wookie Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 3 órája, tuskes írta: Ez nagyon nem jó hír! Szerintem nem vetted potyára a kábelt sem, azért azt is ildomos cserélni időnként. Én gyertyacserével együtt intéztem. Azért az hogy majd 8 évet kibírt az utángyártott szonda, már bőven jó. Nézem a Bosch-t, az egyébként 8600 Ft, szóval inkább azt érdemes venni. Bár van 18 000-ért is ugyanezen gyártótól, motorkódra szűrve, gondolom nem mindegy melyiket veszi az ember, ezt még nekem is ki kellene derítenem. Fogyimat SZERINTEM nekem is kellene valahogy csökkentenem, kissé többnek tűnik mint a normális. Bár nem a teletank módszerrel mérem, úgy pedig tudjuk nem igazán pontos. Bár az enyémben lassan 400 000 km. van, így azért elfogadható ha kissé kopott már. Ellentmond viszont, hogy a 75 pacihoz képest, baromi jól húz, és jól is megy. Lehet el kellene gondolkodnom nekem is a lambdaszondán? Lehet jele a kormos gyertya? Új gyertyák + kábel van. Tavaj Bundee segített benne, hogy ránéztünk Op-commal, akkor is emlékeim szerint volt valami bibi, pont kormosodás stb. Lehet most is rá kellene mérni. Szondát gondolom csak Bosch.? A 8600-as bosch az uni, a 18-as ami plug n play. Ennyit megér. Nekem már 5 éve megy, és ment bele km bőven.
pszilaj Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 3 órája, tuskes írta: Ez nagyon nem jó hír! Szerintem nem vetted potyára a kábelt sem, azért azt is ildomos cserélni időnként. Én gyertyacserével együtt intéztem. Azért az hogy majd 8 évet kibírt az utángyártott szonda, már bőven jó. Nézem a Bosch-t, az egyébként 8600 Ft, szóval inkább azt érdemes venni. Bár van 18 000-ért is ugyanezen gyártótól, motorkódra szűrve, gondolom nem mindegy melyiket veszi az ember, ezt még nekem is ki kellene derítenem. Fogyimat SZERINTEM nekem is kellene valahogy csökkentenem, kissé többnek tűnik mint a normális. Bár nem a teletank módszerrel mérem, úgy pedig tudjuk nem igazán pontos. Bár az enyémben lassan 400 000 km. van, így azért elfogadható ha kissé kopott már. Ellentmond viszont, hogy a 75 pacihoz képest, baromi jól húz, és jól is megy. Lehet el kellene gondolkodnom nekem is a lambdaszondán? Lehet jele a kormos gyertya? Új gyertyák + kábel van. Tavaj Bundee segített benne, hogy ránéztünk Op-commal, akkor is emlékeim szerint volt valami bibi, pont kormosodás stb. Lehet most is rá kellene mérni. Szondát gondolom csak Bosch.? A kormos gyertya lehet a jele, ha az olaj közben nem fogy drasztikusan. A lambda szondánál az a baj, hogy az ECU már csak akkor rinyál, ha teljesen meghal az egység. Viszont az öregedést nem igazán veszi észre. Ilyenkor nem reagál olyan gyorsan a szonda, tehát a keverék illesztés sem történik optimálisan. Az, meg hogy húz nem csoda, mert kicsit több naftát kap, van miből energiát előállítani!
pszilaj Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 15 perce, wookie írta: A 8600-as bosch az uni, a 18-as ami plug n play. Ennyit megér. Nekem már 5 éve megy, és ment bele km bőven. Én ilyet rendeltem. Elvileg nem uni, hanem csatlakozós. Pölö a tüzes alkatrész forgalmazónál ugyanez a cikkszámú szonda 15 körül mozog...
tuskes Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 20 perce, wookie írta: A 8600-as bosch az uni, a 18-as ami plug n play. Ennyit megér. Nekem már 5 éve megy, és ment bele km bőven. Hát, nem találom a jegyzeteimben hogy gyárilag pontosan milyen kell bele. A 18-as pl. pont nem rendelkezik csatlakozóval a végén, azt mókolni kell. Nem vagyok ócccsó jános, de 18 ropit nem csengetek ki egy lambdáért, inkáb b valahol a középutat választom, persze Bosch-ból. 5 perce, pszilaj írta: A kormos gyertya lehet a jele, ha az olaj közben nem fogy drasztikusan. A lambda szondánál az a baj, hogy az ECU már csak akkor rinyál, ha teljesen meghal az egység. Viszont az öregedést nem igazán veszi észre. Ilyenkor nem reagál olyan gyorsan a szonda, tehát a keverék illesztés sem történik optimálisan. Az, meg hogy húz nem csoda, mert kicsit több naftát kap, van miből energiát előállítani! Nem fogy az olajam, pontosabban nem drasztikusan. Csak annyira, amennyire elvárható ettől a blokktól. Fogyasztással kapcsolatban, lehet csak az én gumimacim, mert nagyobbak az elvárásaim. Most igaz, hideg van, városban nagyon rövid távokat megyek rendszeresen, tök hideg motorral. Sokszor bemelegedni sincs ideje, mert használom 5 percet. Ebben az esetben a saccra 8 litert valójában elfogadhatnám, de én nem vagyok olyan. Inkább cserélem a lambdát, úgyis ki tudja mikor volt. 3 perce, pszilaj írta: Én ilyet rendeltem. Elvileg nem uni, hanem csatlakozós. Pölö a tüzes alkatrész forgalmazónál ugyanez a cikkszámú szonda 15 körül mozog... Típusszám szerint ugyanezt néztem csak a zs+u-nál, nekem itt van a szomszédban, egyszerűbb, és gyakorlatilag ennyiért. Náluk csatisnak írja, 2002-es gyártási évig, tehát jó lehet.
