és ezt csak most mondod? (ott geccsolok) vazz... mikorra szervezhetek valamit? mikor jársz erre megint?
:blush: kicsi a világ. nem tudom, mikor lesz a következő míting, de jelentkezem, ha tudok vmit.
őőőőő.. eztetet nem értem..
Most beszéltem Petyával(PetiGsi) és mondom neki, hogy nem is mondtad, hogy le lett mérve a kocsid..
Mire ő csak pislogott.. hogy hááát nem is.. szóval akkor itt egy incurka pincurka keveredést vélek felfedezni..
Kiről is van akkor szó? :blush: :D
egy listát kaptam, amin a 18. tétel "Peti GSI" volt. igaz, hogy én vontam egybe, de ezexerint tévedés volt. majd Sanyi kiigazít akkor, hogy ki volt az a srác. illetve Rasta és a többiek, nem tudjátok? Rasta után mért.
Sajnálom! ;) Remélem lesz kiút belölle. Ellenben az OPC-ben szívesen lennék sofőr! :blush:
Jah igen lemértem a Touringot és nélkülem 1506,5kg. Ha hozzá adom magamat ruhástól 101,9kg + a te 80kg tömegedet akkor 1688,4kg-ot kapunk.
Voszi annó: "minden mérésünk olyan volt, hogy a tömeget a gép 1160 kg-nak vette. sebaj, én átszoroztam a megadott tömeggel, és máris jó (hiteles) teljesítmény adatokat nyertünk. pl. tominál 1685/1160-nal. Ha Tomi megméri a kocsiját pontosan, akkor egy újabb szorzással még pontosabb teljesítmény értékhez jutunk. NEM KELL ÚJABB MÉRÉS AHHOZ MÁR!"
Van értelme újra számolni vagy nem lesz nagy eltérés? Ill mi kell a nyomaték görbe elkészítéséhez?
höhö, újra számoltam a teljesítményed:
(1) a görbét mostmár pontosan tudom, hogy kell kiértékelni (jól rá kell nagyítani), és a pontos értéket leolvasni. Ezért az időd 0-100-ra nem 9.14mp volt, hanem 9.11mp.
(2) a teljesítményed pontos átszámítása: az eredeti görbén 1110kg-hoz 79.1LE adódott keréken maximális értéknek (4.53mp-nél, kettesben, 66.4km/h mellett, 47m megtételekor). a pontos maximális teljesítményed tehát: 79.1 / 1110 * 1688.4 = 120.31LE, ez főtengelyen uszkve 120.31 / 0.8 = 150.39LE
Főnök úr, a Dyno hitelesítette a BMW gyár gyártósorát, elég pontosan kijött a 150LE... :D
9.52mp-et ment 1/8 mérföldön, és 6.82mp-et a 0-100km/h-ra.
ebből láthatod, hogy a 0-100-a nagyon elmarad a széria értéktől, és így a 14.9 máris bitang jó, mert az meg sokkal erősebb, mint a széria idő.
talán az lesz a megfejtés, hogy olyan progija van, ami nem húzható el egyesben nagyon, mert érdekes módon mindig 50km/h környékén vált, ami nekem kevéskének tűnik (OPC-vel közel 70 a váltási sebesség).
Gyárin, 0.5ös nyomással mentem 9.3at...
Valószínűleg már akkor szar kuplunggal. :blush:
És nem én vezetek jól. :D
A váltás az jó, ilyen rövid az F28. Kettőben meg sem futja a 100at (gyári tiltással)...
Lehet, hogy csak fénytörés de...................ez az autó 2 színű....... :D
sztem ez törés,de nem fény ;)
én is azt sasoltam,hogy flip-flop szegény :blush:
@Voszi'bá:
Teletankolt tömeg: 1500kg
mai mérésnél 3/4 tankkal volt 1480kg,
Ehhez kellene még hozzászámolni kettőnk súlyát, ami mondjuk 65kg+x, ahol x ismeretlen :rolleyes:
Oldd meg az egyenletet :mellow:
byezzz...
Re, gyors voltál!
1500kg a teletankolt tömeg, 3/4 tankkal mértünk 1480-at
Ehhez add hozzá a mi súlyunkat, az enyém 65kg...
thx
B.
Szia Balázs!
No számoltam. A tömeged nem annyi, amennyit gondolsz, mert egyébként túl nagy teljesítmény jön ki, vagy túl kicsi veszteségi tényező széria állapothoz, ami ugye jó referencia, mert elég pontosan ki kell adja a 150LE-t.
A mérés során 1505 kg-ra volt a kocsi össztömege beállítva. A keréken mért teljesítmény maximuma így 124.0LE volt széria állapotban, míg 136.4LE power dobozkával.
Ha a kocsi 1500 kg + Te (65kg) + én (80kg) = 1625kg, akkor az jön ki, hogy az autó akkor 150LE-s főtengelyen, ha a veszeségi tényezője 11%, ami nyilván butaság. Legfeljebb 16% lehet, de inkább 20%.
Marad tehát, hogy a kocsi jóval könnyebb. 18%-os veszeségi tényezőt állítottam be, mert a GTC modern járgány, az M32-es váltó profi.
Akkor most megfejtjük, hogy mekkora a tömeged abból, hogy feltesszük, 18% veszteségi tényező mellett pont 150LE-s a kocsi főtengelyen széria állapotban. A 18%-os veszteségi tényező azt jelenti, hogy 82% a hasznos (keréken megjelenő) teljesítmény. Így azt az egyenletet kapjuk, hogy:
124.0 / 1505 * X / 0.82 = 150
Ebből
X = 150 * 0.82 * 1505 / 124.0 = 1492.86
A kocsi velünk 1493 kg volt, vagyis nélkülünk 1493 - 65 - 80 = 1348kg. Az jó, mert az üres tömege ennél kevesebb a GTC-nek széria (az Astra H OPC-nek 1375kg, és az sokkal nehezebb, mint az 1.9 cdti).
No akkor innen már a power boxos teljesítményed:
Keréken: 136.4 / 1505 * 1493 = 135.31LE
Főtengelyen: 136.4 / 1505 * 1493 / 0.82 = 165.02LE
Ha tömeg mégis valamivel nagyobb, az meg azt jelenti, hogy a veszteségi tényeződ még 18%-nál is jobb, ami egy picivel még lehet is, de nem sokkal (1-2%).
Ez már nagyon is reális, és mondtam, hogy kb. 15LE a különbség.
A Balázskának fennvan az a kurv@nagy kerék és a hangcucca nehezebb mint ő :mellow: Azon kívül az autó is döghnehéz, hiába van rettenet nyomaték mellé... de majd kipróbáljuk :rolleyes:
Redfinek igaza van.Nagyon nehéz az autója.
Ha jól rémlik azért mentek haza, mert kivettek valamit a mérés miatt a kocsiból...bár nem tom mit???
A GSI-k is 16 körüli időket mennek, innetől elég sokmindenen múlik, hogy pontosan mennyit is...
Balázska meg szerintem ilyen szinten gyakorlatlan, lehetne javítani azon az időn...
Ha jól sejtem, arról megy a téma, hogy nem megy jobbat mint a gsi-k :rolleyes: (Tom= egyet megy, coupe szerint ha jól vágom, rosszabbat..)
ui: amúgy meg le vok maradva :mellow: úgy látom volt mérés :unsure:
