Ha jól emlékszem,mikor megvetted,cseréltetted a vezérlést.Utána kezdte csak a dadogást?
Igen jól emlékszel.
Az a baj hogy előtte nem sokat használtam.De emlékeim szerint nem csinálta a cere előtt :)
Igen jól emlékszel.
Nincs más hátra,akkor vissza kell vinni.
Az lesz ;)
Csak az a szervíz ide 130km-re van ;)
És majd csak jövő hétvégén megyek legközelebb szüleimhez. :)
De itt nem SE-ről van szó?
Az csak elírás volt szerintem. :)
És ha tényleg a vezérlés csere után jelntkezett a probléma, akkor vidd vissza! Még a végén igazam lesz, hogy gyanús a szerelő! ;)
"Gyanus a szerelő" alatt pontosan mit értesz?
Én igazából elgondolkoznék, hogy biztos jól dolgozik-e?
Ha tényleg azóta van a "dadogás", akkor csinálja meg! Persze ingyen és bérmentve!
Vidéken olcsók a szervízek :)
Sacc/kb szted mennyiért csinálta meg a
-vezérlés cserét (szíj,pumpa,feszítő)
-Szűrők cseréjét(pollen,lég,olaj,üzemanyag)
-olajcserét
Halihó mindenkinek!
Akinek van ötlete, hogy a GSi-m ( 2.0 16V 1993.12.31. ) miért csinálja azt amit mindjárt leírok, az küldje el e-mailben az ötletét a gombitomi@vipmail.hu-ra. ( előre is köszönöm neki )
Nos az Astrám egy olyat csinál, hogy amikor odakint rohadt hideg van, akkor olyat csinál inításkor, mintha a szelepek ki akarnának esni a helyükről. Ugyanakkor amint egy 300-500 métert megyek az autóval, abbamarad ez a szelephang ( feltéve hogy az csinálja ). Viszont nem attól függ, hogy az motor hőfoka milyen, hanem a kinti hőfoktól.
Ugyanis ha mondjuk csak -5 van, akkor 1-2 másodpercig csinálja és utána elhallgat.
De ha van mondjuk -15, akkor több idő kell neki.
Nos ebben a dologban kérem segítségeteket!
Előre is köszi a tippeket!
-olajcserét
Passz! De ha azt nézzük, hogy miként rakta össze, akkor drága is lehet! ;)
Halihó mindenkinek!
Valószínüleg a hidrotőkék "csörögnek"! Ezt okozhatja nem megfelelő olaj, de lehet akár a hidrotőkék állapota is a bűnös! Első körben meg kéne vizsgálni az olajat, hogy milyen. ;)
Halihó mindenkinek!
Valószínű a hidrotőkéid szólnak,de az olaj se lehet a legjobb...Már megelőztek.. ;) :) ;)
Remélem nem lesz drága ;)
Amúgy 3000Ft volt ;) Mivel én barom otthon hagytam az olajamat 130km-re így olajat is ott vettem valvoline dura 2100Ft/L így 11000ft se lett volna ha nem adok borravalót :)
A kérdésem az lenne, hogy mivel lehet elérni az autóban ,hogy a sárga szervízlámpa világítson?
A kérdés azért merült föl, mert komoly fogyiproblémával kűzdve a szerelők is, meg és is baszogatom az autót( csatlakozószéthúzások, kontaktisztítás...), de semmilyen módon nem sikerült kicsiholni a gépből, hogy világítson a sárgalámpám. Félreértés ne essék, nem vagyok szadista barom, nem rombolni akarok, de van egy aggályom.
Gondoltam arra is, hogy mivel kb. fél éve vettem a gépet, valamelyik visszajelzőlámpámra(olajnyomás, töltés, légzsák) rákötötték a sárgát, így ráadott gyújtinál világít, járó motornál elalszik, és ily módon jótékonyan leplezi a problémákat, hiszen nem a funkciójának megfelelően működik. Mert lehet, hogy már a megvételkor is volt vele gond(???)
Mivel a műszerfalamban kiégett a bal oldalán a világítás, úgyhogy rövidesen szétszedem, és úgyis kiderül.
A gyanúm azért merült fel, mert a (meleg motoron)széthúzott lamdaszonda-csatlakozóra, és az alapjárati moci csatlakozó széthúzásra sem reagált.
Előre is köszi a segítséget.
Karesz
De megteheted azt is, hogy megpróbálod a hibakódokat kivillogtatni, arra tuti kell reagálnia. Összezárod a megfelelő kapcsokat a szervízcsatin, ráadod a gyújtást, és sasolod a lámpát. Ha erre sem világít, akkor lehet valami geb@sz vele. A csatlakozó bekötéséről volt már soxor szó itt, pár oldallal előrébb is van link egy ezzel foglalkozó oldalhoz, így most nem írom ide.
Jaja mert ha nem villog akkor helytálló a félelme.Ha meg elkezdi a 12-es kódott akkor nem ott van a bibi :)
Holnap megpróbálom kivillogtatni. Aztán, ha semmire nem reagál, akkor sajna valamire rá van kötve, hogy induláskor elaludjon és akkor semmi köze a computerhez.
Majd meglátjuk.
Én a gyujtás-ráadáson kívül még sohasem láttam világítani. Ha semmi problámám nem lenne a géppel , akkor nem érdekelne, hogy enm viágít, de mindenesetre GYANÚS!
Amire biztos meg kell szólalnia és rögtön, mert ezt már tapasztaltam: MAP-szenzor, ETC-szenzor. Ezekről aránylag egyszerű is lehúzni a csatit.
MAP és ETC szenzor van a C14NZ-ben?
Ha van, akkor melyik az?
Előre kösz.
Karesz
Előre kösz.
Karesz
Sztem ne erölködj ezekkel a villogtatás a leg egyszerűbb és legtisztább megoldás :)
Holnap megvillogtatom, aztán kiderül.
Írok majd a fejleményekről.
Meghát lehet, hogy benézek úgyis a műszerfalamba,a tankműszer izzója miatt, aztán ránézek, hogy nincs-e
valami trükközés a nyákon.
