zalaapati112 Elküldve Június6, 2016 Elküldve Június6, 2016 (edited) hello van nekem egy opel astra f TD kocsim 50kw a turbon van egy kar és az nem mozog semere ez igy normális?linkelek képet hogy mire gondolok bekereteztem , ha jól tudom ez a leke nem? Hol tudnék ilyent rendelni ami be kereteztem mert akkor ki cserélném ,mert nagy gáz fröcsre nem mozdul meg! Wastegate szelep nem működik rendesen em húz ameg alapjáraton kb 4cm-t, okozhatja a wastegate rudazat berohadása ha rudat meg tudom tolni de nem mozdul meg, vagy a vákuumrendszer hibája. Ha az nem megy rendesen, akkor gyakorlatilag turbó nélkül üzemel az autó? Módosítva Június6, 2016 : zalaapati112
wookie Elküldve Június6, 2016 Elküldve Június6, 2016 Kézzel se bírod megmozdítani? Mert ha úgy mozog, akkor csak a vákuumcső van valahol elhalálozva.
joecockroach Elküldve Június6, 2016 Elküldve Június6, 2016 Sziasztok! Van egy kis problémám. Random előjön ez a gond, mindig meleg motornál. Az alapjárat van hogy leesik oylan 500 körülire, és csak nehezen tér magához. Továbbá azt is csinálja, hogy annyira leesik az alapjárat, hogy a motor le is áll. Pl ma a piros lámpához értem, kilöktem üresbe, és le is állt a motor. Utána nehezen ment fel az alapjárat 1000 körülire. Ma amikor ezt csinálta, félreálltam, leállítottam a motort, majd ismét indítottam, és az alapjárat jó volt, azonban nyomtam egy gázfröccsöt 3-4000ig, és azonnal nullára esett a fordulat. utána viszont abbahagyta. Hazaértem, alapjáraton ketyegett szépen, gázfröccs, megint leállt. A hétvégén a gumicsöveket ellenőriztem a motortérben, egyik sem lyukas. Gyertyák újak, nem igazán tudom, merrre keresgéljem a hiba okát. Valakinek ötlet? Köszönöm előre is!
joecockroach Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 Ma is sikerült előhozni ezt a hibát. Alapjáraton járt a motor álló helyzetben, nyomtam egy gázfröccsöt 3000ig, és itt nullára esett a fordulat. Tisztára olyan, mint amikor simsonom volt, és egy nagyobb gázfröccs után a karbiból elfogyott a benzin. Létezik hogy most is ilyen lenne? Gyengélkedne a benzinszivattyú? C16SE motorról van szó.
zotya975 Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 On 2016. 06. 07. at 6:22, joecockroach írta: Ma is sikerült előhozni ezt a hibát. Alapjáraton járt a motor álló helyzetben, nyomtam egy gázfröccsöt 3000ig, és itt nullára esett a fordulat. Tisztára olyan, mint amikor simsonom volt, és egy nagyobb gázfröccs után a karbiból elfogyott a benzin. Létezik hogy most is ilyen lenne? Gyengélkedne a benzinszivattyú? C16SE motorról van szó. Expand Szerintem a legnagyobb üzemanyag igény menet közben jelentkezik padlógázon 2-3-ban, nem álló autónál pörgetve. Ha akkor nem fullad vissza akkor nincs benzin hiánya.
zalaapati112 Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 On 2016. 06. 06. at 18:33, wookie írta: Kézzel se bírod megmozdítani? Mert ha úgy mozog, akkor csak a vákuumcső van valahol elhalálozva. Expand Nem tudom kézel meg mozditani csak akor ha csavarhuzoval meg tolom lehet hogy bevan rohadva
zalaapati112 Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 (edited) On 2016. 06. 07. at 17:32, wookie írta: Az gáz. Ez így turbócserének hangzik. Expand A turbo nem rég lett felujitva pörög turbina ha megtekerem nem szorul stb, Wastegate nem müködik nem regál a gáz fröcsre max tudok egy bontot ott érdeklöm hogy van e neki párszor látam nála komplett 1.7TD blokot nála. Wastegate szelepnek simán kéne kézel tolni nem? Keresgéltem neten 15ezerFt+posta 3000ezer körül van durván egy 20-as lehet hogy rendelek egyet. Módosítva Június7, 2016 : zalaapati112
wookie Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 Már nem azért de az milyen turbófelújítás hogy az akado wastegate-t rajtahagyják? Szerencséd van, ha találtál külön, mert nem jellemző. Általában turbóval együtt kapsz újat.
