Pénteken voltam műszaki vizsgán az autómmal, akkor a káros anyag kibocsájtás mérésére meghajtották magas fordulaton szegénykét, azóta kopog egy hidrotőke, hol picit, hol úgy akár egy dízel motor.
Korábban kb 3 hónapja volt kiszedve az összes tőke, átmosva, újra feltöltve friss olajjal, egy hibás cserélve is lett.
Szóval most eléggé zokon vettem ezt az ügyet :unsure:
Az a tervem, hogy kicserélem az összeset, valamilyen webshopból rendelek újakat, de nem tudom honnan kéne, bárdi, unixot most mellőzném. Valaki tud valami webshopot mondani, ami megbízható, vagy ha nem túl nagy kérés, valakinek van valamilyen kedvezménye esetleg valahol? :blush:
Előre is köszönöm a választ!
Sokkal több volt a vezérlésben? Az a kék bigyó a két vezkerék között csak rögzítrést szolgál?
Igen, az direkt ehhez készült vezérlés rögzítő. Amikor az enyémen cseréltem, akkor vettem, most meg jól jött.
Veszel INA márkájút és jó lesz. Az a gyári beszállító is ha jól emlékszem.
Igen, ezt tervezem, csak 16Db teljes áron elég húzós :-O
Helo mindenkinek!
Régóta tervezem átépíteni C14NZ motorom SE-re, keresgéltem de nem igen járok sikerrel, nem nagyon tlálok donort, ha esetleg valaki tudna nekem ajánlani arra alkalmas, bontás vagy motor, hálás lennék köszi!
Srácok!
Reggel elindítottam az autót Astra F 1.4 8V (2001), mentem vele 500m-t, majd kiszálltam és beszélgettem pár szót egy ismerősömmel. Közben alapjáraton járt a motor. Mire visszaültem már égett a Check Engine, azonnal leállítottam a motort. Azóta meg sem nyekken az autó. Nem indít, nem csinál semmit, csak a visszajelző lámpák égnek gyújtáson. Mi lehet a baj? Tudtok segíteni? Akksi jó, az biztos. Ha a generátor halt volna meg, lemerült volna, de nincs lemerülve. Ha az önindító halt volna meg, nem alapjáraton gyullad ki a motorhiba ugye? Olyan, mintha az elektronika letiltott volna, de fogalmam sincs, mit kezdjek vele...
Srácok!
Villogtasd ki a hibat.
Tudom, hülye kérés, de nincs esetleg valaki a közelben XI. kerület, aki tudna segíteni? Nagyon hálás lennék. Ameddig jutottam eddig. Kivillogtattam a hibakódot, de nem volt, folyamatosan 1 - 2 -t villog, ami a diagnosztika kezdetét jelenti, de mást nem. Betoltam, úgy beindult, akkor már nem égett a motorhiba. Leállítottam, ugyanúgy semmit nem csinál. Kiszedtem az önindítót, egy pár percig próbálgadtam és működött, most nem működik megint... Gyújtás van, viszont valamiért most nem megy semmi visszajelző lámpa. A hajam kihullik, hulla fradt vagyok, jól jönne egy kis segítség... :)
Miután ma reggel meghalt a kis Astrám (check engine, aztán se kép, se hang), egész nap a tűző napon bütyköltem. Trafó, gyújtás, mindent átnéztem, biztosítékok, önindító ki és be, hibakódok, stb... (nyakig olajosan) Elkeseredtem... :(
Ezután eljött apám, aki valamit szöszmötölt a motortérben (én addig alul az önindítót csavaroztam vissza) és láss csodát, pöcc-röff...
Azt hittem a hajam kihullik (a maradék), a gyári test csatlakozás nem érintkezett rendesen, ezért egyszerűen megszűnt a (-), gondolom ezért jelzett be a motorhiba... Megigazgatta és mintha mi sem történt volna. Ennyi. smile hangulatjel Egy napot kínlódtam vele.
Előfordált már ilyen másnak, is, meg még tuti lesz is. :rolleyes:
Viszont az alapjáratom elég gyenge, össze-vissza pufog és mintha le akarna állni... Gondolom eleve szutykos lehet az alapjárati motor és a computer nullázása (órákig volt akksi nélkül) betett egy lapáttal... Mi a véleményetek? Vasárnap megpucolom, de nekem ez az első Astrám, hátha van tapasztalat...
Hát első körben ki lehet takarítani az alapjárati léptető motort és a fészkét is, a kúpot nem szabad csavargatni. Továbbá megnézheted nem kap-e valahol fals levegőt, vákumcsöveknél, és hogy a tűzfalon található "ufó" szelep csövei tiszták-e nincs-e bennük szénpor az aktívszenes tartályból.
