  On 2017. 12. 20. at 9:02, zotya975 írta:
A szó szerinti padlógáznál ( tehát pedál koppig bent van) a motor eléri a leszabályzási fordulatszámot, ami ugye azért van hogy ne forogja szét magát ilyenkor a motorvezérlő beavatkozik, és alapból hullámzó-szaggatott a hangja. Üresben, és 1-2-3-as sebességi fokozatban lehet ezt elérni , attól függően milyen erős a motor. De sokkal hamarabb leadja már a teljes nyomatékot nincs értelme eddig pörgetni.
Az üzemanyag szűrő cseréjére nincs konkrét idő vagy kilométer intervallum megadva, ezer forint körüli összeg érdemes kicserélni.
Expand
Igen. Megnéztem, full benyomott pedálnál van... Szóval akkor ez ilyen. Köszönöm.
Arra ötlet, hogy hideg motornál a "szívató" mért nem áll vissza,  ha bemelegedett a motor. De pár perc után ha leállítom és újra indítom, akkor már kicsi az alapjárat, mint meleg motornál...?
Expand
A "szivató" nálunk úgy működik, hogy figyeli a vízhőfokot a motorvezérlő, és amikor még hideg a motor több benzint adagol, és magasabban tartja a fordulatszámot. A kérdéses vízhőfok jeladó az injektorház hátuljába van betekerve a szélvédő felől a víztérbe. ( nagy fekete műanyag fedél alatt-mögött) Különböző hömérsékleten le lehet húzni róla a csatit és multiméterrel ki lehet mérni:
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
Persze abból ha jó adatot mérsz nem derül ki hogy valamilyen hiba miatt, nem változtatja az értékeket pillanatok alatt. Ezt csak laptopot rádugva a kocsira élő adatot nézve lehet kiszűrni.
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
Expand
Köszönöm. Dolgozom rajta, hogy működjön az opcom olvasóm...
Expand
Kellemes ünnepeket!
93 fok körül -legalább is ahogy a belső mutató mutatja- 118 Ohm-ot mértem. Majd egy tíz perc múlva, amikor a mutató 90 fokon állt, 153 Ohm-ot... (ha a mutató felmegy közel 100-ig, akkor szokott beindulni a ventilátor) tehát alapvetően jó közelítéssel jó értéket mutat a mutató, de túl alacsonynak tűnik a hőellenállás értéke. Bár így még korábban kellene visszavennie a "szívatót", de nem ez történik. (egyenlőre nincs még működő opcom-om)
  On 2017. 12. 26. at 8:52, droland írta:
Kellemes ünnepeket!
Expand
Az a hőfokjeladó ami alapján a dúsítást visszaveszi, és amelyik a ventit indítja másik. Ami pedig a mutatót állítja az egy harmadik, csak hogy ne legyen túl bonyolult.
Tehát: motorvezérlőnek jelet adó hőfok jeladó: injektorház hátulja, ventit indító: vízhűtő oldala, a mutatót szabályzó: szívócsonk 1-es henger mögött majdnem a generátor felett, egy kábelsarú megy rá.
Expand
Aha. Akkor én a mutató érzékelőt mértem. Akkor az jól működik (illetve annyira nem is fontos). A ventillátoré is jó... Köszi. Nyomozok tovább.
  • 4 weeks later...
Azon agyalok, ha már nagy beruházást csinálok ismét, akkor a legutóbb elmaradt vez. tengelyt + házat kikukázom. ( Előzmény: kenési hiányosságok miatt kopott vez. teng. bütykök, házról vezérlés oldalon letört darab ) Kérdésem az lenne, hogy x16szr motorhoz, konkrétan az erre valót érdemes kelesnem, vagy átalakítások nélkül lehet-e másik típushoz valót is beraknom, ami akár javíthat telejesítményen, vagy fogyasztáson, összegezve, előnyösebb lenne. Szerelni nem akarom, csak régi levesz, új felrak. Persze a hozzávalókkal.
Expand
Szerintem a c16nz ugyanolyan, a c16se viszont nagyobbat nyit a szelepeken, de van egy kis torpanás 2500-3000-alatt amit leginkább váltáskor lehet észrevenni. De akkor megint le kell venned a hengerfejed, ha leveszed a veztengelyházat.
Expand
Köszönöm! Így nem vagyok annyira korlátozva. Igen... :brooding: tudom hogy hengerfej le, új tömítés csavarok miegymás..... Elméleti síkon van a dolog, nem keresem a bajt magamnak. Csak gondoltam hátha belefutok valami jóba. Bár cserélni bármikor lehet.
Nz, szr, sz, ugyanaz. SE-t ha találsz külön (nem sok rá az esély) az jót tesz a lovaknak, de önmagában annyival nem lesz jobb tőle. Kell hozzá a több levegő meg a több nafta. De ki lehet cserélni hfej leszedés nélkül is, csak időigényesebb.