aholy Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 36 perce, tuskes írta: Hát, nem találom a jegyzeteimben hogy gyárilag pontosan milyen kell bele. A 18-as pl. pont nem rendelkezik csatlakozóval a végén, azt mókolni kell. Nem vagyok ócccsó jános, de 18 ropit nem csengetek ki egy lambdáért, inkáb b valahol a középutat választom, persze Bosch-ból. Nem fogy az olajam, pontosabban nem drasztikusan. Csak annyira, amennyire elvárható ettől a blokktól. Fogyasztással kapcsolatban, lehet csak az én gumimacim, mert nagyobbak az elvárásaim. Most igaz, hideg van, városban nagyon rövid távokat megyek rendszeresen, tök hideg motorral. Sokszor bemelegedni sincs ideje, mert használom 5 percet. Ebben az esetben a saccra 8 litert valójában elfogadhatnám, de én nem vagyok olyan. Inkább cserélem a lambdát, úgyis ki tudja mikor volt. Típusszám szerint ugyanezt néztem csak a zs+u-nál, nekem itt van a szomszédban, egyszerűbb, és gyakorlatilag ennyiért. Náluk csatisnak írja, 2002-es gyártási évig, tehát jó lehet. Mennyit varnal ilyen hasznalat mellett? Szerintem a gyari varosi erteke sincs kevesebb... Nekem ha 7alatt van az 1.4 akkor mar meglepodok 90% fout, a maradek 10% meg fele fele "varos" - gyorsforgalmi.
tuskes Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 3 perce, aholy írta: Mennyit varnal ilyen hasznalat mellett? Szerintem a gyari varosi erteke sincs kevesebb... Nekem ha 7alatt van az 1.4 akkor mar meglepodok 90% fout, a maradek 10% meg fele fele "varos" - gyorsforgalmi. Igen persze.... Nem sok, de tényleg csak saccolás. Lehet több valójában, elég vegyesen tankolok. A gyári értk pedig 9.7 l/100km városban - országúton 5.6 l/100km. ez vegyesen 7 litert jelent. Arról nincs infóm, hogy télen-nyáron vegyesben-e, milyen évszakra vonatkozik. Azért ebbe a fogyasztásba nekem heti 1 alkalom azért van hoszabb táv, kb. 150 km. Ez fele fele, össz oda-vissza útra értendő.
zotya975 Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 59 perce, tuskes írta: Igen persze.... Nem sok, de tényleg csak saccolás. Lehet több valójában, elég vegyesen tankolok. A gyári értk pedig 9.7 l/100km városban - országúton 5.6 l/100km. ez vegyesen 7 litert jelent. Arról nincs infóm, hogy télen-nyáron vegyesben-e, milyen évszakra vonatkozik. Azért ebbe a fogyasztásba nekem heti 1 alkalom azért van hoszabb táv, kb. 150 km. Ez fele fele, össz oda-vissza útra értendő. Egyszer sikerült 6.3-at összehoznom, azóta sem. Már nem úgy mint Puskáséknak. Győrből Bécsbe történő napi ingázáskor sem ment 7Liter alá, ha toltam neki, akkor meg 8 Liter alá. Igaz hogy rakottan 5 személlyel . Városban nem is mérem.