Nyugi, engem a rekordomnál egy ugyanilyen testhiba a motoron egy hétig szopatott, pedig már akkor autószerelőnek tanultam. :D
Te is boldog lehettél, mire rájöttél... Most, ami izgat, hogy az alapjárat bolondozik, de vasárnap megnézem az alapjárati motort, illetve alul a vízpumpánál van egy gomba (gondolom a vízhőmérséékletet méri), ott ereszt a vízem... Ritkán mászok alá, most ez meglepett... Ott lehet tömítést cserélni?
Ott gomba? Azon a környéken csak az olajnyomás kapcsoló van, a hőgomba ami a műszernek ad jelet a szívósorban van, a hengerfej mellett az egyes hengernél, ami a motornak az meg a szívósor hátulján a tűzfal felől.
Nem inkább a vízpumpa ereszt? Ha igen, akkor esélyes hogy nem volt cserélve a legutóbbi vezérléscserénél.
Alapjárati motor takarítás első körben, illetve fals levegőt is érdemes megnézni.
Menni kell vele pár kört, illetve hagyni járni egy kicsit, hadd tanulja vissza a korrekciós értékeket. Ha nem segít akkor a fentebb írtak ;)
sziasztok!
Az mitől lehetett auchanhoz beálltam tankolni kb 15 liter nyomtam a kocsiba, majd felmentem az autópályára és a kocsi olyat csinált hogy berángatott majd ment tovább kivillant chek engine lámpa is, mentem tovább majd megint kivillant és rángatott lejöttem pályáról megálltam, kivillogtattam hiba kódot de semmi 12 es kódot nyomtatott csak az a szerviz kód elején megnéztem.utána jönne a hiba ha jön de nem jött:)
elindultam kocsival és utána már nem jött elő a hiba vajon mitől lehetett ez???
sziasztok!
Benzin ellátási problémái lettek és a szegény keverék miatt reklamált a check engine-nel. Lehetséges, hogy már nagyon eltömődött a benzinszűrő és nagyobb terhelés esetén már nem tudja fenntartani a nyomást az AC.
Egyre gyanúsabb, hogy amellett, hogy az alapjárati motor el lehet dugulva, valami más probléma is lehet... Nem tudom, hogy a kipufogóm sz@r, vagy a fene tudja... Tünetek: Indítom az autót, felbőg a motor (konkrétan 3e fordulat körül), majd leesik 7-800-ra... Ezután viszonylag szépen jár alapjáraton, de össze-vissza durrogtat a kipufogó (aminek egyébként szinte semmi hangja), de alapjáraton, mint egy WRX STI... Mi a fene lehet vele? A kipufogómmal van gáz, vagy lambdaszonda, vagy alapjárati motor?
valamint utána tankoltam bele prémium minőségi benyát is ,de egyébként azóta nem jött elő:)
Gyújtáselosztó nem lett levéve valamikor? A pontos helyét strobival kell beállítani, diagnosztikai üzemmódban indítva a motort. Ha csak találomra tették vissza az elosztót, az pl. tud ilyet okozni.
Most hogy mondod, maga a gyújtáselosztó nem lett levéve, a fedelét vettem le mikor nem indult és kikapirgáltam a 4 kis "érintkezőről" a "kokszot", illetve kitörölgettem... Ott lehet valami gond? Valamint minden egyes csatlakozót lehúztam, megigazgattam, majd visszadugtam...
Egyébként ma egész nap, amíg dolgoztam le volt húzva az akku, hátha tudom resetelni vele az ECU-t, azóta ha indítom nem felpörög, hanem borzasztóan alacsony az alapjárat. Pirosnál lassítottam, majdnem leállt... Most használom, így egy pár napig, kiderül majd változik-e valami...
A kocsi : astra f 96 x14xe
A képen jelölt alkatrésznek mi a pontos megnevezése?Leszakadt a vezeték a sarujáról(tippem,hogy ez adja a műszerfal vízhőfokkijelzőnek a jelet)
A másik kérdésem,hogy ,hogy tudom kimérni a vízhőfok jeladót? ( a kétvezetékest)
A hibajelenségem: alapjárat elkezdett ingadozni,csak finoman,nem nagyon lengett ki a mutató!Váltáskor már máshogy viselkedett a fordulatszám,ha a kuplungot kinyomtam!
Biztos ami biztos,vittem a bevált szerelőmhöz!
szerelő > takarítás nem segített,úgyhogy alapjárati motor csere
utána: már felpörgött,leesett a fordulat menet közben is ...hibakód
szerelő > kivillogtatás > fojtó szelep csere
utána: kocsi alapjáraton fulladozik,leállítás után teljes gázon indul csak be stb...
kitakarítottam a pillangószelepházat,karter csöveit,raktam új levegőszűrőt
utána: kocsi induláskor hibalámpa ,rángat,valamennyi idő múlva "használható"(változó) ,viszont a műszerfalon a vízhőfok már nem jelez semmit,ha venti bekapcsol,akkor sem!
Lehet a leszakadt vezeték a kiinduló probléma?Vagy a kétvezetékes vízhőfokjeladó hibája?
Módosítva : tamasmi87