Expand
A tengelyt ki, de neki sérült a veztengelyház azt is akar cserélni. Amúgy ideje lenne már foglalkoznom az SE-vel most gyűrűztem egy Tecumsech fűnyírót, most már van tapasztalatom motor tuningolásban.:-) Csak egy gyűrűt törtem el.:goofy:
  • Haha 1
Expand
Akkor most már van tapasztalat, ha beteszed az SE cuccokat érdemes lenne vele együtt meggyűrűzni és a hajtókar csapágyakat kicserélni. :wink::)
Expand
Bár Zotya megválaszolta, igen, a ház is sérült, így sajna csak komplett bontás lenne. Így viszont inkább azt mondom, mégsem töröm magam óttókám tökéletessé tételére, amíg bírja a ház, addig az is, és a tengely is marad. Utóbbit azért nem vállalnám cserélni, mert a ház, a vezérlés felől szimeringnél hiányos. Így nem ereszti ott az olajat, de ha megbabrálom akkor biztos fogja.
Expand
Látni benned fantáziát, csak vigyázz, mert ha valamelyik F1-csapattól felkérést kapsz, hogy mindenképp akarnak látni a szerelő csoportban, azért ne feledkezz meg rólunk sem. :-):hehe:
Expand
Elméletben igen, gyakorlatban meg sokadszorra olyan szépen sikerült cseppmentesen feltennem a kartert hogy már rozsdásodik, ugye korábban az olajtól nem volt ilyen gondom. Most vegyem le. :( Csak akkor sikerült amikor kiemeltem a motort és az oldalára fordítottam.
Expand
Persze, semmiképpen.:evilgrin:
  On 2003. 12. 03. at 21:34, Sonique Gsi 16V írta:
Segitségre lenne szükségem mi az istenért fogyszthat
sokat egy astra gsi c20xe
olyan 11-11,5 körül van mikor nem nyomom neki és
a termosztát és a motorhöfok jelado és tökletes ..
mi lehet még a fogyasztas növekedés oka ?????
Expand
hali.kicsit nyomd neki jobban.próbálj sportosan vezetni.nekem ugyan ez volt csak vectrával.ha nem erölteted a motort akkor kevesebb a fogyasztás.meg néha nem árt egy kicsit hosszabb útra elvinni és kipörgetni a sebességeket.én anno 200-ig kipörgettem.utána 10 alatt bőven megállt.ne sajnáld sokszor a gázt használni.lehet neked soknak tűnik de az autónak nem.ha jól csinálod max 9 ha eszik.de ezt neked kell kitapasztalnod.de ne tojás gázzal menj.főleg városban.más probléma nem lehet.használd ki az autód adottságait.
sziasztok.van egy c14se-m kombi.meleg motornál ha kicsit jobban nyomom akkor nekiáll szaggatni.ugrál.mintha kihagyna a motor.azt tudni kell hogy a kuplung nem tökéletes.kb:2 centinél kiemel.lehet az a baja?dolgozom az ügyön.remélem nincs nagyobb baj.teljes szerkentyűt akarok cserélni.tökre erőtlen.hidegen még húz de utána semmi.
ja meg még olyan hogy cseréltem pollen szűrőt de ennek ellenére úgy párásodok mint a rosseb.már bekentem páramentesítővel is de semmi hatás.adjatok tanácsot légyszi.
képeket nemsokára teszek fel.
Módosítva : M.Gyula
Expand
Rángatás lehet akár kuplung hiba is, de lehet keverékképzés ( lambda szonda , két vezetékes vízhőfok jeladó) vagy akár gyújtás probléma is. Ezt így nem lehet megmondani látatlanban. Meg kell nézni hogy a külső levegő-belső keringtetés kapcsoló rendesen működik-e , amikor visszakapcsolod külső levegőre hallani kell egy szisszenés és a zsalu csapódását. Aztán meg kell nézni nem jut-e be víz vagy hűtőfolyadék az utastérbe, hűtőfolyadék ugye a radiátorból, víz rájuthat a pollenszűrőre ha a szélvédő és a levélrács közötti tömítés nem tökéletes. Teszel egy papírt-rongyot a pollenszűrőre, visszapakolsz minden takaró műanyagot, és vizet öntesz a szélvédőre középen, ha víz jut be látni fogod, ilyenkor eleve párás levegőt fúj be. Leveszed a lábtár-küszöb burkolatot valamelyik oldalon, így alá tudsz nyúlni a szőnyegnek, egészen középen a szivacsot megtapogatod nem nedves-e.
Expand
Ha a fenti ellenőrzést megcsináltad, borotvahabbal kezeld a szélvédőket. Nem kell megborotválni, csak befújni-áttörölni-letörölni. :) Javít a párásodáson.
Módosítva : tuskes
Expand
Ezt is olvastam, de még nem próbáltam ki. A gél is jó lehet?
Expand
Azt nem tudom hogy géllel jó-e. Annak ugye a felhabosodáshoz víz kell. Az hogy szükséges-e, passz, de lehet csak a benne lévő valamelyik összetevő a fontos.
Expand
Hát majd kipróbálom. Mondjuk amióta télen mindíg berakok a csomagtartóba egy  páramentesítőt amit a lakásban lehet használni sokkal szárazabb a beltér. Nem olyan gyors a működése hogy azonnal megszünteti a keletkező párát, de legalább amig áll az autó összegyüjti.
kösz mindenkinek.valószínű a kuplung a hibás.lamda nemrég lett cserélve.vagy még a gyertya van ami hibás lehet.majd meglátom ha a kuplung cserélve lett.az na baj hogy itt sok a hibalehetőség.de mindenképp köszi a segítséget.
Expand
Hát ha nagyon el van kopva és meg-megcsúszik az okozhat rángatást.