zalaapati112 Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 (edited) On 2016. 06. 07. at 19:09, wookie írta: Már nem azért de az milyen turbófelújítás hogy az akado wastegate-t rajtahagyják? Szerencséd van, ha találtál külön, mert nem jellemző. Általában turbóval együtt kapsz újat. Expand Hát fater ujitota fel kb 250-300 hagyott ott akkor az is cserélni kellet volna szerintem mert nem uj nem látszik rajta. Rendelek egy ujat és maximum bar értéket álitatom be , van ilyen óra mérö jónapot , vagy szerzek órát és én álitam bar értéket 1bar környékére vagy mi az optimális neki? Elmentem egy autó szerelöhöz az meg széje akarta szedni a motort mert nem az a hiba wtf??? mondom nem nyit az a vacak munka társam monta hogy azt nézesem meg hát persze hogy töb tiz ezret le akartak rolam gombolni. tessék itt alink ahol néztem francia bolt http://depotop.com/actuator?product_id=2897 Módosítva Június7, 2016 : zalaapati112
joecockroach Elküldve Június8, 2016 Elküldve Június8, 2016 On 2016. 06. 07. at 16:12, zotya975 írta: Szerintem a legnagyobb üzemanyag igény menet közben jelentkezik padlógázon 2-3-ban, nem álló autónál pörgetve. Ha akkor nem fullad vissza akkor nincs benzin hiánya. Expand Teljesen úgy áll le a motor mint amikor a gyújtást veszem le. Talán amikor visszaengedem a gázt, és leesik a fordulat, akkor esetleg levegőt nem kap, ha esetleg az alapjárati motor lenne a bűnös, az okozhat ilyet. Egyébként ki lehet húzatni, nem torpan, van ereje, semmi gond és utána sem szokott leállni, teljesen random jön elő ez a hiba. Annyit csináltam hogy levettem az akkusarut, hátha ennek van hatása a motorvezérlőre.
zotya975 Elküldve Június8, 2016 Elküldve Június8, 2016 On 2016. 06. 08. at 6:02, joecockroach írta: Teljesen úgy áll le a motor mint amikor a gyújtást veszem le. Talán amikor visszaengedem a gázt, és leesik a fordulat, akkor esetleg levegőt nem kap, ha esetleg az alapjárati motor lenne a bűnös, az okozhat ilyet. Egyébként ki lehet húzatni, nem torpan, van ereje, semmi gond és utána sem szokott leállni, teljesen random jön elő ez a hiba. Annyit csináltam hogy levettem az akkusarut, hátha ennek van hatása a motorvezérlőre. Expand Hibakód nincs? Ha alapjárati motor hiba arra kéne anyáznia. 1
Pingvin Elküldve Június8, 2016 Elküldve Június8, 2016 Sziasztok! Régen nekem is csinált ilyen melegen leállogatásokat, de nekem dobált sárgát is néha. Lambdacsere után meggyógyult teljesen, de ha jól értem itt nem ad sárga lapot. 1
joecockroach Elküldve Június8, 2016 Elküldve Június8, 2016 (edited) On 2016. 06. 08. at 12:23, zotya975 írta: Hibakód nincs? Ha alapjárati motor hiba arra kéne anyáznia. Expand A motor hibajelző nem világít (nincs sárga lap), kivillogtatással semmi hibát nem jelzett. A mai nap nem tudtam előidézni a hibát, lehet hogy jót tett a kocsinak az áramszünet, bár nem akarom elkiabálni. A lambda szondára gyanakszom, hogy már nem tökéletes, mert mostanában már nem tudom 7 liter alá vinni. Korábban rendszeresen 6,5 literrel jártam, az utóbbi egy évben már inkább 7-7,5 literrel járok. Módosítva Június8, 2016 : joecockroach
zotya975 Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 08. at 20:56, joecockroach írta: A motor hibajelző nem világít (nincs sárga lap), kivillogtatással semmi hibát nem jelzett. A mai nap nem tudtam előidézni a hibát, lehet hogy jót tett a kocsinak az áramszünet, bár nem akarom elkiabálni. A lambda szondára gyanakszom, hogy már nem tökéletes, mert mostanában már nem tudom 7 liter alá vinni. Korábban rendszeresen 6,5 literrel jártam, az utóbbi egy évben már inkább 7-7,5 literrel járok. Expand Lambda hibára ha már nagyon kuka dob lámpát, ha meg csak kicsit mászik el a jó értéktől akkor nem befolyásolja ilyen drasztikusan a működését, csak pölö többet eszik.
