HaPetya Elküldve Augusztus25, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus25, 2015 Azt szeretném kérdezni tőletek hogy reggel hidegen nagyon magas az alapjárat és akkor se megy sokkal lentebb ha elmegyek vele 5-6 kmtr. Az néha megoldja a problémát ha leveszem gyujtásról és ujra beindítom. Az ingadozó alapjárat az mindennapos de azt már megszoktam, néha alapjáraton a kipufogóba is beledurrog. A motor 1.6i C16nz. Ha tudtok szeretnék benne segítséget kérni mi lehet a probléma. Hibakód nincs? Alapjárati motort érdemes lenne kiszedni, tengelyt kiszedni az esetleges olajsarat letakarítani róla. Lehet, hogy szorul. Ha az alapjáratnál a kipofugónál durrogást hallasz az általában égés kimaradást jelent. Gyertya csere ha sokat futott (20 ezer már sok ennél a motornál) gyertyakábel ellenörzés nem húz-e esetleg át valahol testre, illetve ha fent van még a hővédő csőnél a rugó azt nyugodtan leszedheted. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pancho105 Elküldve Augusztus25, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus25, 2015 Van egy Astra F 1994-es évjáratú benzines kocsim. Az lenne a kérdésem hogy milyen gyertya tipus lenne a legjobb bele akár gyári is?? A mostanit még nem szedtem ki mert tudni akarom hogy milyen kell bele és akkor szedném ki ha megvan az új. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Augusztus25, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus25, 2015 Van egy Astra F 1994-es évjáratú benzines kocsim. Az lenne a kérdésem hogy milyen gyertya tipus lenne a legjobb bele akár gyári is?? A mostanit még nem szedtem ki mert tudni akarom hogy milyen kell bele és akkor szedném ki ha megvan az új. Ehhez motortípust is kellene tudni. Volt vagy 20 féle motor az Astra F-ben a 12 év gyártási idő alatt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Imike20 Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Sziasztok! Egy kis segítség lenne szükségem! Adott egy c20xe moci alapjárattal van olyan bajom hogy nem egyenletes olyan mintha bütykös tengely lenne benne! Cseréltem: Gyújtáskábel, gyertyák, Kétvezetékes vízhőfok jeladó! HA lehúzom a légtömeg mérőt még rosszabb! Előre is köszönöm a válaszokat! :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Szokásos. Fals levegő, főtt tengely jeladó, esetleg szelepek. Az enyém is kicsit összevisszajár alapon, mármint hogy stabil a fordulat, de lehet érezni/hallani hogy nem 100. Majd holnap reggel rádugom a gázelemzőre, kíváncsi vagyok most mit fog mutatni. Legutóbb sok volt a co-ja és magas a lambda, azóta lett ezaz megoldva rajta. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Imike20 Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Szokásos. Fals levegő, főtt tengely jeladó, esetleg szelepek. Az enyém is kicsit összevisszajár alapon, mármint hogy stabil a fordulat, de lehet érezni/hallani hogy nem 100. Majd holnap reggel rádugom a gázelemzőre, kíváncsi vagyok most mit fog mutatni. Legutóbb sok volt a co-ja és magas a lambda, azóta lett ezaz megoldva rajta. Ma ki lett villogtatva 13-as hibakód lambda hiba valószínű gyere ! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pancho105 Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 (edited) Ehhez motortípust is kellene tudni. Volt vagy 20 féle motor az Astra F-ben a 12 év gyártási idő alatt. motorkód: AF0900121833AF erre gondoltál???? Módosítva Augusztus26, 2015 : Pancho105 Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Af-es motorszám? :D A mázlista. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
gigantika Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Hali lenne egy kérdésem hogy le olvasta a hiba kodot 45 Lambda szonda / befúvásjel – keverék túl sûrû ez miért van most let cserélve lamda szonda nincs egy hete. Link to comment Megosztás: More sharing options...
