Barret Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 Sziasztok F-astrára (8v es benzines,1,6 os de 1.2től 1,6 ig elvielg mind ugyan az ) Alu szelepfedélhez lehet kapni parafa helyett műanyag tömítést ? Azt tudom hogy a műanyag szelepfedélhez kell gumi , de mivel nem hajlandó a 3. szelepfedél , új tömítéssel kb 2 hónapnál többet bírni úgy hogy alig használtam. Szóval meguntam veszek rá egy alu szelepfedelet ha lehet kapni hozzá gumi tömítést a parafa helyett meg az egy vacak találmány eddig akárhova olyat raktam fojt az olaj , + pasztázni nem szeretném.
nyemi Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 1 órával ezelőtt, Barret írta: Sziasztok F-astrára (8v es benzines,1,6 os de 1.2től 1,6 ig elvielg mind ugyan az ) Alu szelepfedélhez lehet kapni parafa helyett műanyag tömítést ? Azt tudom hogy a műanyag szelepfedélhez kell gumi , de mivel nem hajlandó a 3. szelepfedél , új tömítéssel kb 2 hónapnál többet bírni úgy hogy alig használtam. Szóval meguntam veszek rá egy alu szelepfedelet ha lehet kapni hozzá gumi tömítést a parafa helyett meg az egy vacak találmány eddig akárhova olyat raktam fojt az olaj , + pasztázni nem szeretném. Gondolom a karter gáz csövek tiszták , de nézd meg a fedélbe levő olajlecsapatót is hogy nem koszos e , úgy hogy visszafele belefújsz a csövekbe. A műanyag fedélnél a tömítésen van egy hely meghatározó kitüremkedés , hogy helyesen lehessen berakni. Arra figyeltél hogy fedélben a helyére került? Lásd Kép:
Barret Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 4 perce, nyemi írta: Gondolom a karter gáz csövek tiszták , de nézd meg a fedélbe levő olajlecsapatót is hogy nem koszos e , úgy hogy visszafele belefújsz a csövekbe. A műanyag fedélnél a tömítésen van egy hely meghatározó kitüremkedés , hogy helyesen lehessen berakni. Arra figyeltél hogy fedélben a helyére került? Lásd Kép: Igen a képen lévő kis "csöcs" jó helyen van, és úgy raktam össze hogy kipucoltam a kartelgáz szűrőjét is sőt azon kívül van még 2db teljesen tiszta is .
il lupo Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 Sziasztok! kérdésem az lenne , mi a véleményetek az insignia 2.0 t motorrol? 2012 évjárat. ilyet szeretnék de nem tudom vannak e esetleg tipus hibák. előre is köszönöm a válaszokat
Barret Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 Just now, il lupo írta: Sziasztok! kérdésem az lenne , mi a véleményetek az insignia 2.0 t motorrol? 2012 évjárat. ilyet szeretnék de nem tudom vannak e esetleg tipus hibák. előre is köszönöm a válaszokat Rossz részre írtál ez F-astra topic . De egyebként én az insigniáról csak rosszat hallok
il lupo Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 bocsánat. a diselről és az autómata váltóról én is.
nyemi Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 (edited) 10 perce, Barret írta: Igen a képen lévő kis "csöcs" jó helyen van, és úgy raktam össze hogy kipucoltam a kartelgáz szűrőjét is sőt azon kívül van még 2db teljesen tiszta is . Hát akkor a tolómérő szárával meg kell él-vonalzózni az alumínium tömítő felületet. Mert lehet odacsaptak neki kalapáccsal és ezért nem tömít. De így mindenképp pasztázni fog kelleni. Alumínium szelepfedélhez én még gumi alapú tömítést nem láttam, de mondjuk nem is kerestem mert az enyém műanyag :). Módosítva Január3, 2019 : nyemi
nyemi Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 11 perce, il lupo írta: Sziasztok! kérdésem az lenne , mi a véleményetek az insignia 2.0 t motorrol? 2012 évjárat. ilyet szeretnék de nem tudom vannak e esetleg tipus hibák. előre is köszönöm a válaszokat Ez a legsúlyosabb problémája.