wookie Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 4 órája, tuskes írta: Hát, nem találom a jegyzeteimben hogy gyárilag pontosan milyen kell bele. A 18-as pl. pont nem rendelkezik csatlakozóval a végén, azt mókolni kell. Nem vagyok ócccsó jános, de 18 ropit nem csengetek ki egy lambdáért, inkáb b valahol a középutat választom, persze Bosch-ból. Nem fogy az olajam, pontosabban nem drasztikusan. Csak annyira, amennyire elvárható ettől a blokktól. Fogyasztással kapcsolatban, lehet csak az én gumimacim, mert nagyobbak az elvárásaim. Most igaz, hideg van, városban nagyon rövid távokat megyek rendszeresen, tök hideg motorral. Sokszor bemelegedni sincs ideje, mert használom 5 percet. Ebben az esetben a saccra 8 litert valójában elfogadhatnám, de én nem vagyok olyan. Inkább cserélem a lambdát, úgyis ki tudja mikor volt. Típusszám szerint ugyanezt néztem csak a zs+u-nál, nekem itt van a szomszédban, egyszerűbb, és gyakorlatilag ennyiért. Náluk csatisnak írja, 2002-es gyártási évig, tehát jó lehet. Pedig azt csak egyszer kell megvenni. Meg ez még olcsó. Az ugyanilyen idős temprámba ugyanez a szonda más csatival 40 rugó....
Barret Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 (edited) 14 órája, pszilaj írta: Hát újabb megfigyelést tettem. Lehet, hogy feleslegesen vettem kábelt. Gyertyát nem, mert azt ildomos most cserélnem. Ugyanis megfigyeltem, hogy a rángatás/rebegés csak üzem melegen jelentkezik. Hidegen megy mint a távirat. Na meg kb 10 liter lett a fogyasztásom. Ez pediglen igencsak lambda szonda. 2010ben tettem bele egy 6000 forintos csodát. Szerintem idáig bírta. Még este rádugom OP-comra(ha sikerül) és megnézem a szonda feszültség változásait. Bár egy helyben nem sokat fogok látni. Hát amúgy egyszerű a művelet, szét húzod a lambda szonda csatit és melegen nem rángat akkor meg van a gond. Módosítva December6, 2017 : Barret
pszilaj Elküldve December6, 2017 Elküldve December6, 2017 51 perce, Barret írta: Hát amúgy egyszerű a művelet, szét húzod a lambda szonda csatit és melegen nem rángat akkor meg van a gond. Ezzel annyi a baj, hogy akkor vészüzemmódra kapcsol. Igaz, ez olyan lehet, mint a hideg üzem! Majd ki fogom prószálni...köszi az ötletet.
hening Elküldve December7, 2017 Elküldve December7, 2017 19 órája, tuskes írta: Hát, nem találom a jegyzeteimben hogy gyárilag pontosan milyen kell bele. A 18-as pl. pont nem rendelkezik csatlakozóval a végén, azt mókolni kell. Nem vagyok ócccsó jános, de 18 ropit nem csengetek ki egy lambdáért, inkáb b valahol a középutat választom, persze Bosch-ból. Nem fogy az olajam, pontosabban nem drasztikusan. Csak annyira, amennyire elvárható ettől a blokktól. Fogyasztással kapcsolatban, lehet csak az én gumimacim, mert nagyobbak az elvárásaim. Most igaz, hideg van, városban nagyon rövid távokat megyek rendszeresen, tök hideg motorral. Sokszor bemelegedni sincs ideje, mert használom 5 percet. Ebben az esetben a saccra 8 litert valójában elfogadhatnám, de én nem vagyok olyan. Inkább cserélem a lambdát, úgyis ki tudja mikor volt. Típusszám szerint ugyanezt néztem csak a zs+u-nál, nekem itt van a szomszédban, egyszerűbb, és gyakorlatilag ennyiért. Náluk csatisnak írja, 2002-es gyártási évig, tehát jó lehet. Földhöz verném a seggemet örömömben ha csak ennyi lenne az enyém. Pont tegnap tankoltam, ki sem mertem számolni mennyi volt valójában a fogyim. A számítógép 9,1-et írt. Attól sokkal több.
pszilaj Elküldve December7, 2017 Elküldve December7, 2017 15 órája, Barret írta: Hát amúgy egyszerű a művelet, szét húzod a lambda szonda csatit és melegen nem rángat akkor meg van a gond. Reggel kipróbáltam. Hát kellett neki vagy fél km mire egyáltalán észrevette, hogy baj van. :D De ugyanúgy rángatott...