joecockroach Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 (edited) On 2016. 06. 09. at 5:07, zotya975 írta: Lambda hibára ha már nagyon kuka dob lámpát, ha meg csak kicsit mászik el a jó értéktől akkor nem befolyásolja ilyen drasztikusan a működését, csak pölö többet eszik. Expand Akkor talán csak halódóban van, végülis nem mai darab, szerintem az elmúlt tíz évben nem volt cserélve. Ma egyébként többször is visszatért a leállás probléma. :/ Mindig állva alapjáraton gázfröccsre tudtam előidézni, nem kellett még 2500ig se pörgetni, leállt. Diagnosztika programmal megnézzük, van e valami az agyában. Pár hete volt egy benzinszivattyú csatlakozó kontakt hibám, ami miatt nem indult az autó. Esetleg lehet hogy most sem százas a kontaktus, és ez okozhat galibát? Gyertyák két hónaposak kb, NGK kétpólusú, azokkal csak nem lehet baj. Módosítva Június9, 2016 : joecockroach kiegészítés
zotya975 Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 09. at 5:41, joecockroach írta: Akkor talán csak halódóban van, végülis nem mai darab, szerintem az elmúlt tíz évben nem volt cserélve. Ma egyébként többször is visszatért a leállás probléma. :/ Mindig állva alapjáraton gázfröccsre tudtam előidézni, nem kellett még 2500ig se pörgetni, leállt. Diagnosztika programmal megnézzük, van e valami az agyában. Pár hete volt egy benzinszivattyú csatlakozó kontakt hibám, ami miatt nem indult az autó. Esetleg lehet hogy most sem százas a kontaktus, és ez okozhat galibát? Gyertyák két hónaposak kb, NGK kétpólusú, azokkal csak nem lehet baj. Expand Hát lehet kontakthiba is, nekem is volt. Kicsi hajtani kell a lábakon a csatiban oldalra.
adamrider Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 (edited) Sziasztok! Van egy kis problémám '96-os X14NZ motorkódú F Astrámmal. A jelenség a következő: bemelegedés után alapjáraton bedadog, a kipufogónál hallani. Olyan mintha 3 hengerezne. Az utastérben érződik, hogy remeg. Gázra, vagy a fékpedálra lépve kisimul. Kompressziómérés megvolt, minden rendben. Gyertya, elosztófedél, rotor, összes vákuumcső cserélve. Gyanús nekem, hogy fékre kisimul. Ötlet? Módosítva Június9, 2016 : adamrider
samtron77 Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 09. at 16:17, adamrider írta: Sziasztok! Van egy kis problémám '96-os X14NZ motorkódú F Astrámmal. A jelenség a következő: bemelegedés után alapjáraton bedadog, a kipufogónál hallani. Olyan mintha 3 hengerezne. Az utastérben érződik, hogy remeg. Gázra, vagy a fékpedálra lépve kisimul. Kompressziómérés megvolt, minden rendben. Gyertya, elosztófedél, rotor, összes vákuumcső cserélve. Gyanús nekem, hogy fékre kisimul. Ötlet? Expand A fékrásegítőn a gumigyűrű rendben van?
adamrider Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 (edited) On 2016. 06. 09. at 18:20, samtron77 írta: A fékrásegítőn a gumigyűrű rendben van? Expand Arra gondolsz, ahol bemegy vákuumszelep a fékrásegítő dobba? Az talán rendben van, nem láttam rajta sérülést, könnyen is mozog, nincs elporladva. Módosítva Június9, 2016 : adamrider
aholy Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 09. at 18:24, adamrider írta: Arra gondolsz, ahol bemegy vákuumszelep a fékrásegítő dobba? Az talán rendben van, nem láttam rajta sérülést, könnyen is mozog, nincs elporladva. Expand Vákuum megmarad benne mondjuk reggelig?
adamrider Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 09. at 19:35, aholy írta: Vákuum megmarad benne mondjuk reggelig? Expand Na ezt még kipróbálom. Reggel felpumpálom, délután megnézem. Köszi, ez eszembe sem jutott. Bár ha a fékrásegítő lenne szar, akkor fulladna, meg nehéz lenne a fékezés nem?
aholy Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 09. at 19:37, adamrider írta: Na ezt még kipróbálom. Reggel felpumpálom, délután megnézem. Köszi, ez eszembe sem jutott. Bár ha a fékrásegítő lenne szar, akkor fulladna, meg nehéz lenne a fékezés nem? Expand Ha a motor csinálja a vákuumot folyamatosan, akkor nembiztos hogy keményebb a pedál. A fulladás passz.
adamrider Elküldve Június9, 2016 Elküldve Június9, 2016 On 2016. 06. 09. at 19:46, aholy írta: Ha a motor csinálja a vákuumot folyamatosan, akkor nembiztos hogy keményebb a pedál. A fulladás passz. Expand Nem járó motornál pumpálnám a pedált. Ha tartja, akkor elvileg tömített a fékrásegítő.
Mikulás74 Elküldve Június14, 2016 Elküldve Június14, 2016 Üdv Jóemberek, segítség kéne megint, ilyen gumicsőnek a méretére lennék kíváncsi, dízelre akarom rárakni, de olyat nem találni sehol, benzinesből meg rengeteg van, 2 rongy körül, hátha jó rá valamelyik. Ha valaki megmérné nekem a cső két vége körül, amire rámegy, megköszönném.