Barret Elküldve Január3, 2019 Elküldve Január3, 2019 34 perce, nyemi írta: Hát akkor a tolómérő szárával meg kell él-vonalzózni az alumínium tömítő felületet. Mert lehet odacsaptak neki kalapáccsal és ezért nem tömít. De így mindenképp pasztázni fog kelleni. Alumínium szelepfedélhez én még gumi alapú tömítést nem láttam, de mondjuk nem is kerestem mert az enyém műanyag :). Nekem is műanyag van csak ereszti , ha jobban ráhúznék szerintem már elrepedne . Főleg ilyen hidegbe
Kispotter Elküldve Január4, 2019 Elküldve Január4, 2019 On 2018. 12. 21. at 13:09, Róóóbi írta: Ez olajszivattyú tömítés. Nekem az adta meg magát. Szia! Bocs, hogy csak most írok. Te javítottad meg magadnak? Nagy szívás? HA le tudnád írni és te csináltad a menetét leírhatnád nekem azt megköszönném! Más: Ma szelepfedél tömítést cseréltem mert fosta ott az olajat, de már unom vettem gyári GM-et hátha jó lesz. Vezérmű tengely bütykei ilyenek ez normális kopás?: Vez tengely 1Vez tengely 2Vez tengely 3 Ujjamat végighúzva kicsit érdes. Kíváncsi voltam rá amúgy, hogy mennyire kap olajat a motor ugyan is indítás után 1,2 percel van csattogás nekem is. Levett szelepfedéllel elindítani nem mertem, mert akkor szerintem minden olajos lett volna, de lehúztam a hall jeladó csatiját és önindítóztam fél percig. Tudom ez nem pontos mérés, de az olaj indítózáskor szépen megjelent minden lyuknál és kb a 10. másodpercbe indítózás közben még az olajlámpa is kialudt. Ebből azt gondolom az olajnyomásom rendben lehet.
Róóóbi Elküldve Január5, 2019 Elküldve Január5, 2019 7 órája, Kispotter írta: Szia! Bocs, hogy csak most írok. Te javítottad meg magadnak? Nagy szívás? HA le tudnád írni és te csináltad a menetét leírhatnád nekem azt megköszönném! Igen. Nos, akna vagy csápos nélkül szívás, mert le kell venni a kartert is hozzá. Kell maga az új pumpatömítés, van belőle lemez és papír (nekem lemez kellett ->X16SZ), olajteknő tömítés, ha csordogált akkor a vezérmű oldali főtengely szimering és mivel úgyis kijön a pumpa, célszerű kicserélni. Kell még paszta a karterhez, oda ahol alumínium találkozik vassal egy-egy pötty fekete Loctite. Menetrögzítő a csavarokhoz. A vezérlés felőli oldalon mindent le kell szedni, kivéve persze a vízpumpát. Ugye a kartert is, ennek viszont a leömlő van útban úgyhogy azt is le kell venni. Célszerű először az olajat leereszteni, amíg csepeg le lehet bontani a vezérmű oldalt. Főtengely szíjtárcsa ugye légkulcsos téma, vagy ha az nincs marad a fix hajtószár betámaszt-ráindít módszer. Ha meg már úgyis alatta vagy, rá lehet nézni a főtengely csapágyaira, csak olaj ne cseppenjen a szemedbe. Ha lejött a vezérműszíj, az olaj, majd a leömlő, le lehet csavarozni a szivattyút és lehet kapirgálni 1.5m régi tömítést kb. mindenhonnan. Különösebb szívásra nem emlékszem, fényképeket sajnos nem csináltam.
zotya975 Elküldve Január5, 2019 Elküldve Január5, 2019 8 órája, Kispotter írta: Szia! Bocs, hogy csak most írok. Te javítottad meg magadnak? Nagy szívás? HA le tudnád írni és te csináltad a menetét leírhatnád nekem azt megköszönném! Más: Ma szelepfedél tömítést cseréltem mert fosta ott az olajat, de már unom vettem gyári GM-et hátha jó lesz. Vezérmű tengely bütykei ilyenek ez normális kopás?: Vez tengely 1Vez tengely 2Vez tengely 3 Ujjamat végighúzva kicsit érdes. Kíváncsi voltam rá amúgy, hogy mennyire kap olajat a motor ugyan is indítás után 1,2 percel van csattogás nekem is. Levett szelepfedéllel elindítani nem mertem, mert akkor szerintem minden olajos lett volna, de lehúztam a hall jeladó csatiját és önindítóztam fél percig. Tudom ez nem pontos mérés, de az olaj indítózáskor szépen megjelent minden lyuknál és kb a 10. másodpercbe indítózás közben még az olajlámpa is kialudt. Ebből azt gondolom az olajnyomásom rendben lehet. Szerintem nem vészes, nekem is vannak hasonló csíkok.