hetyke Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Af-es motorszám? :D A mázlista. :D :D :D :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Augusztus26, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus26, 2015 Af-es motorszám? :D A mázlista. :D Vannak még szerencsés emberek. :D Nekem is ez kéne oszt menne bele a klímás C20NE. :D Amúgy nekem is nem stabil az alapjárat. Leginkább a kipufogón hallani, hogy beledurrog, meg nem tudja stabilan tartani az alapjárati fordulatot. Kaptam egy tippet, hogy a rosszalkodó kétvezetékes hőjeladó is okozhatja. Tök mindegy, hogy hideg vagy meleg a motor, nem stabil. Motoron is látszik, hogy berándul olykor. Gondoltam még arra, hogy minden jeladó csere. De a TPS potit cserélni kellett, mert az eredeti meghalt, az 1.6-ossal meg anyázott rá az ECU. Továbbra sem jó. Illetve még arra gondoltam, hogy kicserélem az összes vákuumcsövet zsír újra. Sapánál úgyis vannak frankó Festo levegőcsövek, amik a vákuumot is bírják. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Augusztus27, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2015 Alapjáraton én is hallok néha beledurrogást, meg néha remeg is a motor. Érdekesmód benzinen ilyen, gázon sokkal egyenletesebb, simább a járása. Ja meg mostanában hideg vagy langyos motornál indítás után dobálja a 44-es hibát. Vagy a szondám halódik (100ezret ment NTK) vagy a rozsdás ganaj miatt tényleg nem tudna annyit dúsítani? Vannak még szerencsés emberek. :D Nekem is ez kéne oszt menne bele a klímás C20NE. :D Amúgy nekem is nem stabil az alapjárat. Leginkább a kipufogón hallani, hogy beledurrog, meg nem tudja stabilan tartani az alapjárati fordulatot. Kaptam egy tippet, hogy a rosszalkodó kétvezetékes hőjeladó is okozhatja. Tök mindegy, hogy hideg vagy meleg a motor, nem stabil. Motoron is látszik, hogy berándul olykor. Gondoltam még arra, hogy minden jeladó csere. De a TPS potit cserélni kellett, mert az eredeti meghalt, az 1.6-ossal meg anyázott rá az ECU. Továbbra sem jó. Illetve még arra gondoltam, hogy kicserélem az összes vákuumcsövet zsír újra. Sapánál úgyis vannak frankó Festo levegőcsövek, amik a vákuumot is bírják. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Augusztus27, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2015 Alapjáraton én is hallok néha beledurrogást, meg néha remeg is a motor. Érdekesmód benzinen ilyen, gázon sokkal egyenletesebb, simább a járása. Ja meg mostanában hideg vagy langyos motornál indítás után dobálja a 44-es hibát. Vagy a szondám halódik (100ezret ment NTK) vagy a rozsdás ganaj miatt tényleg nem tudna annyit dúsítani? Hidegen anyázik a szondára? Azt hogy. Üzem melegig nem is figyeli. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Augusztus27, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2015 Na pont ezt furcsállom én is. De hidegen csinálja néha azt, hogy indítás után elkezd dadogni, aztán képes le is fulladni. Ha közben adok egy gázfröccsöt, felpörög 2000-re majd beáll normálisan. 3 éve cseréltem benne hőfok jeladót, ráadásul gyári Bosch-ra, ugyanezen jelenség miatt. Hidegen anyázik a szondára? Azt hogy. Üzem melegig nem is figyeli. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Augusztus27, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2015 (edited) motorkód: AF0900121833AF erre gondoltál???? Hát, igen is meg nem is. Ez ugyanis nem a gyári motorszáma ebből viszont nem tudom megállapítani, hogy ez milyen motor lehet. Ennek a motornak az eredeti motorszámának első öt jegye kellene, az a motor típusa. Módosítva Augusztus27, 2015 : Astra F Caravan Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Augusztus27, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2015 Szerintem egyszerűbb egy fénykép a motorról. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Augusztus27, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2015 Milyen igaz. Nem is értem, hogy miért feltételeztem azt, hogy tudhatja. Link to comment Megosztás: More sharing options...
szebik Elküldve Augusztus28, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2015 Sziasztok! Egy hűtővel kapcsolatos kérdésem lenne. A technika 1.7 Isuzu motoros kombi F Astra. A nyár elején észrevettem, hogy a megszokott 92fokról 30 fok felett felmegy a vízhőmérséklet 94 fokra. Ez kicsit zavart, gondoltam kitakarítom a hűtőt kívül belül. A tisztítás sikerült, gyönyörű tiszta lett kívül belül. Viszont a hőmérséklet nagy melegben még mindig 94foknál áll meg. Balatonra mentünk le és a Cseszneki szerpentinen nem hajtósan felfelé, közepesen megpakolva 4 emberrel volt ahol majdnem elérte a 100-at is. Ez mennyire normális? Egyébként reggel ha viszonylag hűvös van, mondjuk 20fok akkor 92nél megáll. Érdemes lenne a termosztáttal próbálkoznom, esetleg azt is megnézni hátha vizköves, vagy ez