wookie Elküldve Szeptember7, 2018 Elküldve Szeptember7, 2018 On 2018. 09. 07. at 6:20, felhasznaaloo írta: Köszi Zotya. Hát én nem próbálkozok ilyesmivel, pedig voltak ilyen terveim, de béna vagyok hozzá és nekem itthon nincs is hol. Bár újra van Pesten szereld magad műhely, de az is elég drága...(http://szereldmagad.hu) Expand Ez drága?
felhasznaaloo Elküldve Szeptember7, 2018 Elküldve Szeptember7, 2018 On 2018. 09. 07. at 7:07, wookie írta: Ez drága? Expand Lassú vagyok, nekem drága.
zotya975 Elküldve Szeptember7, 2018 Elküldve Szeptember7, 2018 On 2018. 09. 07. at 8:14, felhasznaaloo írta: Lassú vagyok, nekem drága. Expand Ha nem is vagy lassú, többnyire szokott nem várt helyzet adódni, egy beleszakadt csavar, vagy egy pont ekkor szétnyílt kulcs. Vagy akkor derül ki amikor szétszeded hogy kell még valami, vagy amit vettél az nem jó, mint nekem a fagydugó. Aztán akkor mi van ha ott marad szétszedve a kocsi a műhelyben? Ketyeg az óra, meg össze kell rakni miniumum annyira hogy guruljon, és el kell vontatni. Nekem egy csomószor marad itt hétvégére félbehagyva a kocsi ilyen dolgok miatt, és ez itt csak max kényelmetlen, mert nincs autó, de más részből nem probléma. 1
Stevy Elküldve Szeptember7, 2018 Elküldve Szeptember7, 2018 Hát igazából olyan, mint az utcán. Ott se hagyhatod szétburítva.
zotya975 Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 On 2018. 09. 07. at 18:46, Stevy írta: Hát igazából olyan, mint az utcán. Ott se hagyhatod szétburítva. Expand Na jó de az utcán ott hagyod ahol akarod ha le tudod zárni, de a műhelyből ki kell hoznod, hogy más beállhasson.
Stevy Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 On 2018. 09. 08. at 2:15, zotya975 írta: Na jó de az utcán ott hagyod ahol akarod ha le tudod zárni, de a műhelyből ki kell hoznod, hogy más beállhasson. Expand Hát én utcán se szoktam otthagyni szétburítva, bár sokszor úgy szerelek, hogy után menni is kell valahova aztán akkor járóképes állapotba kell hozni
Astra Pastra Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 Sziasztok!97'es 1.6 16v Ecotec X16XEL motorban folyamatosan jelen van a P1640 -(QUAD áramkör a vezérlőegységben ) hibakód van jelen.Motor indul pöcre,megyen,csak mint korábban is,télen városban beszívja a közel 10litya benyát. Ez a P 1640 hibakód beleszólhat az AGR vezérlésbe,üzemanyag befecskendezésbe,főtengely jeladó áramkörébe,üzemanyag szivattyú primer áramkörének vezérlésébe. Alapjáraton nem olyan egyenletes az égés,kipuffogó végtől hallani kis dohogást,egyenletlen gyújtást. Előre is köszönöm segítségeteket!
