zotya975 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 2 órája, Razor01 írta: Nekem valóban egyszerűbb a helyzet, mert jóval több hely van a motornál. A szívósor alatt ment egy vascső, annak a helyére lett beépítve. Kép Egy gyertyát sikeresen letörtem szerelés közben már, aztán még nem cseréltem ki. Nem tudom, van-e ilyesmi cső azokon a motorokon ami keresztbe van beépítve. Ami lehetett volna jobb az a gyertya menete. Hosszabbra kellett volna csináltatni, de ez van. Van egy műanyag cső a motor mögött esetleg azt lehetne fém csőre kicserélni, de azt egyedileg le kell gyártatni. http://p1.vatera.hu/photos/13/f4/7f29_2_big.jpg?v2 1
aholy Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Van egy műanyag cső a motor mögött esetleg azt lehetne fém csőre kicserélni, de azt egyedileg le kell gyártatni. http://p1.vatera.hu/photos/13/f4/7f29_2_big.jpg?v2 A faces csoportba szoktak árulni, savállóból szinte mindegyik motorhoz.
zotya975 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 15 perce, aholy írta: A faces csoportba szoktak árulni, savállóból szinte mindegyik motorhoz. Amit vettük kék 5 ajtós egy srácnak annak is fém cső van itt, de nem is néztem hogy hekkelt, vagy valami ilyesmi.
ftomi28 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 Sziasztok! Az Astrámnak (X14XE) évek óra hidrotőkés hangja van. Csak alapjáraton sőt ha beindítom hideg motorral már nem hallani amíg a motor el nem éri az üzemi hőfokot a magasabb alapjárati fordulat miatt. Teljesen együtt tudok vele élni, viszont az egyik autóalkatrész kereskedő azt mondta, hogy próbáljam meg az "olajnyomáshatároló rugót" kicserélni. (Ha jól értettem) ez egy 560 forintos alkatrész meg is rendeltem, de még nincs a kezembe. Azt mondta egy csavarral ki lehet cserélni. Mi ez pontosan? Hol találom ezt? Köszönöm
zotya975 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 20 perce, ftomi28 írta: Sziasztok! Az Astrámnak (X14XE) évek óra hidrotőkés hangja van. Csak alapjáraton sőt ha beindítom hideg motorral már nem hallani amíg a motor el nem éri az üzemi hőfokot a magasabb alapjárati fordulat miatt. Teljesen együtt tudok vele élni, viszont az egyik autóalkatrész kereskedő azt mondta, hogy próbáljam meg az "olajnyomáshatároló rugót" kicserélni. (Ha jól értettem) ez egy 560 forintos alkatrész meg is rendeltem, de még nincs a kezembe. Azt mondta egy csavarral ki lehet cserélni. Mi ez pontosan? Hol találom ezt? Köszönöm Elől van a vezérlés felől teljesen lent a blokk alján. Itt már ki van tekerve balra mellette az ékszíjtárcsa a főtengelyen: Így néz ki az egész szelep: Én azért szedtem ki mert lassan alszik el az olajnyomás lámpa gondoltam hátha fennakadt, de maradt ugyanolyan a takarítás után is.
wookie Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 Zotya akkor inkább a jeladót takarítsd ki. :D Ha nem segít, akkor meg cserés a pumpa.
zotya975 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 3 perce, wookie írta: Zotya akkor inkább a jeladót takarítsd ki. :D Ha nem segít, akkor meg cserés a pumpa. Azt majd akkor ha olajat cserélek 2000Kilométer múlva. Bár mivel az olajpumpán van és a karter felett talán ott nem tudom leereszteni az egészet. Pumpát nem akarok cserélni olyan szépen felragasztottam a kartert szivárgás mentesen. Meg sem mérem a nyomást, nem akarom tudni, beleringatom magam abba a hitbe hogy ha nincs berágva egy bütyök sem akkor elég a nyomás. 2
ftomi28 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 53 minutes ago, zotya975 said: Elől van a vezérlés felől teljesen lent a blokk alján. Itt már ki van tekerve balra mellette az ékszíjtárcsa a főtengelyen: Így néz ki az egész szelep: Én azért szedtem ki mert lassan alszik el az olajnyomás lámpa gondoltam hátha fennakadt, de maradt ugyanolyan a takarítás után is. Köszönöm. Ezt tényleg nem bonyolult cserélni 1
zotya975 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 4 perce, ftomi28 írta: Köszönöm. Ezt tényleg nem bonyolult cserélni Nem, és mivel az olajpumpán van elméletileg az olajat sem kell leengedni, gyakorlatilag majd meséld el, hogy így van-e.
