10 órája, zotya975 írta:
Oké, várj 20 percet megint kiveszem lefényképezni.:evilgrin:
Na hát este induláskor még volt egy kis harkály a szelepfedél alatt ( megint a vezérlés felől) de reggel már nyoma sem volt, talán a macska vitte el tudomisén, csak vissza ne jöjjön. 3000-felett érezni hogy jobban húz, de ha nem pörgetem ki eléggé és visszaejti ez alá a fordulatszámot váltáskor akkor nagy gázra torpan egyet. De ugye nem vártam hogy tökéletes legyen, mondta is ezt Wookie. Na igen csak egy részt tettem át az egészből sokra nem is számíthattam. De amúgy is ki akartam venni a tőkéket elmosni, akkor meg már mindegy volt mit teszek vissza. Meg kellene próbálni 1.6-os központi injektorral. Azt nem nagy meló berakni feltéve ha a gumigyűrűt vissza tudom gyömöszölni alá.
Letelt a 20 perc. :devlish:
Ezzel a tengellyel érdemes lenne kipróbálni, mert most több levegő megy be. :wink: Hátha nem is kell hengerfejet cserélni. (ezcsakviccvót) :-)
Felhívom majd a bontót a közelben. :)
Ha ez hamarabb eszedbejut, tudtam volna azt is vinni. :D
Nem tudja valaki ez az olajjárat honnan vagy hova vezet-jön? Belefújtam levegővel, de nem egyértelmű merre vezet, féktisztítóm meg nincs itthon hogy belefújva megnézzem merre jön ki.
Amúgy mosogatok, de a kipuf oldal eléggé makacs....
A szelepvezetőkhöz szerintem nem nyúlok.
A hengerfej olajgalériából jön. Az a blokkból kapja az olajat a fojtáson keresztül, ami alul látszik is. Az látja el olajjal a tőkéket, mellette levő meg azért van, hogy elfolyjon onnan az olaj, ne rekedjen meg. Egyébként a termosztát mögött látszik a lezáró csavar az olajgalériához.
Módosítva : HaPetya
De szépen elpucoltad!
6 perce, HaPetya írta:
A hengerfej olajgalériából jön. Az a blokkból kapja az olajat a fojtáson keresztül, ami alul látszik is. Az látja el olajjal a tőkéket, mellette levő meg azért van, hogy elfolyon onnan az olaj, ne rekedjen meg. Egyébként a termosztát mögött látszik a lezáró csavar az olajgalériához.
Igen, azt a csavart megtaláltam kösz. A képen látható felső lyuknak megtaláltam a másik végét az levezet a tőke alá, csak a képen pont nem látszik. Ebből is kettő vak lyuk volt a olajsártól még a mosás sem hozta ki, fúrószárral pörgetve takarítottam ki őket.
Ja a fél délutánom és az asszony összes hideg zsíroldója ráment. Van a  cégnél egy félbevágott köbös tartály, abba eresztik bele az olajleválasztó celláit, aztán gőzborotválva vannak. Először oda akartam elvinni, belógatni egy műszakra.:-) Valami zsíroldó van abban is.
Tudom kérdezek érdekes dolgokat, de mi ez a biszbasz a ( szívó) szeleprugó alatt? Olyan mint a toronycsapágy, körbe lehet forgatni:
Lehet tudnom kéne, de: forog a szelep működés közben?
Nem tudom, hogy opel motor esetén forog e, de van olyan eset amikor forog. Az is lehet hogy csak bizonyos fordulatszám fölött forog.
Módosítva : joecockroach
Szelepforgató. Szépen lassan forgatja körbe a szelepet, hogy ne azonos felületek érintkezzenek az üléken.
Hm...a kipufszelepnél miért nincs vajon?
Nem fordítva van? Kipufogónál van és szívónál nincs? :confused: Úgy kéne lennie. :)
Van két enyhén koxos műanyag szelepfedelem, azokat nemlehetne oda beakasztani? :confused:
De igen, jól tudod, én néztem el. A kipufogónál vannak a forgatók, elől.
Műanyagot..hát passz. Nem tudom pontosan mi ez a vegyszer, fém cellákat tisztítunk vele, belemártjuk, ázik benne egy-két órát aztán kap gőzborotvát. Nyáron van 2 hét leállás, akkor szoktam bemenni és ezt (is) csináljuk. A szelepfedelet mosogatni kell...:-)
Különben gondoltam már a mosogató gépre is, nem tudom mi van azokban a tablettákban de rohadt jó zsíroldó.
Ma reggel nem indult be az astram. Sajnos sietnem kellett dolgozni úgyhogy különösebb vizsgálat nélkül ott hagytam.
önindíto nem forog bendix nem kattan. Amikor próbálom indítani akkor egy relé kattanást lehet hallani és ennyi. Akkumulátor természetesen jó :)
Tudnátok segíteni merre keressem a hibát ?
koszonom
koszonom
Első körben önindító gyanús, ha gyújtásra a visszajelzők égtek, és indítózási kísérletre sem halványultak el. Meg kell kocogatni óvatosan kiskalapáccsal, kerékkulccsal, amivel eléred. Ha most elindul ki kell szedni meg kell takarítani. Ha halványodtak a visszajelzők, és jó az akku akkor csatlakozási pontokat, sarukat, testcsavarokat kell átnézni. Külön reléje nincs magában az önindítóban van a "relé" amikor kilöki a fogaskereket a fogaskoszorú mellé, akkor kapcsol és indítja a forgatást.
Szia,
köszi. Első verzió lesz, mert nem halványodnak visszajelzők. Megpróbálom megkalapálni ha nem megy akkor még próbaképpen összezárom a két nagyobb sarut rajta mert akkor indulni kellene az önindítónak behúzás nélkül ha jól tudom. Ha úgy se indul akkor remélhetőleg csak szénkefe. Ha úgy indul akkor meglátjuk. Néztem a rajzot az Immibilizer van még sorba de ha jól tudom akkor villognia kéne indítási kísérletkor ha gond van vele (már mint a check enginenek)
Köszönöm
Hátde a műanyagot nem lehet szétszedni s belül van a ganéj benne. Ezért kéne valami erős :-)
Lehet feláldozok pár Somat tablettát ezügyben.
8 órája, ftomi28 írta:
Szia,
Köszönöm
Az összezárással ugyanazt csinálod mint a gyújtáskapcsolóval, szóval az nem zárja ki ezt a hibát. 10-ből 9X a kocogatás segít.
Ja igen tényleg azt nem lehet szétszedni.
Nekem is sikerült beszerezni még a télen egy ilyen műanyag szelepfedelet, eddig még a garázsban várja a sorsát.
Azt én is figyeltem, hogy nem volt benne csavar, amivel szét lehetne szedni, de úgy voltam vele, hogy valahogy csak össze is rakták.
Próbált valaki ilyet már szétszedni, van esetleg valakinek tapasztalata vele?
