A bárdiban azt sem tudják mi ez. Lehet, hogy van náluk, de nem találtuk. Ez így nagyon klassz, a müller meg zárva van. Dolgozni ma sem fogok :)
Cromaxban szinte mindent tudnak hozatni, robbantott ábra alapján el lehet mutogatni miről van szó, de többnyire ők ais a bárdiból hoznak másnapra.
Köszi, de már mindegy, mert szerintem minden bezárt. Holnap valószínű nyitva lesznek.
Tegyél rá vectráét 1.6-ét ha rámegy. Annál nem egy csap van, hanem a veztengely végében levő bevágásba illeszkedik egy fül.
Módosítva : wookie
Még két dolog lenne, amiben szeretném a segítségeteket kérni. Az egyik (az egyszerűbb), hogy valamiért nincs a fűtéskapcsoló résznek világítása, mi lehet a gond? Izzó, vagy valami kábelgond?
A másik, hogy a műszerfalon a középső levegő-rács mellett van egy "tekerő", amivel ugye lehetne engedni a levegőt, vagy lezárni. Ott ezt nem tudom megnyitni, mert olyan, minta az egyharmadánál akadna valamiben. Erőltetni nem akartam, de ennek köszönhetően ott semmilyen levegőt nem fúj, csak kétoldalt... Ennek vajon mi lehet az oka? Akad valamiben?
Az izzó ég ki általában, nem tudom ehhez a tartalomhoz hozzáférsz? http://www.opelforum.hu/topic/1791-koezepkonzol-vilagitas/
Ha bontod meg fogod látni a választ a második kérdére is, általában a pálcára nem teszik vissza a patentet a tekerőnél, a rács kiszedése után látszik.
Alapjárati fulladást mi okozhat? Alapjáraton leesik a fordulat 500 közelébe, akkor felemeli 1200-1500ig, aztán visszaesik újra, majd emeli, és vissza. A végén vagy lefullad, vagy nem. És nem mindig jelentkezik a probléma. Van, hogy menet közben is észreveszem, hogy mintha egy pillanatra kihagyna a motor. (C20XE amúgy)
Köszönöm szépen, megnéztem, nem bonyolult, de igencsak bontani kell hozzá a műszerfalat, így azt meghagyom tavaszra. A Fűtésnél a rácsot viszont ki fogom szedni és megnézem miben akadhat. Még egyszer köszi a segítséget! :)
Nincs mit.
Ha tudnám, hogyan lehet ide fotót beilleszteni megmutatnám, de így csak elmesélem a "meglepit", ami rám várt, mikor kiszedtem a rácsot... Valaki (az előző tulaj) egy hosszú csavarral, egy nagy anyával rögzítette a tekerőt a rudazattal, ami nyit és zár... Innentől kezdve az anya nem engedte mozogni az egészet, és így folyamatosan el volt zárva... Gondolom eltört az a kis "kallanytú", ami összekötötte a tekerőt a rudazattal... Most kinyitottam, így állandó jelleggel nyitva lesz, de veszek majd egy oda való mechanikát, nem szeretem a "gány" dolgokat... :)
Feltöltöd egy képfeltöltő oldalra, például http://pics.coldline.hu/ ide megfelelően elkicsinyitve (én a paintban szoktam 30%-ra) és a linkjét bemásolod a hozzászólás kép-ablak üres sorába.
A reklámot köszönöm szépen! :D
Egyébként nem kell kicsinyíteni. A fórum automatikusan megteszi, így a hozzászólásoknál nem lesz batár nagy.. :)
Igen, regisztráltam és próbáltam, de az volt a baja, hogy nem GIF formátumban tettem fel, a fórumba nem engedett jpeg-t beilleszteni... Én szúrtam el valamit?
Nem kell regisztrálni. Feltöltöd a képet és alul lesz link, amelyiket ide beilleszted a Kép gomb megnyomásával és kész.
Az nekem is eltört, boltban vettem párszáz forintért. Nőgyógyász kéz kell hozzá, szólok :)
Kis kezem van, megoldom. :) Hidegen az egyest minden F Astra "ilyen rettentő" nehezen veszi, vagy kuplungcsere lesz esedékes? (Teljesen meg kell állnom, hogy bevegye, ami egy fekvőrendőrhöz való lassuláskor idegesítő) Melegen semmi problem...
Próbálj elsőnek egy váltórdazat állítást.
Úgy is lenne a helyes, hogy az egyest csak állva lehetne berakni, de általában az elkopás és sok erőltetés miatt ez a funkció már érvényét veszti. Szerencsére az előre mozgó autó esetén a rükvercbe rakás nem olyan könnyen kopik el és erős hangot ad a váltó, nem tetszését kifejezve. :D
Igazából az egyes amúgy is csak ara való hogy megmozdítsuk az álló autót, menet közben nem kell kapcsolgatni 1-ben , ha gurul a kocsi még a 60 ló is tovább tudja vinni 2.-ban.
1-est minek fekvőnél?? motorfékkel 2-esben átgurulsz! Nálam meg 500-as fordulaton 5.ben elgrult ma reggel... köcsög tanuló 30-al zötyögött... Nem győztem fézeni, hogy ne gyorsuljam le alapjáraton!!
Mondjuk én nem motorfékkel, hanem kettesben alapjárati motorfordulatszámmal megyek át a fekvőn. :D
Azért 500-as fordulat és ötödik... nem kell már neked az a motor? :D