zotya975 Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 On 2018. 09. 08. at 11:45, Astra Pastra írta: Sziasztok!97'es 1.6 16v Ecotec X16XEL motorban folyamatosan jelen van a P1640 -(QUAD áramkör a vezérlőegységben ) hibakód van jelen.Motor indul pöcre,megyen,csak mint korábban is,télen városban beszívja a közel 10litya benyát. Ez a P 1640 hibakód beleszólhat az AGR vezérlésbe,üzemanyag befecskendezésbe,főtengely jeladó áramkörébe,üzemanyag szivattyú primer áramkörének vezérlésébe. Alapjáraton nem olyan egyenletes az égés,kipuffogó végtől hallani kis dohogást,egyenletlen gyújtást. Előre is köszönöm segítségeteket! Expand Üdv, ez nem a kopogás érzékelő? A blokk hátulján van középen két fagydugó felett kábé az önindító magasságában tőle kicsit a vezérlés felé. Akusztikus érzékelő, ha lelazul, vagy korrózió, egyéb miatt nem tökéletes a blokkal akapcsolata akkor rosszul hall. Próbáld meg levenni a blokkról, óvatosan a csavar nehogy beletörjön, megtakarítani a felületet, visszarakni, a csatiba kontaktsprét fújni. A gyujtási időbe szól bele, ha kopogásos égés lép fel módosítja a gyujtás szögét. 1
Astra Pastra Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 On 2018. 09. 08. at 12:58, zotya975 írta: Üdv, ez nem a kopogás érzékelő? A blokk hátulján van középen két fagydugó felett kábé az önindító magasságában tőle kicsit a vezérlés felé. Akusztikus érzékelő, ha lelazul, vagy korrózió, egyéb miatt nem tökéletes a blokkal akapcsolata akkor rosszul hall. Próbáld meg levenni a blokkról, óvatosan a csavar nehogy beletörjön, megtakarítani a felületet, visszarakni, a csatiba kontaktsprét fújni. A gyujtási időbe szól bele, ha kopogásos égés lép fel módosítja a gyujtás szögét. Expand
Astra Pastra Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 Nagyon új vagyok itt,illetve sosem írtam ide. Zotya975 nekem írtál???
zotya975 Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 On 2018. 09. 08. at 13:03, Astra Pastra írta: Nagyon új vagyok itt,illetve sosem írtam ide. Zotya975 nekem írtál??? Expand Igen neked.
Astra Pastra Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 (edited) Köszönöm! Még azt nem írtam le,hogy a P 1640 QUAD áramkör a vezérlőegységben hibakód,állítólag egy végfok halála az ECU-ban,amitől bizonyos funkciók nem pontosan lesznek vezérelve. Valakinek volt már ilyen 1.6 16v Ecotecben?? Módosítva Szeptember8, 2018 : Astra Pastra
Barret Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 (edited) On 2018. 09. 08. at 13:11, Astra Pastra írta: Köszönöm! Még azt nem írtam le,hogy a P 1640 QUAD áramkör a vezérlőegységben hibakód,állítólag egy végfok halála az ECU-ban,amitől bizonyos funkciók nem pontosan lesznek vezérelve. Valakinek volt már ilyen 1.6 16v Ecotecben?? Expand Szerintem jobban jársz ha valami opel gurushoz elviszed aki szerelt pár ilyet már . Esetleg ha ecu ban lehet valami hiba még meg lehet próbálni egy bontott ecut amikor én 1x bontóból hoztam el nem biztos h az a baja címszóval vissza vették . 1 próbát meg ér . Módosítva Szeptember8, 2018 : Barret
Astra Pastra Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 Kérdeztem már 1-2 opelest,nem mondanak semmit. Kivettem az ECU-t még tavasszal,szépen szétszerelhető,látszódnak a végfokok,de hogy melyik rossz,vagy biztos rossz-e,arra várnám itt a segitséget.
zotya975 Elküldve Szeptember8, 2018 Elküldve Szeptember8, 2018 On 2018. 09. 08. at 17:15, Astra Pastra írta: Kérdeztem már 1-2 opelest,nem mondanak semmit. Kivettem az ECU-t még tavasszal,szépen szétszerelhető,látszódnak a végfokok,de hogy melyik rossz,vagy biztos rossz-e,arra várnám itt a segitséget. Expand Nem próbáltál laptopot rádugni és menet közben élőadatot nézni?
nyemi Elküldve Szeptember11, 2018 Elküldve Szeptember11, 2018 Sziasztok . Kéne nekem a C14NZ-X14NZ motor Olajfelszívó kosarának O-gyűrű tömítésének méretei. A "2" alkatrészről lenne szó. Ha lehet valami jobb minőségűre cserélném(nem NBR-re) ha már leszedem az olajteknőt. Választ előre köszönöm.
zotya975 Elküldve Szeptember11, 2018 Elküldve Szeptember11, 2018 On 2018. 09. 11. at 4:17, nyemi írta: Sziasztok . Kéne nekem a C14NZ-X14NZ motor Olajfelszívó kosarának O-gyűrű tömítésének méretei. A "2" alkatrészről lenne szó. Ha lehet valami jobb minőségűre cserélném(nem NBR-re) ha már leszedem az olajteknőt. Választ előre köszönöm. Expand Hát annyit tudtam meg hogy ez szerint a rajz szerint: https://opel.7zap.com/hu/car/s93/e/4/9-0/#5 az 5-ös számú 90190637-es GM számú tömítőgyűrűről van szó. De a google keresőn akárhány találatot végignéztem nem találtam sehol méreteket. Magyar webáruház csak ez jött be: https://www.autoalkatreszek24.hu/automarkak/alkatresz-opel/corsa-c-f08-f68/18229/10593/tomites-olajszivattyu.html ugyan az autó típusa nem passzol, de a GM szám igen. Méret viszont ott sincs. Egy képen valaki vonalzó mellé rakta, de ez nem tudom mennyire pontos méret: https://avtoopt.in.ua/579491.html 1
nyemi Elküldve Szeptember11, 2018 Elküldve Szeptember11, 2018 On 2018. 09. 11. at 6:53, zotya975 írta: Hát annyit tudtam meg hogy ez szerint a rajz szerint: https://opel.7zap.com/hu/car/s93/e/4/9-0/#5 az 5-ös számú 90190637-es GM számú tömítőgyűrűről van szó. De a google keresőn akárhány találatot végignéztem nem találtam sehol méreteket. Magyar webáruház csak ez jött be: https://www.autoalkatreszek24.hu/automarkak/alkatresz-opel/corsa-c-f08-f68/18229/10593/tomites-olajszivattyu.html ugyan az autó típusa nem passzol, de a GM szám igen. Méret viszont ott sincs. Egy képen valaki vonalzó mellé rakta, de ez nem tudom mennyire pontos méret: https://avtoopt.in.ua/579491.html Expand Köszönöm. Én is folyamatosan keresgélek, és most már a bőség zavarával küzdök. Lengyel oldal GM cikkszám szerint 15X2,5mm Link:http://www.auto-truck3.pl/product.php?id_product=6728 Angol oldal GM cikkszám szerint 15X2,4mm Link:https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/vauxhall/c89/e3/8/ Orosz oldal DAEWOO cikkszám szerint ( 94580643 ) 15.3x20.1x2.4 avagy 15,3x2,4mm Link:http://www.autopiter.ru/goods/94580643/daewoo/id11428195 A gyújtás elosztó nagy és kicsije is megvan 65x3 és 6,5x1, de még ezeknek utána járok.
zotya975 Elküldve Szeptember11, 2018 Elküldve Szeptember11, 2018 On 2018. 09. 11. at 8:09, nyemi írta: Köszönöm. Én is folyamatosan keresgélek, és most már a bőség zavarával küzdök. Lengyel oldal GM cikkszám szerint 15X2,5mm Link:http://www.auto-truck3.pl/product.php?id_product=6728 Angol oldal GM cikkszám szerint 15X2,4mm Link:https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/vauxhall/c89/e3/8/ Orosz oldal DAEWOO cikkszám szerint ( 94580643 ) 15.3x20.1x2.4 avagy 15,3x2,4mm Link:http://www.autopiter.ru/goods/94580643/daewoo/id11428195 A gyújtás elosztó nagy és kicsije is megvan 65x3 és 6,5x1, de még ezeknek utána járok. Expand Biztos hogy jó a gyujtáselosztó nagy gyűrű mérete? A veztengelyház belső átmérője 70 mili,az elosztófedél horony 66 mili, vagy amit írtál ( 65)az a belső méret, és az megy rá az elsoztó 66 milijére? Nekem most valami zöld olajálló van rajta amit a céges lakatosoktól kaptam, mert a boltiak nem sokáig bírták, volt amelyik csak pár hónapig. A belsőt nem cseréltem, a kicsit, mert ott szinte sosem ereszt.
