseréltem volna akkor is ha jó volt ;)
így most fizethetek mégegyszer a jó szervízbe.
MIndegy. Jó pap is holtig tanul vagy hogy mondják :)
Gondolom itt is érvényes a csak eredetit! ;)
Azért vagyok mérges mert 700km-el ezelőtt volt vezérlés csere :) És ha tudom hogy ez ennyibe kerül és beszarhat akkor cseréltem volna akkor is ha jó volt ;)
Az a szomorú hogy a szerelő nem figyelmeztet erre. Legalább megkérdezhetné, hogy ezt meg azt nem kell-e mert most lesz az könnyen hozzáférhető.
Én is jártam már így. ;)