tuskes Elküldve Január5, 2019 Elküldve Január5, 2019 (edited) On 2019. 01. 03. at 21:06, Barret írta: Igen a képen lévő kis "csöcs" jó helyen van, és úgy raktam össze hogy kipucoltam a kartelgáz szűrőjét is sőt azon kívül van még 2db teljesen tiszta is . Nincs valami sérülés a vez. tengely házon? Vagy esetleg nem rázkódik ki 1-1 csavar? Én pl. menetrögzítőztem, nincs vele gondom. Kicsit furcsa hogy 3 fedélből egy sem jó. Ugyanott szivárog mindegyiknél? Más: Ma szelepfedél tömítést cseréltem mert fosta ott az olajat, de már unom vettem gyári GM-et hátha jó lesz. Vezérmű tengely bütykei ilyenek ez normális kopás?: Vez tengely 1Vez tengely 2Vez tengely 3 Ujjamat végighúzva kicsit érdes. Kíváncsi voltam rá amúgy, hogy mennyire kap olajat a motor ugyan is indítás után 1,2 percel van csattogás nekem is. Levett szelepfedéllel elindítani nem mertem, mert akkor szerintem minden olajos lett volna, de lehúztam a hall jeladó csatiját és önindítóztam fél percig. Tudom ez nem pontos mérés, de az olaj indítózáskor szépen megjelent minden lyuknál és kb a 10. másodpercbe indítózás közben még az olajlámpa is kialudt. Ebből azt gondolom az olajnyomásom rendben lehet. A csíkos bemaródások ha minimálisak, talán még nem akkora gáz, bár én cseréltem a sajátomat, mondjuk az gáz volt nagyon. Szerintem a kenése így max 50%-os lehet, ha belegondolsz, az olaj egy része a bemaródásokon elszökik, így a magasabban lévő pontok, ahol érintkezik a himbákkal, és ténylegesen kell a kenés, már nem kapják meg azt a felületet. Fotókon inkább aggasztó lehet a bütykök végein az a hiányosság, vagy nem tudom minek jellemezzem. Ha síma vasból lenne, azt mondanám korrodált. Én nem hagynám így, de van tőlem itt okosabb ember.... Módosítva Január5, 2019 : tuskes
zotya975 Elküldve Január5, 2019 Elküldve Január5, 2019 1 órával ezelőtt, tuskes írta: Nincs valami sérülés a vez. tengely házon? Vagy esetleg nem rázkódik ki 1-1 csavar? Én pl. menetrögzítőztem, nincs vele gondom. Kicsit furcsa hogy 3 fedélből egy sem jó. Ugyanott szivárog mindegyiknél? Más: Ma szelepfedél tömítést cseréltem mert fosta ott az olajat, de már unom vettem gyári GM-et hátha jó lesz. Vezérmű tengely bütykei ilyenek ez normális kopás?: Vez tengely 1Vez tengely 2Vez tengely 3 Ujjamat végighúzva kicsit érdes. Kíváncsi voltam rá amúgy, hogy mennyire kap olajat a motor ugyan is indítás után 1,2 percel van csattogás nekem is. Levett szelepfedéllel elindítani nem mertem, mert akkor szerintem minden olajos lett volna, de lehúztam a hall jeladó csatiját és önindítóztam fél percig. Tudom ez nem pontos mérés, de az olaj indítózáskor szépen megjelent minden lyuknál és kb a 10. másodpercbe indítózás közben még az olajlámpa is kialudt. Ebből azt gondolom az olajnyomásom rendben lehet. A csíkos bemaródások ha minimálisak, talán még nem akkora gáz, bár én cseréltem a sajátomat, mondjuk az gáz volt nagyon. Szerintem a kenése így max 50%-os lehet, ha belegondolsz, az olaj egy része a bemaródásokon elszökik, így a magasabban lévő pontok, ahol érintkezik a himbákkal, és ténylegesen kell a kenés, már nem kapják meg azt a felületet. Fotókon inkább aggasztó lehet a bütykök végein az a hiányosság, vagy nem tudom minek jellemezzem. Ha síma vasból lenne, azt mondanám korrodált. Én nem hagynám így, de van tőlem itt okosabb ember.... A bötykök végén az az érdekes akármi talán attól van hogy a tőke nem támasztott ki teljesen, kicsit összenyomódott, és ütötte a tengely a himbát. De persze ez csak elmélet.
wookie Elküldve Január5, 2019 Elküldve Január5, 2019 12 órája, Róóóbi írta: Különösebb szívásra nem emlékszem Khm....
Kispotter Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 18 órája, wookie írta: Khm.... Na nee srácok ez nem valami bizalom gerjesztő! :D Egyébként szerintem legalább vezérlés cseréig marad így ugyanis szelepfedél tömítést, hogy lecseréltem lepucoltam féktisztítóval az egészet ott. Mentem azóta 200km-t és még meg sem jelent ott az olaj. Szóval marha lassan szivárog annyi meg kell senkit sem zavar! :D Amúgy azt hiszem harmadszorra végre sikerült felraknom a szelepfedél tömítést úgy, hogy nem folyat sehol! :D De nem akarom elkiabálni. A titka az volt, hogy gyári GM szelepfedél tömítést vettem.
Barret Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 28 perce, Kispotter írta: Na nee srácok ez nem valami bizalom gerjesztő! :D Egyébként szerintem legalább vezérlés cseréig marad így ugyanis szelepfedél tömítést, hogy lecseréltem lepucoltam féktisztítóval az egészet ott. Mentem azóta 200km-t és még meg sem jelent ott az olaj. Szóval marha lassan szivárog annyi meg kell senkit sem zavar! :D Amúgy azt hiszem harmadszorra végre sikerült felraknom a szelepfedél tömítést úgy, hogy nem folyat sehol! :D De nem akarom elkiabálni. A titka az volt, hogy gyári GM szelepfedél tömítést vettem. Neked alu vagy műanyag a szelepfedél ?
Kispotter Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 9 perce, Barret írta: Neked alu vagy műanyag a szelepfedél ? Alu így parafa kell rá! Tudom, tudom kell egy műanyag szelepfedél és akkor gumi tömítéssel jó lesz, de így is jónak kell lennie! Ha lehet maradok a gyári dolgoknál mindig!
Róóóbi Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 1 órával ezelőtt, Kispotter írta: Na nee srácok ez nem valami bizalom gerjesztő! :D Egyébként szerintem legalább vezérlés cseréig marad így ugyanis szelepfedél tömítést, hogy lecseréltem lepucoltam féktisztítóval az egészet ott. Mentem azóta 200km-t és még meg sem jelent ott az olaj. Szóval marha lassan szivárog annyi meg kell senkit sem zavar! :D Amúgy azt hiszem harmadszorra végre sikerült felraknom a szelepfedél tömítést úgy, hogy nem folyat sehol! :D De nem akarom elkiabálni. A titka az volt, hogy gyári GM szelepfedél tömítést vettem. Szívás címszó alatt az akna/csápos nélküli szerelést és a mindenhonnan tömítést kapirgálást tudom mindössze felhozni. A legtöbb idő a bontás és visszaépítés.
Barret Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 44 perce, Kispotter írta: Alu így parafa kell rá! Tudom, tudom kell egy műanyag szelepfedél és akkor gumi tömítéssel jó lesz, de így is jónak kell lennie! Ha lehet maradok a gyári dolgoknál mindig! Nem feltétlen, Nekem műanyag van mégis szivárog. Pedig új tömítés lett téve alá .
zotya975 Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 48 perce, Róóóbi írta: Szívás címszó alatt az akna/csápos nélküli szerelést és a mindenhonnan tömítést kapirgálást tudom mindössze felhozni. A legtöbb idő a bontás és visszaépítés. 37 perce, Barret írta: Nem feltétlen, Nekem műanyag van mégis szivárog. Pedig új tömítés lett téve alá . Most már eljutottam oda, hogy tavasszal lereszelem a aluról a távtartó kiemelkedést, ( van egy kis hengeres akármi hogy ne préselje össze teljesen a tömítést)és szépen felragasztom parafa nélkül csak tömítéssel. Van aki töcsavarokat tett bele és önzáró anyát, így nem tud visszalazulni, azért erre ( még) nem vagyok hajlandó. Itt látszanak valamennyire azok a biszbaszok.
Kispotter Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 2 órája, zotya975 írta: Most már eljutottam oda, hogy tavasszal lereszelem a aluról a távtartó kiemelkedést, ( van egy kis hengeres akármi hogy ne préselje össze teljesen a tömítést)és szépen felragasztom parafa nélkül csak tömítéssel. Van aki töcsavarokat tett bele és önzáró anyát, így nem tud visszalazulni, azért erre ( még) nem vagyok hajlandó. Itt látszanak valamennyire azok a biszbaszok. Igen azokat a kiemelkedéseket néztem a csavaroknál eléggé átgondolatlan vagy én nem tudom ugyan is amiatt nem tömít rendesen szerintem. Mert a parafán a lyuk kisebb mint annak a kiemelkedésnek az átmérője így eltartja. De most úgy tűnik nekem sikerült összerakni. Pasztát nyomtam mindkét oldalra vékonyan csavarokat menetrögzítőztem és érzéssel meghúzkodtam. (Tököm tudja mennyi az a 8 NM annyival kellene amúgy :D ) Más: Néztem ki magamnak kompresszió mérőt ő jó lehet nekem? Valamint olajnyomás mérőműszert is . Ő is jó lesz? Van benne olyan méret ami nekem kell? Nem tudom mekkora az olajgombám menete most így hirtelen..
zotya975 Elküldve Január6, 2019 Elküldve Január6, 2019 42 perce, Kispotter írta: Igen azokat a kiemelkedéseket néztem a csavaroknál eléggé átgondolatlan vagy én nem tudom ugyan is amiatt nem tömít rendesen szerintem. Mert a parafán a lyuk kisebb mint annak a kiemelkedésnek az átmérője így eltartja. De most úgy tűnik nekem sikerült összerakni. Pasztát nyomtam mindkét oldalra vékonyan csavarokat menetrögzítőztem és érzéssel meghúzkodtam. (Tököm tudja mennyi az a 8 NM annyival kellene amúgy :D ) Más: Néztem ki magamnak kompresszió mérőt ő jó lehet nekem? Valamint olajnyomás mérőműszert is . Ő is jó lesz? Van benne olyan méret ami nekem kell? Nem tudom mekkora az olajgombám menete most így hirtelen.. Van olyan tömítés amiben alapból vannak pici alumínium karikák, hogy ne lehessen összenyomni. Gondolom ez sem jön össze olyan jól ezekkel a kis gyűrűkkel. Az a 8Nm kábé annyi, hogy rá se rakod a racsnis kulcsot a crova szárra csak megfogod és kézzel megtekered. Ez meg ugye nem pontos. Szerintem jó lenne mindegyik műszer, az olajgomba menete 14Milis , nem tudom a műszernek mennyi, de írják hogy opelhez jó.
Sekler Elküldve Január15, 2019 Elküldve Január15, 2019 Sziasztok! Az Astrám motorja (x14xe 1.4 16v) ekezdett rázni, és dadogva indul, ereje sem nagy. Ehhez társul több füst amelynek fura kénes szagja van. Járt már így valaki? Főleg hidegen csinálja, amikor felmelegedik a motor akkor nem annyira érezhető, és az ereje is megjön. Vajon mire utalhat ez? Üdv. Pufio
Róóóbi Elküldve Január15, 2019 Elküldve Január15, 2019 2 órája, Sekler írta: Sziasztok! Az Astrám motorja (x14xe 1.4 16v) ekezdett rázni, és dadogva indul, ereje sem nagy. Ehhez társul több füst amelynek fura kénes szagja van. Járt már így valaki? Főleg hidegen csinálja, amikor felmelegedik a motor akkor nem annyira érezhető, és az ereje is megjön. Vajon mire utalhat ez? Üdv. Pufio Ennek három-hengerezés szaga van. Gyújtást nézném meg első körben.