teljesen normális? Egyébként ezt csak idén kezdte, ugyan ilyen használat mellett az elmúlt években eddig kétszer ment fel a víz 94 fölé de az is araszolás miatt. Ebből tudom, hogy a hűtőventi és a gomba is jó :D A tippeket előre is köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Augusztus28, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2015 Sziasztok! Egy hűtővel kapcsolatos kérdésem lenne. A technika 1.7 Isuzu motoros kombi F Astra. A nyár elején észrevettem, hogy a megszokott 92fokról 30 fok felett felmegy a vízhőmérséklet 94 fokra. Ez kicsit zavart, gondoltam kitakarítom a hűtőt kívül belül. A tisztítás sikerült, gyönyörű tiszta lett kívül belül. Viszont a hőmérséklet nagy melegben még mindig 94foknál áll meg. Balatonra mentünk le és a Cseszneki szerpentinen nem hajtósan felfelé, közepesen megpakolva 4 emberrel volt ahol majdnem elérte a 100-at is. Ez mennyire normális? Egyébként reggel ha viszonylag hűvös van, mondjuk 20fok akkor 92nél megáll. Érdemes lenne a termosztáttal próbálkoznom, esetleg azt is megnézni hátha vizköves, vagy ez teljesen normális? Egyébként ezt csak idén kezdte, ugyan ilyen használat mellett az elmúlt években eddig kétszer ment fel a víz 94 fölé de az is araszolás miatt. Ebből tudom, hogy a hűtőventi és a gomba is jó :D A tippeket előre is köszönöm. Nekem eddig táncikált folyamatosan a mutató, de a ventik bekapcsoltak tehát no problem. Amíg visszahűl, addig nincs gáz. Lehet a jeladóval van gond. Amióta kapott új klímahűtőt és vízhűtőt, azóta épphogy kimegy a mutató a 90-es vonalból. Előtte bőven felette volt. Klímával meg mindig 95 fokos volt a víz. :) Most klímával sem éri el a 95 fokot, csak ha araszolás van. Szóval szerintem normális és amíg visszahűl, addig nincs baj. Link to comment Megosztás: More sharing options...
szebik Elküldve Augusztus28, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2015 Egy kövérebb gyorsítás után, vagy hosszabb kigurulás után nekem is ingadozik a hőmérséklet, de ezt nem tartom gondnak és most se probléma, mert legalább a tényleges vízhőfokot mutatja, nincs elektronikusan simítva. Egyedül a menet közbeni 100 fok környéki hőmérséklet aggaszt, én sokallom. Egyébként a hűtő belsejét mivel lehet kitakarítani teljesen? Vízzel kinyomattam, szép tiszta víz jött belőle, de egy vékony talán zöldes réteg maradt benne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pancho105 Elküldve Augusztus28, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2015 Af-es motorszám? :D A mázlista. :D Miért is vagyok mázlista??? :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pancho105 Elküldve Augusztus28, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2015 Hát, igen is meg nem is. Ez ugyanis nem a gyári motorszáma ebből viszont nem tudom megállapítani, hogy ez milyen motor lehet. Ennek a motornak az eredeti motorszámának első öt jegye kellene, az a motor típusa. és azt hol találom?? vagy esetlek a motorkódot tudom x 16 sz Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Augusztus29, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2015 és azt hol találom?? vagy esetlek a motorkódot tudom x 16 sz Ennyire elbeszélünk egymás mellett vagy csak szórakozol? A motortípus és a motorkód egy és ugyanaz az én értelmezésemben. A szakkönyv szerint 94.08. évjáratig WR7DC típusú gyertya volt az előírás, majd utána 94.09-től WR8DC. Ez a gyári GM gyertyára vonatkozik. A Bosch ugyanez, de azt hiszem ott a típus egy kicsit módosult pl. WR8DC+. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pancho105 Elküldve Augusztus29, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2015 (edited) Ennyire elbeszélünk egymás mellett vagy csak szórakozol? A motortípus és a motorkód egy és ugyanaz az én értelmezésemben. A szakkönyv szerint 94.08. évjáratig WR7DC típusú gyertya volt az előírás, majd utána 94.09-től WR8DC. Ez a gyári GM gyertyára vonatkozik. A Bosch ugyanez, de azt hiszem ott a típus egy kicsit módosult pl. WR8DC+. Dehogy szórakozok csak új vagyok még ebbe és nem nagyon tudom! Azért kértem segítséget. Köszi a segítséget akkor ezeket keresek most már!! Módosítva Augusztus29, 2015 : Pancho105 Link to comment Megosztás: More sharing options...
tamasmi87 Elküldve Augusztus29, 2015 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2015 Ez inkább a kétvezékes vízhőfok jeladó szerintem, ami nem a műszeregységnek hanem a motorvezérlőnek adja a jelet. Vízhőfok Kétvezetékes jeladó ellenállása100C ~ 180 Ohm80C ~ 320 Ohm60C ~ 650 Ohm40C ~ 1.18 kOhm20C ~ 2.45 kOhm0C ~ 5.6 kOhm-10C ~ 9.45 kOhm-20C ~ 15 kOhm Forrás: FPepe. Az egyvezetékes jeladó csak a mutatónak adja a jelet, mást nem csinál, be sincs kötve a motorvezérlőbe. Üdv!Rég jártam erre! Köszönöm az infót!A csere után a probléma megoldódott! Link to comment Megosztás: More sharing options...
