Üdv Cartársak!
Nagy valószínűséggel szelepszár-szimeringes lesz az autó, indításkor ad egy kék füstpamacsot, de utána nem füstöl.
Kérdéseim: A szelepszár szimeringek cseréjéhez le kell venni a hengerfejet? Ha igen, mit érdemes még ilyenkor kicserélni (egyébként semmi baja az autónak, 10.000 km-ként olajcsere, 250.000 km-t futott)?
A szelepszár szimeringek hibája miatt lehet-e, hogy kopognak a hidrotőkék? A feltevés az, hogy mivel az olaj nem marad ott a szelepszár szimering hibája miatt, hanem lefolyik, kell pár másodperc amíg felépül a nyomás, feljut az olaj.
Köszönöm!
Ui.: 2002-es, X14NZ Classicról lenne szó.
Módosítva : Imi (Astra)
Semmi értelme nincs kb. Az lpg-s időszak előtt úgy használtam télen-nyáron, hogy kintről (a lökhárító mögül) kapta a levegőt, indult, ment pöciröfi.
A fekete köcsögben egy kis termosztát van, ami a hőmérséklettől függően adja vagy veszi el a vákumot az alsó - légszűrőházban lévő -membrántól. Próbáld meg, hogy kiakasztod a "hideg" oldal felé, azaz hogy ne a motortérből szívja a levegőt, a vákumcsöveket meg dugózd le.
Pont itt ír róla lengyelül: http://astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/285-diagnostyka-termozaworu-powietrza-dolotowego-opel-astra-f
Azt már kiszedtem korábban:
Az oké, de a belső keringtetés csöve nem ugyanonnan van elvezetve. Gyanítom egy visszacsapó szelep lehet abba a csőbe ami a szívósorra csatlakozik. Kérdés az, hogy azon a másik csövön mennyire állandó ez a depresszió (különben durvavákuum, mert a légkörinél kisebb légnyomás, de valóban hülyén hangzik), ami alapjáraton és rész illetve teljes terhelésen is behúzva tudja tartani azt a membránt nekem.
Elég nagy felülete van annak annaka membránnak nem kell nagy vákum a mozgatásához.
Üdv Cartársak!
Köszönöm!
Elméletileg ki lehet cserélni a szelepszár szimeringet hengerfej leszedés nélkül gyakorlatilag szerintem nagy szívás egyrészt, másrészt szerintem olajkokszos a szelepszár a rugó alatt és azt ott kiszerelés nélkül nem tudod letakarítani , amikor tolod rá az új szimeringet lehet megsérti. Nem valószinű hogy emiatt kopog a hidrotőke mert az egy fészekben van, abból nem tud kijutni az olaj ha a kopott szimering miatt a szelepszár mellett le is szivárog.
Értem, azért köszönöm a segítséget! Már azt hittem van némi összefüggés a kettő között, na de mindegy. Mindenesetre a szimeringeket jó lenne majd cserélni valamikor, de akkor már minimum a hengerfej tömítését, csavarokat kellene cserélni.
Még egyszer köszi!
Módosítva : hening
Képpel idézés.
Még egyszer köszi!
Nincs mit, nekem is ugyanez a gondom, de érdekes most olajcsere után némileg javult a helyzet. Ilyen volt előtte:
Arra gondoltam veszek egy bonott hengerfejet és azt újjítom fel, így nem áll olyan sokáig az autó mintha a sjátját csinálom meg.
Üdv mindenkinek!
Szinte biztos, hogy nem jó helyre írok, de mivel a Frontera topic halott és 2.0 motor az Astrában is van valamit korban is az F Astrához van a legkozelebb a kocsi ezért talán tudtok segíteni. Méghozzá a kérdésem az volna, hogy milyen gyertyát javasoltok a motorba? Mert a cromax 4-et is hoz hozzá és az EPC is, hátha van valami bevált típus (a gyáriak közül vennék kizárólag, most NGK-t vettem bele kétpólusút, de reggeli első indításkor 3 hengerezik szerintem, fulladna le, később viszont jó).
