Lenne egy olyan érdekes esetem, hogy:
X16XEL motorom van, 400Km alatt elfogy a kiegyenlítő tartályból 1-1,5cm hűtővíz, ez 2-3 deci vizet jelent.
Amit néztem:
-Olaj nem habos
-Meleg motornál a csövek nem kemények
-Hűtővíz nem benzin szagú
-Hűtővíz nem olajos, teljesen tiszta
-Kipufogógáz nem édeskés :huh:
-Autó alatt nincs tócsa
-Csövek szárazak
Tehát úgy tűnik, hogy nem hengerfej tömítés lesz, bár elég rossz lenne mert az autóban 154Ekm van.
Viszont, így visszagondolván, télen a hűtőmaszk alól kicsike gőz szivárgott ki, bal oldalt, nézegettem is, de álló helyben nem csinálta. Lehet hogy a hűtőmön lenne egy icipici lyuk? Ott el tud menni szerintem ennyi vizecske, aminek nyoma sincs mert egyből elpárolog.
Valamivel ki lehet mutatni (valamilyen szer) a glykolt?
Más:
A motor Hidrotőke pucolás és egy csere miatt szét volt szedve, ekkor kimostam minden tőkét, az olajteknő faláról a "sarat" leszedtem, kimostam mindent, olajszűrő kosarát, egy vákuumolt tartállyal az olajjáratokból kiszívtam mindent.
Mindez 2015. 05. 01.-én lett végezve, így bő egy hónap, mentem az autóval kb 550-600Km-t, de nem akar fogyni a motorolaj, ezelőtt csipegette kicsit, most semmi, még mindég maxon van az olajszint.
Néztem egy vizuális viszkozitás próbát, egyszerre két kézzel ,egyik kezemen a használt, a másik kezemben a friss olajjal. A viszkozitás kb ugyan az, tehát nem hígul az olajam. Valakinek valami ötlet, magyarázat? :-)
Kompressziós értékek elég jók:
12-3Bar tól 12,8Bar ig vannak.
Amit néztem:
-Olaj nem habos
-Csövek szárazak
Más:
Simán elég egy icipici rés, amin nyomás alatt a nagyon meleg víz el tud gőzölni a hűtőradiátoron. Ezért vettem bontottan egy 500km futású klímás vízhűtőt, bár nekem többezer km alatt fogy el láthatóan, de fogy.
Amit néztem:
-Olaj nem habos
-Csövek szárazak
Más:
Nem tudom, hogy mennyire pontos így a viszkozitás mérés, ha jól emlékszem a tanultakra a viszkozitás mérő egy kúpos aljú edény volt amiből csöpögött ki a folyadék, és a csepegés sebességét mértük. Szóval fogsz egy műanyag flakont, poharat, fúrsz rá egy lyukat ami ki tud csepegni, de még nem folyni, és stopperolsz.
Amúgy nálunk a gyárban van viszkoziméter, beleengedős-tárcsás, lehet érdemes lenne mérni az olajat? :icon1:
Szerintem érdemes lenne megmérni, én is keresgettem viszkozitás mérőt, eddig sikertelenül jártam.
Amit néztem:
-Olaj nem habos
-Csövek szárazak
Más:
Hát, én még 1000 km után se veszek észre olajfogyasztást miután olajat cserélek, szerintem ez nem túl meglepő egy jó állapotú motornál. Majd később, az olajcsere ciklus második felében fogyaszt több olajat a motor amikor már romlanak az olaj viszkozitási paraméterei. A vízfogyasztás oka lehet még a rosszul záró kiegyenlítő tartály sapka vagy annak hibás, rosszul záró biztonsági szelepe. Szerintem az normális ha minimálisan fogy a hűtővíz mert ha jól tudom a biztonsági szelep a hőtágulás miatt lehűlésnél beenged, felmelegedésnél kienged felesleges levegőt a hűtőrendszerből ami nyilván minimális folyadékveszteséget is okoz. Ha valakinek más tapasztalatai vannak akkor cáfoljon meg, de én így emlékszem.
Igen, a kupakban két szelep van, egy befele nyit a másik meg kifele, egy bizonyos nyomás után. Tehát nyomás alatti a rendszer, de nem teljesen zárt, valamennyire fogy a víz mindenkinek.
Ha csak viszonyításhoz kell, elég egy üvegcső, meg bele egy acél golyó, ami éppen csak belefér.