Razor01 Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 Valaki tapasztalt már olyat, hogy hidegben, mikor sűrű az olaj, zümmög az olajpumpa? Nekem új (volt) az olajpumpa mégis késve alszik el, pedig a nyomás tökéletes. Melegen, illetve fél perc járás után semmi hangja. Biztosan az olajpumpa, mert elalszik a lámpa és megjelenik a zümmögés. Gondoltam egy "hígabb" olajat beletenni 10w40 helyett pl. 5w30 vagy 5w40-et, nem tudom érdemes-e...
Bundee Elküldve Április30, 2017 Elküldve Április30, 2017 2 órája, Razor01 írta: Valaki tapasztalt már olyat, hogy hidegben, mikor sűrű az olaj, zümmög az olajpumpa? Nekem új (volt) az olajpumpa mégis késve alszik el, pedig a nyomás tökéletes. Melegen, illetve fél perc járás után semmi hangja. Biztosan az olajpumpa, mert elalszik a lámpa és megjelenik a zümmögés. Gondoltam egy "hígabb" olajat beletenni 10w40 helyett pl. 5w30 vagy 5w40-et, nem tudom érdemes-e... 30-ast ne, de az 5w40 jó bele. Amúgy lehet hogy az a normál hangja es jó úgy ahogy van. 1
Barret Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 Üdv, Szerintek mitől lehet az hogy olaj csere óta a kocsimba indításkor kb 1-2 mp -el később alszik el az olaj nyomás lámpa ? 1994-es C16Se 370e km körül van. És Castrol 10w40 ment bele MAN olajszűrővel .
zotya975 Elküldve Május26, 2017 Elküldve Május26, 2017 5 órája, Barret írta: Üdv, Szerintek mitől lehet az hogy olaj csere óta a kocsimba indításkor kb 1-2 mp -el később alszik el az olaj nyomás lámpa ? 1994-es C16Se 370e km körül van. És Castrol 10w40 ment bele MAN olajszűrővel . Több mindentől, ki lehet takarítani az olaj túlnyomás szelepet, az olajgomba fészkét. A régi olaj általában sűrűbb, az új meg ugye olyan amilyent éppen vettél, ha kopott az olajszivattyú akkor később épül fel a nyomás. Ha nagyon aggódsz olajnyomást kell méretni, ha megvan akkor ugye nincs probléma ha kevés fel kell deríteni az okát. Nálam is ilyen, a visszacsapó szelep takarítás nem hozott eredményt az olajgombát még nem tekertem ki, majd a következő olajcserekor. Különösebb kopást nem láttam sehol, ami olajozási problémára vezethető vissza szóval én nem foglalkozom vele.
Kispotter Elküldve Május27, 2017 Elküldve Május27, 2017 Sziasztok Nemrég nyomta ki a kocsi a szelepfedél tömítésnél az olajat az autó. Aztán rájöttem, hogy az összes csavar teljesen laza a szelepfedélen meghúztam őket meg is szűnt a hiba. Viszont van hátul egy cső ami a motor aljától jön fel a szelepfedélhez a motor hátuljánál. Gondolom karter cső lehet, de nekem az egész tiszta olaj. Nem tudom hogy az egészet cserélni kellene vagy csak a tetején a gumicsövet 2 bilincsel van felfogatva és nekem az ki is van repedve. Szokott ereszteni alul is vagy csak a gumicsőnél? Mi a pontos neve?
zotya975 Elküldve Május27, 2017 Elküldve Május27, 2017 5 órája, Kispotter írta: Sziasztok Nemrég nyomta ki a kocsi a szelepfedél tömítésnél az olajat az autó. Aztán rájöttem, hogy az összes csavar teljesen laza a szelepfedélen meghúztam őket meg is szűnt a hiba. Viszont van hátul egy cső ami a motor aljától jön fel a szelepfedélhez a motor hátuljánál. Gondolom karter cső lehet, de nekem az egész tiszta olaj. Nem tudom hogy az egészet cserélni kellene vagy csak a tetején a gumicsövet 2 bilincsel van felfogatva és nekem az ki is van repedve. Szokott ereszteni alul is vagy csak a gumicsőnél? Mi a pontos neve? Igen, kartergáz cső, lent a blokknál ha jól rémlik két csavar fogja és alatta tömítés van. Hát végülis ereszthet ott is, cseréld ki ha a gumi repedt, aztán ha még látsz szivárgást ki kell cserélni lent is a tömítést, de elég nehéz hozzáférni. A szelepfedél csavarjait legjobb menetrögzítőzni, mert a rázkódástól mindíg kilazulnak. Nem kell nagyon meghúzni őket pontosan 8Nm-el ami annyi, hogy racsnis kulcs nélkül kézzel megtekered a crovafejre tett hosszabbító szárat. Legtöbb nyomatékkulcs nem is tud ilyen keveset.
Kispotter Elküldve Május30, 2017 Elküldve Május30, 2017 Na sziasztok! Újra problémák vannak a kocsimmal. Hétvégén kicsit elszabadult a pokol lent voltunk vele murvaútón és kapta az ívet az autó egy 20 percig nyélgázon. Az óta reggel nem hajlandó elindulni a kocsi vagy is nagy nehezen. Teker csak az önindítò és mire abbahagynám addigra elindult pont ha megy akkor már semmi baja. Aztán aznap este elindult simán. Tegnap egésznap pihent ma reggel megint alig indult mikor elindult 4 ezres fordulaton indult hidegen! :O ( bár ez lehetett attól is, mert kétségbe esésrmbe megnyomtam a gázt is.) Mi lehet vele? Hibakód nincs. Ettől az ökörködéstől nem értem, hogy lehetne baja max a futóműnek lehetne. Egy kis padlógáztól nem kéne megmakkania szerintem. Hibakód nincs. C14NZ
zotya975 Elküldve Május30, 2017 Elküldve Május30, 2017 6 órája, Kispotter írta: Na sziasztok! Újra problémák vannak a kocsimmal. Hétvégén kicsit elszabadult a pokol lent voltunk vele murvaútón és kapta az ívet az autó egy 20 percig nyélgázon. Az óta reggel nem hajlandó elindulni a kocsi vagy is nagy nehezen. Teker csak az önindítò és mire abbahagynám addigra elindult pont ha megy akkor már semmi baja. Aztán aznap este elindult simán. Tegnap egésznap pihent ma reggel megint alig indult mikor elindult 4 ezres fordulaton indult hidegen! :O ( bár ez lehetett attól is, mert kétségbe esésrmbe megnyomtam a gázt is.) Mi lehet vele? Hibakód nincs. Ettől az ökörködéstől nem értem, hogy lehetne baja max a futóműnek lehetne. Egy kis padlógáztól nem kéne megmakkania szerintem. Hibakód nincs. C14NZ Nekem legutóbb a gyertyacsere előtt volt ilyen hogy nehezen indult el-elkapta néha. De persze több minden lehet. Tekerd ki, takarítsd meg őket ( egyben nézd meg a színüket) , ha javul, csere.
Kispotter Elküldve Május30, 2017 Elküldve Május30, 2017 2 órája, zotya975 írta: Nekem legutóbb a gyertyacsere előtt volt ilyen hogy nehezen indult el-elkapta néha. De persze több minden lehet. Tekerd ki, takarítsd meg őket ( egyben nézd meg a színüket) , ha javul, csere. Rendben! De egyébként alapjárati motor okozhat ilyet, hogy nem indul? Mert régebben is volt már ilyen olyan is volt már hogy csak gázra indult és nem volt alapjárat egy darabig. Kipucoltam nem rég de nem is volt kokszos, de oldalra kotyogott kicsit meg a kúpja is kopott volt picit. Idegesíti a fantáziám, de feleslegesen nem akarok venni 8 ezer a legolcsóbb ha jól rémlik éa lehet nem a legolcsóbbat kéne meg venni bele. De majd azért ránézek a gyertyákra is.