tuskes Elküldve December7, 2017 Elküldve December7, 2017 (edited) On 2017. 12. 06. at 11:30, pszilaj írta: Én ilyet rendeltem. Elvileg nem uni, hanem csatlakozós. Pölö a tüzes alkatrész forgalmazónál ugyanez a cikkszámú szonda 15 körül mozog... Nem csak a tüzesnél, B óttó-nál is. On 2017. 12. 06. at 11:13, wookie írta: A 8600-as bosch az uni, a 18-as ami plug n play. Ennyit megér. Nekem már 5 éve megy, és ment bele km bőven. Nagyon nem mindegy hol 18 000. Lehet mint pl. az előző 2-nél említett is, 2x annyiért adják ugyanazt. Lehet amit néztünk pszilajjal, az is máshol sokkal drágább. Bár nem csekkoltam.... " Pedig azt csak egyszer kell megvenni. Meg ez még olcsó. Az ugyanilyen idős temprámba ugyanez a szonda más csatival 40 rugó.... " Ezért örülök hogy Opelem van. Módosítva December7, 2017 : tuskes
tuskes Elküldve December7, 2017 Elküldve December7, 2017 On 2017. 12. 06. at 12:24, aholy írta: Mennyit varnal ilyen hasznalat mellett? Szerintem a gyari varosi erteke sincs kevesebb... Nekem ha 7alatt van az 1.4 akkor mar meglepodok 90% fout, a maradek 10% meg fele fele "varos" - gyorsforgalmi. 12 órája, hening írta: Földhöz verném a seggemet örömömben ha csak ennyi lenne az enyém. Pont tegnap tankoltam, ki sem mertem számolni mennyi volt valójában a fogyim. A számítógép 9,1-et írt. Attól sokkal több. Nem akarom félrevinni a topikot nem idevaló témával. Ma teletankoltam kagylós top cuccal, 2 nap város, egy külföld Vasárnap, és megmérem mennyi az annyi pontosan.
aholy Elküldve December7, 2017 Elküldve December7, 2017 1 órával ezelőtt, tuskes írta: Nem akarom félrevinni a topikot nem idevaló témával. Ma teletankoltam kagylós top cuccal, 2 nap város, egy külföld Vasárnap, és megmérem mennyi az annyi pontosan. Talan pontosabb lenne az ha hosszabb tav lenne. De kivancsian varom.
Lajos12 Elküldve December8, 2017 Elküldve December8, 2017 Meghallgatná valaki?! A motor aljából jön ez a kattogóhang. (A video vége felé már az autó alatt lesz a kamera)
Barret Elküldve December8, 2017 Elküldve December8, 2017 40 perce, Lajos12 írta: Meghallgatná valaki?! A motor aljából jön ez a kattogóhang. (A video vége felé már az autó alatt lesz a kamera) Én csapágyra tudnék gondolni
tuskes Elküldve December8, 2017 Elküldve December8, 2017 34 perce, Barret írta: Én csapágyra tudnék gondolni Én véletlenszerű rezonanciának hallom. Nem szabadult el valami véletlenül?
hening Elküldve December8, 2017 Elküldve December8, 2017 8 perce, tuskes írta: Én véletlenszerű rezonanciának hallom. Nem szabadult el valami véletlenül? Az.
zotya975 Elküldve December8, 2017 Elküldve December8, 2017 1 óra, Lajos12 írta: Meghallgatná valaki?! A motor aljából jön ez a kattogóhang. (A video vége felé már az autó alatt lesz a kamera) Ha gázt adsz változik a hang "sebessége"?
Lajos12 Elküldve December10, 2017 Elküldve December10, 2017 Igen változik. És nem mindig adja ki ezt a hangot, csak ha hideg van. (Kb. 0 fok alatt)
Bundee Elküldve December10, 2017 Elküldve December10, 2017 On 2017. 12. 06. at 18:47, tuskes írta: ...Most igaz, hideg van, városban nagyon rövid távokat megyek rendszeresen, tök hideg motorral. Sokszor bemelegedni sincs ideje, mert használom 5 percet. Ebben az esetben a saccra 8 litert valójában elfogadhatnám, de én nem vagyok olyan. Inkább cserélem a lambdát, úgyis ki tudja mikor volt... Pont nálad néztük, hogy hajszálpontosan 75 fokos hőfokig abszolút nem is nézi a lambdát Szóval ha nem melegszik be, nagyonjó az a 8 liter. NGK-NTK is jó, nekem hibátlanul ment azzal is.
Bundee Elküldve December10, 2017 Elküldve December10, 2017 On 2017. 12. 07. at 19:36, pszilaj írta: Reggel kipróbáltam. Hát kellett neki vagy fél km mire egyáltalán észrevette, hogy baj van. :D De ugyanúgy rángatott... Az hagyján, én fél Pestet átszeltem mire bedobta a lámpát. Akkor is csak a finom gázadásra, vagy tartáskor rángat.
zotya975 Elküldve December10, 2017 Elküldve December10, 2017 1 órával ezelőtt, Lajos12 írta: Igen változik. És nem mindig adja ki ezt a hangot, csak ha hideg van. (Kb. 0 fok alatt) Én tőkehangnak hallom annak ellenére hogy azt mondod az autó alatt jobban hallatszik, nekem pont ilyen van.
Lajos12 Elküldve December10, 2017 Elküldve December10, 2017 Kb 6 évvel ezelőtt volt szétszedve, hengerfejtömítés miatt, akkor szétszedtük, megtisztítottuk. Amúgy most lesz olajcserés, de szerintem nem kellene így "jeleznie" a cserét most 11ezer van az olajba. (Mobil1 10w-40)
