4 órája, endre1993 írta:
helo gyertyak kell csereljek es 2 polusu van benne tehetek bele 4 polusut? hataroz valamit? koszonom a segitseget
egy opel astra f rol van szo ami c16nz
2 pólusú gyertya olyan motorba kell ahol párosával gyujtanak a gyertyák, például a trafósorban két trafó van és 4 gyertya, így mindíg van egy plusz "felesleges" szikra. Mivel a gyertya fogy, ezért fele annyi ideig tartani az egy pólusú mint a hagyományos gyújtásnál ahol csak egyszer van szikra a munkaütemben. Ezért találták ki a két pólusút, ami ugye kétszer hosszabb életű, de más jelentősége nincs pölö ezen sincs egyszerre két szikra.
Tényleg a DIS kockás milyen? Abba milyen való?
kerek fajta nem a kockas
Módosítva : endre1993
DIS-be két pólusú való. Pont a párosával gyújtás miatt.
13 órája, zotya975 írta:
Az Y csavarnak a menetes furat megvan, na hogy a jeladó nem lesz-e útban azt már passzolom...ez mondjuk nem mindegy. Ha tudnám milyen a menet akkor mehetne a helyére vakdugó is. :confused:
És ha a DIS csavarjaival fogatod le házgyári körmökkel a trafót? Akkor biztos nem lesz útban a jeladó.
Felesleges bele két pólusú hogyha elosztós gyújtásod van. Normális 1 pólusú, pl.: Bosch WR8DC.
Kösz, ez jó tudni.
Na megnéztem, nem lesz útban, mert az Y felette van, és a DIS helyére bemegy az elosztó is, csak a 3 csavarlyukat nem fogom felhasználni. A fagydugó helyén van a jeladó, a Hall jeladó csatija szerintem messze van. Végszükség esetén ezt kipreparálom. Vagy feláldozok egy jeladót, és lefűrészelem ami kilóg, úgyis a NZ-ét használom a központi injektor mögött.
Sima kerek az NZ :
Ez meg ugye a DIS kockás SE:
Az O gyűrű mindegyikhez 71 milis tehát passzolni fog bele, remélem a mélység is ugyanaz, de nem látom értelmét hogy más lenne.
11 perce, zotya975 írta:
Kösz, ez jó tudni.
Sima kerek az NZ :
Én egy levágott döglött jeladót tennék bele. Az biztosan nincs útban a Hall-nak. A vez.tengelyház mélysége ott tudtommal ugyanaz. Az SE/NZ tengely közt meg úgyis tudod mi a diffi, meg nem is fog gondot okozni.
Lehet alapból elfér, de ha lefűrészelem a csati részét akkor tuti.
Ennél kevesebb helyet csak egy vakdugó foglal vagy egy fagydugó a szonda helyett.
Azé' kíváncsi vagyok, mit produkál majd a hibrid. Nehogy úgy járj mint én a Kadettal, szegény keverékkel járva fehérre égette a gyertyákat.
Hát esetleg annyit megcsinálok még hogy szerzek hozzá 1.6-os injektort aztán azt teszem be a nagy szelepek mellé.
Engem kitartóan cseszegetnek, hogy mikor csinálok az X16SZ-ből SE-t.
Mondom soha, de arra ott van egy C16NZ, ki tudja mióta áll majd az lesz a játszós blokk egy állapotfelmérés után. Igazából ha nagyon akarnám, már régen készen lehetne. Ott 3 kábelkötegből csinálnék egyet, azt a problémát kell áthidalni hogy abban az időben abban az autóban ez a konfiguráció nem létezett.
Nem lehet előbb ( vagy közben)visszaalakítani az X-et C-re? Végülis ha jól tudom csak kapott egy elektromos EGR-t a vákumos helyére. A hall jeladó-Főtengely jeladó váltás az nem lenne gond, hiszen az SE-vel ez alapból jön. Vagy itt kopogásszenzor is van az oktánszámdugót kiváltva?
Nem, mert az X-es az Astrában van 87000km-el és az a vigyázós autó, a szép. Elektromos AGR, kopogásszenzor, DIS gyújtás.
A C-s meg a Kadettba megy egy donor Kadettból meg összefogdosott SE kacatokból, ott fogom (egyszer egy messzi galaxisban) kiélni a konstruktív hajlamaimat.