A következő gyertyákat hozza az EPC : WR8DC, FR7LC2, FR7LDC, WR7BC.
X20SE motor.
Üdv mindenkinek!
X20SE motor.
Én boscht vettem bele, nincs vele gondom. Az NGK-val megjártam már. A bosch egyébként a gyári gyertya beszállító.
Tegnap néztem énis ugyanezt, szerintem nem akarja fúrni a motorháztetőt :D
Hát fúrni én se akarnám, csak mé nem jó az eredeti helye, ezt nem értettem.
Azok nem spriccelnek, hanem permeteznek. Ha jól tévedek. Ezért kell közelebb kell rakni a szélvédőhöz.
hm, aham, elfújja a menetszél?
Valaki elmondaná részletesen, hogyan kell benzinszűrőt cserélni egy 1.4-es 94-es f-astrában?
Képekkel esetleg. Milyen szerszámok kellenek hozzá?
Módosítva : pgabor28
Már nem kell, megoldódott.
Ma voltam különböző jelenségek (motor rángat, check engine világít) után egy emberkénél, aki kiolvasta nekem az ECU-t. {Opel Astra 1.6 16V 97'}
A hibáknak a következőket hozta ki:
- Lambda szonda
- Főtengely jeladó
Ezeket szeretném cserélni, újakra, ki milyen márkát választana? Van valakinek valamilyen tapasztalata ez ügyben?
Előre is köszönöm!
Volt egy korábbi hibám (idézet).
Ma sikerült pontot tennem a végére.
Tegnap fogtam az oszcilloszkópomat és rákötöttem a szondára, majd méregettem. Elég zajos volt a szonda jele, és elég kormos is volt a szonda. https://picasaweb.google.com/107021858181315526733/OpelAstraF1616V#6056290025986098258
(Van ötlete valakinek hogy a videón is hallatszó kis kattanás mi lehet? Mikor kázt adok az előtt kattan és mielőtt vissza lemegy a fordulat alapjáratra.. EGR szelep talán?)
https://lh4.googleusercontent.com/-XGKATwWarCA/VAxSlPpbOMI/AAAAAAAAIM4/PwpXywdV_Bc/s800/DSCF3947.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-Qyyf4tIvb5U/VAxSkxBOUGI/AAAAAAAAIM0/yaeWW2B5EEM/s800/DSCF3955.JPG
Vettem egy új szondát ami tökéletesen üzemel, jó jelet szolgáltat!
https://picasaweb.google.com/107021858181315526733/OpelAstraF1616V#6056740168794159586
Módosítva : zotya91
Annyira nem venni ki a videón a kattanást.. :icon1:
Lehet nekem is rá kéne már tenni a szkópot, mert már biztos nagyon oda van. Egyébként ugyanúgy mérted? Lehúzva, vagy össze volt dugva az ECU-val a szonda?
Ugyan úgy mértem, annyi hogy a hibás szonda kisebb időalappal lett mérve, az új meg nagyobb időalappal. Úgy mértem, hogy a szonda és az ECU közötti csatlakozóba pont be lehet tenni egy vékony vezetéket és úgy összedugni. Tehát összedugva mértem.
Milyen jó lenne ilyenkor egy kis digitális szkóp :)
Hát az olaj elég makacs dolog nehezen tűnik el a vízből, ha többet nem jelentkezik akkor szerintem csak a maradék volt.
Ha kiveszem a termosztátot, és bedugom valamelik csőbe a slagot, akkor maradéktalanul ki tudnám mosni a mosószeres vizet?
Ha sokáig folyik a víz akkor szerintem teljesen kimossa.
Van egy Opel Astra F-em (1.6 16V X16XEL) kissé nehezen indul napi első indításnál, gyanítom hogy a benzin nyomás lehet kevés, mert napközbeni indításoknál szépen indul. Hogyan és hol tudok mérni benzin nyomást? Előre is köszönöm!