nyemi Elküldve Szeptember11, 2018 Elküldve Szeptember11, 2018 (edited) On 2018. 09. 11. at 8:22, zotya975 írta: Biztos hogy jó a gyujtáselosztó nagy gyűrű mérete? A veztengelyház belső átmérője 70 mili,az elosztófedél horony 66 mili, vagy amit írtál ( 65)az a belső méret, és az megy rá az elsoztó 66 milijére? Nekem most valami zöld olajálló van rajta amit a céges lakatosoktól kaptam, mert a boltiak nem sokáig bírták, volt amelyik csak pár hónapig. A belsőt nem cseréltem, a kicsit, mert ott szinte sosem ereszt. Expand Igen csak belső méretet és vastagságot nézünk. Amúgy ez 65x3 (így külső átmérő 71mm alakul) méretet egy Német fórum beírásából lestem el . Sajnos a linket most hirtelen már nem találom. Ha jó "o" gyűrűt akar az ember , minimum FKM az az Vitont kell venni ami nem olcsó. Én itt szoktam "csemegézgetni" : Direkt a 66x2,5 raktam be mert 65x3 mért is lenne Viton Módosítva Szeptember11, 2018 : nyemi
Stofl Elküldve Szeptember12, 2018 Elküldve Szeptember12, 2018 On 2014. 06. 12. at 7:57, zotya975 írta: Kimérheted mondjuk a kétvezetékes vízhőfok jeladót, hátha az bacakszik és melegen rossz a keverék. Expand Szia! Ez a dokumentum hol érhető el teljes egészében, amiben minden nyomték érték szerepel? Esetleg másik Astrákhoz is megvan, nem csk F-hez?
zotya975 Elküldve Szeptember12, 2018 Elküldve Szeptember12, 2018 On 2018. 09. 12. at 8:48, Stofl írta: Szia! Ez a dokumentum hol érhető el teljes egészében, amiben minden nyomték érték szerepel? Esetleg másik Astrákhoz is megvan, nem csk F-hez? Expand Ez az Oel Astra "Így csináld" című könyv illegális pdf változata ami hivatalosan tiltott a fórumon. Én megvettem a könyvet is talán ezért nézik el nekem ( vagy nem figyelnek) hogy néha linkelgetek belőle. A neten néha fel-felbukkan, van hogy simán rá lehet akadni a pdf-re de aztán rendre letörlik, aztán valaki újra felteszi máshová, és így tovább. Úgy tudom van több autóhoz is.
Stofl Elküldve Szeptember12, 2018 Elküldve Szeptember12, 2018 On 2018. 09. 12. at 9:09, zotya975 írta: Ez az Oel Astra "Így csináld" című könyv illegális pdf változata ami hivatalosan tiltott a fórumon. Én megvettem a könyvet is talán ezért nézik el nekem ( vagy nem figyelnek) hogy néha linkelgetek belőle. A neten néha fel-felbukkan, van hogy simán rá lehet akadni a pdf-re de aztán rendre letörlik, aztán valaki újra felteszi máshová, és így tovább. Úgy tudom van több autóhoz is. Expand Rendben, köszi! 1
maci119 Elküldve Szeptember14, 2018 Elküldve Szeptember14, 2018 Sziasztok! Végül valaki ki próbálta, hogy a hall jeladó csere meg oldja e az alapjárat ingadozás problémát?
zotya975 Elküldve Szeptember14, 2018 Elküldve Szeptember14, 2018 On 2018. 09. 14. at 4:20, maci119 írta: Sziasztok! Végül valaki ki próbálta, hogy a hall jeladó csere meg oldja e az alapjárat ingadozás problémát? Expand Szerintem nem.