Milyen jó hogy nekem csak egy autóm van, így ugyanarra kell vigyáznom amivel tudok perverzkedni is. :-) Akartam venni ismerőstől Citroen BX-et szerelgetősnek, de azt mondta az asszony hogy olyan már van. :( Pedig két nagy előnye volt: nem szereti a rozsa ( de egyáltalán) és úgy mentem a s*ar úton vele, mintha jégen autóznák, már minőségre. Több előnye nem volt neki. Nézegettem a pincében mivel lehetne ledugózni a jeladó helyét..voálá:
Ha víznyomás mérő lenne, és elférne akár maradhatna is így ahogy van. :-)
Amíg nem volt meg ez az Astra, a kettő nekem is egyet jelentett. Már csak azt nem tudom, hogyha még az idén beújítunk egy Zafírt -márpedig tervben van és van rá esély- mit csinálok a Kadettal...
Mástól is hallottam már a BX-et mint becsípódást, kár hogy még olyat nem seggeztem be. Gondolom nem ezzel kell túrni az A3-on péntek délután :-)
Ez miez az óra? Vagány!
Alapból egy karbis motor volt a BX-ben tehát faék és megbízható, az volt a gond hogy a hidropneumatikus rendszert, ami mindent működtetett, kevesen szerelték már itt a környéken. De szerintem eléggé kortalan formája volt, és tényleg nagyon kényelmes. Sajnos anyagilag nem tehetem meg hogy több autóm legyen, ( mivel csak nekem van jogsim nem is lenne értelme) ezért nem végzem sosem az astrával, mert mindíg össze kell rakni pár nap után, mert kell.
A cégnél ahol dolgozom vittek el gépeket vasba, amit tudtunk mentettünk belőlük, van egy sárga villogóm is. :-)
Igen a hidrogömböc a mumus.
Én is úgy vagyok, egy itt van nálunk a másik magyarban, és egy seggel csak egy lovat ugye... nőstény most tanul vezetni.
Az ilyen mentéseknél én az első sorban szoktam csápolni, sárga villogót már kukáztunk mi is. :icon13:
Viccet félretéve: kicsivel túl kell szaladnom az olajcsere-periódust, már csak azért is tartok mert ritkán megy, zömmel városban hiába megyek 10-15km melegítő kört és félek elsavanyodik az olajam.
Sokadjára is Mobil fog beleesni mint az otthoniakba.
A könyv szerint 15 ezret futhat a benzines, szóval nem dőlök a kardomba, ha nem 10 nél cserélem, hanem 12-13-ezernél.
Jó, nyilván én sem sírom bokán magamat. Azért lehet valamelyik nap csak úgy benézek endoszkóppal a gyertyafuraton. Alulról már láttam, tetejét is de a belét még nem.
Én nem tekerem ki a gyertyát főleg a 4.-et ha nem feltétlen muszáj ugye ferdén lett betekerve. De a szelepszár szimering csere óta, talán ha 1 liter olajat megeszik az olajcserék közt amivel már bőven kiegyezek.
Egész baráti.
Majd ha átesett a másik kopf, azért akkor már ki mered szedni, nem? :-)
33 perce, Róóóbi írta:
Egész baráti.
Kitekertem akkor is amikor a szelepszár szimeringeket cseréltem, mert meg kellett támasztani a szelepeket, a dugó nem jött fel ehhez eléggé, és itt nyúltam be.  De amikor visszatettem és meghúztam a végén már nagyon nyúlós volt, nem volt határozott pont ahol megszorult.
Ki kellett cserélnem az alapjárati motort és sokkal jobb lett! Gyárira lett cserélve. A kétvezetékes vízhőfok jeladó az jó, a tűzfalon lévő vákuum érzékelő jó. Gyertyák jók. Vákuum csövek jók.
De hidegen még mindig 2ezer felett van az alapjárat :/ aztán lassan kb. 15 perc alatt visszaáll normálisra.
Inyjektor teteje alatt van tömítő gyűrű de olyan mintha csak a fémre ülne a műanyag. (C14nz) Az utastérben "sziszeg" a belső keringtető ha kikapcsolom szóval az is jó.
Mi lehet még problémás?
55 perce, Lajos12 írta:
Van ott O gyűrű csak kicsit mélyebben ül, ha nem lenne, akkor elengedné a nyomást be a torokba. Hát passz, nem nagyon van ötletem, nekem nem szokta eddig tartani, csak max pár percig a legrosszabb esetben is. Általában akkor ha azonnal indulok motorindítás után, ha várok egy percet ( pölö otthon kinyitom a kaput) akkor nem szokott pörögni.
