Gyorsulás méricske (Dyno)
voszi
Einlass öffnet: 20° v. OT Szívószelepnyitás 20fokkal a felsőholtpont előtt
Einlass schließt: 72° n. UT Szívószelepzárás 72fokkal az alsóholtpont után
Einlass geöffnet: 272° Szívószelep nyitvatartása 272fok
Auslass öffnet: 60° v. UT Kipufogószelepnyitás 60fokkal az alsóholtpont előtt
Auslass schließt: 32° n. OT Kipufogószelepzárás 32fokkal a felsőholtpont után
Auslass geöffnet: 272° Kipufogószelep nyitvatartása 272fok
Überschneidung: 52° Szelepösszenyitás 52fok
Összenyitásnak hívják itt. Elég nagy az is ennél. Ez az a rész, amikor a szívó és a kipufogó szelep is nyitva van.
Köszi, sejtettem, hogy miröl lehet szó, de még nem volt ilyesmivel dolgom, ezért nem ismertem a magyar megfelelöjét. :unsure:
Így jár az, aki Németül tanulja meg az ilyesmit elöször. :huh:
De ez biztos, hogy nem az C20XE gyári adata. Kizárt hogy alapból 272-es legyen a tengely.
Két külön helyröl találtam ugyanezt.
Tulajdonképpen nem csak az a mérvadó, hanem a többi adat is.
De azt se felejtsük, hogy a C20XE egy alapból felhúzott motor.
De szerinted akkor az EDS a phase 3hoz visszafokolt tengelyt ajánl?
Még még egy pár tuning cég a 268-as tengellyel akar villantani?
Itt vannak a 272-es Risse tengelyek adatai:
Als Beispiel hier mal die Daten der 272er Risse-Welle:
NW Hydro 272°/10.50/1.46/110°/34.0 (2.0 16V)
Öffnungslänge: 272° KW
Hub max.: 10.50 mm
Hub OT: 1.46 mm
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 34.0 mm im Durchmesser
Ez nem tűnik kereknek... gyanús hogy LE adatok vannak megadva (kicsit Magnumos utánérzés).
16v motoroknál nem hallottam még 300 feletti fokolásról, mert az már túl nagy összenyitást
jelent. Úgyhogy részemről nem hiszek ezeknek az adatoknak, amíg nem látok egyet személyesen is. :huh:
Miért ne lenne 300 feletti tengely? Ezt nem értem... Az már rallye kategória. Hallottál már olyanról? :lol: :lol:
Ezek az adatok az Imotec oldaláról vannak bekopizva, itten lehet reklamálni : :unsure:
Imotec
Nem véletlenül írtam a cikk elejére azt, hogy "A teljesítmény növekedésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek."
Szerintem is felfelé kerekítettek a pacikban.
Azért mert a 16v motoroknál kisebb összenyitás lehetséges csak, és ezért korlátozva van a fokolás.
Egyébként mint említettem a gyári krontec (annál rallisabb opelt nem találsz a világon) motorokban
is 276-os tengely van csak és azok 230LE-sek. :huh: Amit eddig 16v motorhoz láttam (és az tényleg
létezik), az a 296-os tengely. Viszont ott a nyomatékot el lehet felejteni, 9000 körül kell pörgetni
a motort.
A teljesítmény adatokról meg annyit, hogy önmagában egy nagyobb fokolású tengely berakása
nemhogy növeli, de inkább csökkenti a teljesítményt. :unsure: Csakis komplex tuning esetén (szívósor,
leömlő, chip, esetleg hengerfej átalakítás) ad teljesítménytöbbletet, viszont akkor jóval többet,
mint amit ott jeleznek.
Nézd meg ezt a két katalógust. :unsure:
Szerinted miért nincsen benne 304 feletti tengely a C20XE-hez?
Nem az a kérdés, hogy nem szokták, hanem vannak fizikai határai. :lol:
Ez az imotec-es page kicsit magnum utánérzet számomra. :huh:
http://www.ranksport.de/Preisliste%20Nockenwellen.PDF
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/tech.../Dr_Schrick.pdf
Ez a cég gyárt ilyet is. Őszintén szólva nekem tök mindegy. De biztosan neked van igazad. :unsure:
Viszont ezt továbbra sem nálam kell reklamálnod... :lol: :lol: :lol:
Igen, már írtad, hogy szerinted ez Magnumos. De ha még 5x beírod, akkor nem csak ezen a héten, hanem egészen
év végéig meg fogjuk jegyezni, hogy ez szerinted Magnumos. :D
Hogy 2 EDS grafikontól hogy jutottunk ide, arra már nem emlékszem, de hogy a német Imotec cég a magyar Magnum
leányvállalata, arra igen! :huh: Végülis ennyi a lényeg, nem Gabi? ;)
Gondoltam megosztom az itt csemegéző urakkal a szakmai hátterét a nagytengelyeknek,
ugyanis sokakkal ellentétben erről van némi háttértanulmányom. :unsure:
A vita nem ellened irányult, de gondolom ahogy a magnumnak sem hiszel el mindent,
nem feltétlenül kell elhinni mindent annak a német végnek sem. :lol: Vagy láttál már tőlük
akkora tengelyt? :huh:
Akkor miért rajtam kéred számon, hogy miért írnak 310-es tengelyről? :unsure:
Ha meg tudják csinálni, csinálják. Engem marhára nem izgat, mert sose kéne olyan.
Hogy téged nem kérdeztek meg arról, hogy lehet-e ekkorát fokolni, azt velük beszéld meg. :huh:
Figyu Gabi, hagyjuk már a francba ezt a céget, oksa?
Egyébként ilyenkor van olyan kedvem, hogy letörlöm az egész calibrainfót a pi...ba. Nagyon kevés cég ír teljesítmény
adatokat tengelyről. Itt van egy. Nem teljesen reális, de legalább tájékoztató jellegű. Erre mit csinál a magyar? Elkezdi
szarozni, köpködni, mert ez Magnumos, meg még nem is látott olyat, tehát képtelenség az egész. Le se tagadhatnánk,
hogy hol élünk....
Mindenkinek köszi a válaszokat az eredeti kérdéssel kapcsolatban. De legközelebb már nem ide jövök infóért...