Leméred a golyó süllyedési idejét az új olajjal, aztán meg a régivel és láthatod, mennyit változott a dolog... ;)
Igazából maga a mérőműszer adott, csak új olajam nincs most a viszonyításhoz. Amúgy sem evett sokat, talán ha 6 liter ment el összesen 10 ezer kilóméteren ( Tehát az olajcserénél vett 5 litereshez még 1 litert kellet vennem) a szelepszár szimering csere óta meg nem is igazán csökken a szint. Szóval most nem vettem még olajat, az 5 literes meg már elfogyott. :icon1:
Olyasmi mint az olajbetöltőnél a sárgás-barnás hab? Vagy ilyen?
nem egészen, citrom sárgás és keményebb, olyan mint a ülepdett kén
majd rakok fel képet
a citromsavas pucolás ota ilyen, meg hártyás e teteje
most kap tiszta deszt. vizet meg tiszta tartályt, megnézem mi lesz
az lehet, hogy a citromsav oldja a rezet?
Pálinkafőzők tisztítására is használják, nem hiszem hogy oldja. Szerintem ez valami só amit a citromsav, és még valami trutyi hozott létre.
Azért mielőbb fagyálló is legyen benne, mert itt az keni a vízpumpát, amit a vezérműszíj hajt. ;)
Átmostad alaposan a rendszert savazás után?
Akkor ne csodálkozz hogy maradt benne gecsma :D
Nem elég csak slaggal átmosni, mert egy csomó helyre nem jut el úgy a tiszta víz, fel kell tölteni és járatni kell, termosztát nyitásig. Kettő után márt nem éreztem a citromsavszagot.
hát lehet nem rendesen, cak eccer mostam át, most megyel vele aztán megint lecserélem, még most is zavaros a viz és csak 4,5L viz ment bele
Sziasztok. Nagyon hülye jelenséggel van dolgom. remélem találkozott már valaki hasonlóval és lesz valami okos megolsás.
adott egy 2.0 -16v ecotec motor. fel lett ujítva. csapágy dugyattyú stb. nem is ez a lényeg. tökéletes állapotú bloköntvény és főtengelyt vettem, új gyűrűvel mértem gyűrű hézagot, hordoságot ellenőriztem főtengelyt a csapágyaknál mikro méterrel megmértem, meg állta a helyét az eladó által állított kb 90e kmes futás teljesítmény amit szervizkönyvel is alátámasztott. a lényeg késszen lett oktoberben a motor mindenből csak jominőséget használtam új főtengely hajtókar csavarok csak Elring vagy Reinz tömítések pasztából Locktite folyt a főtengely váltóoldali szimeringje vagy ott valami. nyilván lendkerék csavarok beragasztva.
használtam is a kocsit kb 20-25e km-t tettem bele. Most váltot cseréltem és akkor szimeringet is. össze raktam ugyan úgy dől az olaj.
új lendekerék csavarok tettem fel, beragasztva sőt a csavarok fejét meg is pasztáztam hogy véletlenülse folyhasson.
első gondolatom az volt hogy üt a főtengely, de az már széttverte volna a csapágyat. mivel ez "tuningra" épített motor így volt egy tartos tesztem még Decemberben Balaton-Bp 190km átlag sebesség. kb nem forgott 4e alatt a motor. ha olyan mértékben ütne a főtengely hogy a szimering azt nem tudja felvenni vagy egyből tönkre teszi akkor ezen az úton tuti meghal a motor. illetve a lendkerek most lett lekönyítve és ezzel együtt centrirozva így azsem üt.
Esetleg valami ötlet?találkozott valaki ilyennel vagy hasonlóval?
A lendkerék csavaroknál én nem raktam tömítést nem is volt alatta csak betekertem őket úgy rémlik. ...a főtengely is kopik nem csak a szimering, lehet hogy már "árkot" vájt bele.
Elég zavaros így, mert kapkodva írhattad. Most akkor a főtengely szimeringnél folyt az olaj, majd váltót és szimeringet is cseréltél, de az olajfolyás megmaradt?
Bocs. telefonról írom elég nehézkes. tudod ez az a motor amibe a fokolt tengelyek mentek és az oktoberben lett késsz. akkor minden új volt, nem is értettem hogy folyhat a főtengely szimering, be tudtam egy hibának.... egy pár hete szétt borítottam idegesített az olaj folyás meg másik váltot akartam és a lendkereket is le könyítettem. de lényegében hiába cseréltem ki a szimeringet ugyan úgy folyik.
Már 2008-óta van astrám de csak most regisztráltam. Szóval teljesen új vagyok. Addig volt kasztnizás és motorfelújítás is.
A sorstárstól az kérdezném, hogy a 5. főcsapágyfedelet ragasztottátok? Mert ha nem, akkor ott a bibi. Ha ütne a fötengely, akkor az a 2. km után már biztosan széttört volna. Illetve a főtengely és lendítőkerék együtt lett kiegyensúlyozva könnyítés után, ugye? Csak együtt összeszerelve (csavarok lehúzva) lehet megfurkálni, ha kell.
Módosítva : HaPetya