zotya975 Elküldve Május30, 2017 Elküldve Május30, 2017 1 óra, Kispotter írta: Rendben! De egyébként alapjárati motor okozhat ilyet, hogy nem indul? Mert régebben is volt már ilyen olyan is volt már hogy csak gázra indult és nem volt alapjárat egy darabig. Kipucoltam nem rég de nem is volt kokszos, de oldalra kotyogott kicsit meg a kúpja is kopott volt picit. Idegesíti a fantáziám, de feleslegesen nem akarok venni 8 ezer a legolcsóbb ha jól rémlik éa lehet nem a legolcsóbbat kéne meg venni bele. De majd azért ránézek a gyertyákra is. Hát ha megszorul valamiért zárt állapotban akkor nem ad megkerülő levegőt és nincs alapjárat. Próbáld meg dieag módban indítani, akkor állandóan mozgatja.
Kispotter Elküldve Május30, 2017 Elküldve Május30, 2017 3 órája, zotya975 írta: Hát ha megszorul valamiért zárt állapotban akkor nem ad megkerülő levegőt és nincs alapjárat. Próbáld meg dieag módban indítani, akkor állandóan mozgatja. Próbáltam már azt is. Kiszerelten szépen járt ki be gyújtáson diag módban is indítottam már de semmi változást nem tapasztaltam. Ment szépen csak vezetés közbe összevissza villogott a check engine.
Kispotter Elküldve Június1, 2017 Elküldve Június1, 2017 Na újabb fejlemény. Ma reggel nem indult megint. Ac ment azt halottam. Ha gázt nyomtam sem indult csak pöffent néha. Sajna időm nincs semmire szóval nem tudtam átnézni semmit rajta, de jól sejtem ha pöffent üzemanyag ellátási problémái vannak? Viszont mikor elindul véletlen utánna tökéletes. És aznap indul pöcre.
Barret Elküldve Június1, 2017 Elküldve Június1, 2017 Sziasztok, Lenne egy olyan kérdésem hogy van egy C16SE motor kódú F-esem, Városi fogyasztása kb 8-9l .Többször is villogattam hibakódot de nem villogott ki semmit. Aztán kíváncsiságból szét húztam a Lambda szonda vezetékét és úgy mentem vele haza (kb 5 km ) és furcsállom hogy elvileg ha szét van húzva a csati akkor a "check engine" lámának folyamatosan kéne világítani nem ? Illetve semmi különbséget nem éreztem szét húzott csatival. A kocsit így vettem. Lehet hogy valahogy ki üttették belőle a hibát ?Esetleg ezt hogy tudom ellenőrizni ? Ha másik lambda kell bele akkor melyiket ajánljátok ? Válaszokat Előre is köszönöm.
wookie Elküldve Június1, 2017 Elküldve Június1, 2017 Lambdára nagyon ritkán sír, ellenben ha szar (akár csak ha már lassú) megdobja a fogyit. Ha veszel, csakis bosch-t érdemes, a többi kidobott pénz.
Gergőőő Elküldve Június1, 2017 Elküldve Június1, 2017 Nekem az összezuhant hátsó dob mióta ki lett belezve (az összes gyapot meg csődarabok mentek kukába) majdnem 1.5L lett a fogyasztás csökkenése. Lehet nálad is vmi sokat fojt és erőlködik a gép
zotya975 Elküldve Június1, 2017 Elküldve Június1, 2017 6 órája, Kispotter írta: Na újabb fejlemény. Ma reggel nem indult megint. Ac ment azt halottam. Ha gázt nyomtam sem indult csak pöffent néha. Sajna időm nincs semmire szóval nem tudtam átnézni semmit rajta, de jól sejtem ha pöffent üzemanyag ellátási problémái vannak? Viszont mikor elindul véletlen utánna tökéletes. És aznap indul pöcre. Pöffen, az sem mindegy hogyan, ha "visszalő" az indítás végén az jelenthet gyújtási gondot is, mert ha trafó, kábel egyéb miatt késik a szikra, akkor gyujt amikor már nyitva van a szelep. Jelöld össze az elosztót és a hengerfejet, lazítsd fel lent az Y csavarját, és próbáld tekergetni akár fél centit is a szélvédő, majd a kocsi orra felé.
