Tisztelt forumozok.Adott egy Opel astra f 1.4 16v x14xe motorkódu.Egy olyan dologban kérném a segitségét hogy amikor bemelegszik üzemi hőfokra a motor,akkor 2ről 3asra illetve 3asrol 4esre valo gyorsitáskor ilyen kelepelő dieseles hangot hallok a motortér felől.Hidegen abszolut nem hallani csak melegen.Olyan mintha valami sűrün kopogna.Olajcsere egy hete megvolt.Ja és az olajcsere előtt semmi gondja nem volt.Válaszát előre is köszönöm.
Csak menet közben hallatszik, álló autónál pörgetve a motort nem? Hány kilométer van a motorban? Leggyakrabb kelepelés a hidrotőke csattoggás, de ez általában hidegen hallatszik, vagy állandóan a szelepfedél alól. Kábé ilyen:
Állo motornál nem.csak ha már bemelegedett.de viszont 5ik sebességbe nem hallani.
Esetleg gyorsitáskor a féltengely nm adhat ilyen hangot?vagy mondjuk az egy hete történt olajcsere nem okozhatott valamit?
Nekem gázadásra csattogó/csilingelő hangot a főtengely szíjtárcsa adott, mert hozzáverődött a motortömbhöz. De ekkor már teljesítmény romlás is előjött, meg minden sebességfokozatban. Mondjuk 1esben talán nem... :)
Értem.és az mennyire gáz hogy a féltengely oldalirányba kotyog?
On 2016. 12. 15. at 15:03, pszilaj írta:
Sajnos nem az én autóm, csak egy talált kép a netről... :)
Az enyém nem csak sáros a földutaktól, de olajsáros a szivárgó olajtól... :)
Na megvan hogy mi volt a baja, a gyertya vége korom fekete volt és az egyiken a porcelán szét van repedve. Képet hogyan tudok felrakni róla?
Rakd fel valami kép tárhelyre és linkeld be :) vagy itt a forumba médiafájlok beszúrása meglévő melléklet behelyezése.
Sziasztok! Meg tudnátok mondani, hogy ha a vezérműtengely jelen van C14SE motornál, akkor a főtengely pozíció szenzor előtt van-e a foghiány? Meg szeretném állapítani, hogy elugrott-e a vezérlés anélkül, hogy a főtengelyről levenném az ékszíjtárcsát. Köszönöm!
Az ékszíjtárcsán van egy jelölés, az egyik fog tetején egy horony, annak kell vonalban lennie a burkolaton lévő jellel, ami ha szemben állsz a szíjtárcsával, akkor kb olyan 2 óra fele van.
Oldalirányban normális hogy egy kicsit kotyog, a külső és a belső féltengelycsukló, és a váltóban is a belső is zéégergyűrűvel van a helyén, összeadódik a 3 játéka amiből lehet több mili kottyanás. Amúgy a hibás (külső) féltengely csukló sebesség függően kanyarban ropog.
Mind a 4 kb így néz ki, nem tudom mikor lettek belerakva
Bár ez Simsoné, de kábé ugyanazok vonatkoznak ide is. Őzbarnának kell lennie, a fekete a dús keverék jele, vagy nem belevaló .Cseréld ki, aztán az újakat egy idő után nézd meg.
13 perce, gabor18118 írta:
Köszi! Azt mondta a szerelő hogy nem is belevaló gyertya. Vettem bele NGK gyertyát, azóta semmi baja :)
Nekem meg mindíg inkább kissé fehéres...de ilyen már lassan 10 éve, szóval jóvanazúgy.
Egyszer sikerült ACDelco-t vennem és úgy csattogott vele, mintha dízel lenne...
Visszaraktam a régieket, és megszűnt a csattogás. Azóta csak GM jelzésűt raktam bele.
Most lenne cserés a dolog, de újra csak GM-et kellene venni...
Amúgy a feketeség akár olaj fogyit is jelezhet... :)
Módosítva : pszilaj
Nem is tudom most milyen van benne, azt hiszem a lángnál vettem legutóbb, miután az egyikről letört a porcelán és áthúzott.
El 3 hengereztem a boltig, mert ez van a legközelebb, vettem 4 gyertyát, aztán nagy bevásárlás után ( mellette van a hypertecsó) miután kissé lehült a motor kicseréltem a parkolóban.
Hát neked is érdekes történeteid vannak... :-)
Azok vannak..de halálra is unnám magam egy új autóval, amibe csak tankolni kell, na meg persze a márka szervízbe hordani.
26 perce, xmacx írta:
köszi!
létezik, hogy a gyári ilyen drága ~60E Ft??
Igen a gyári alkatrészeknek mindíg horror ára van. De igazából a gyárból Bosch pumpával gurult ki, szóval nem igazán tudom mi lehet ami ennél is jobb és ennél is gyáribb.
Nos, idén megvolt a második vezérműszíj szakadásom is.
Gyári GM Gates szíj volt, 14ezret bírt, béke poraira.
Két elméletem van:
- hiába gyári, de "túltárolt" szíj volt és nem bírta a képzést.
- ereszt annyira a főtengelyszimering, hogy (megint) összekente a szíjat és megpuhult.
Vagy ezek valamilyen kombinációja.
Előtte Gates volt, az 35ezer körül fogazódott le a főtengely szíjtárcsán. Azelőtt Contitech volt, az 86ezret ment el, azt csak TMK jelleggel cseréltem, baja nem volt... Vízpumpa szintén 14ezret futott Dolz, nemhinném hogy az állt be, de majd két ünnep közt nekiállok.
Remélhetőleg most is megúszta a motor :D
Két elméletem van:
A túltárolást nem lehet kivédeni hacsak valami sorozatszámból nem derül ki mikor gyártották. Az olajfolyást a fene tudja nekem is eresztett, de nem kente össze vagy csak nem vettem észre. 1.6 amennyit eddíg láttam mind megúszta szemben az 1.4-el ami sosem. Hűtőfolyadék hogy áll? Nem tudod megfagyni-dermedni?
-22fokC-ra van fokolva, és ősszel cseréltem szóval kizárt, hogy az lett volna.
Egyszer már megúsztam, akkor indítás után rögtön leállt, most 2-ben 30-40körül gurultam motorfékkel és furcsán nagyon fogta az autót, az lett gyanús :D
Megrendeltem a szijat is, meg Wookie javaslatára szimeringet is mindenhová, ha már egyszer nekiugrok legyen meg azis.
Előjel szinte nemis volt, néhány napja cicergő-nyöszörgő hangja volt hidegen, de a generátor szíjra tippeltem, mert azon feszítettem előtte nemsokkal.
