Gyorsulás méricske (Dyno)
voszi
Nos, ma egy-két okos ötlet segítségével sikerült beszabályoznom a TPS-t, és láss csodát, máris félelmetesebb
a versenysas ereje. :blush: Még lesz egy-két kör az apróbb hibák elhárítására, de már most látszik hogy
érdemes vele küzdeni. ;)
Viszont megint előjött a sebességspirál meghajtó fogaskerekének elcsúszása a sperren. Így meg ismét vészprogram
lesz, ha nem megy a km-óra... szal sose lehet unatkozni egy ilyen autó mellett. :D
hát, kiderült, hogy a fotó mobil HDD-n van, és ezért azt kéne földhöz csapni, ami nem könnyű... az egyik szál emiatt feladta. maradt még az FBalázs féle megfejtés... remélem, tud rajtam segíteni a fickó! aztán ha nincs más, marad a kunyera dal... :D :blush:
Sajnálom! :D Remélem lesz kiút belölle. Ellenben az OPC-ben szívesen lennék sofőr! :blush:
Jah igen lemértem a Touringot és nélkülem 1506,5kg. Ha hozzá adom magamat ruhástól 101,9kg + a te 80kg tömegedet akkor 1688,4kg-ot kapunk.
Voszi annó: "minden mérésünk olyan volt, hogy a tömeget a gép 1160 kg-nak vette. sebaj, én átszoroztam a megadott tömeggel, és máris jó (hiteles) teljesítmény adatokat nyertünk. pl. tominál 1685/1160-nal. Ha Tomi megméri a kocsiját pontosan, akkor egy újabb szorzással még pontosabb teljesítmény értékhez jutunk. NEM KELL ÚJABB MÉRÉS AHHOZ MÁR!"
Van értelme újra számolni vagy nem lesz nagy eltérés? Ill mi kell a nyomaték görbe elkészítéséhez?
nyomatékgörbe elkészítéséhez új mérés kell, mert azt a tömeg mellett a fordulatszám is befolyásolja. azzal egyáltaán nem foglalkoztunk sajnos... elvileg át lehet azt is számolni, de jobb egy helyes inputokkal végrehajtott mérés...
a tömeggel való módosítás a teljesítménynél elég, és nagyon is bepontosítja!
5.-én volt egy kis méricske, amit Sanyiqua vezényelt le.
én meg jól átnéztem mit alkottatok... :blush:
ringbe szálltak:
Peti (Calibra turbó phase II) <itt nem fórumozik>
Rastalos bácsi
Hency apó <itt nem fórumozik>
Carmy <itt nem fórumozik>
Thomack <itt nem fórumozik>
Sanyiqua <itt nem fórumozik>
Telo
PetiGSI
itt egy kis zippentyű, mindenkinek a legjobb ideje van benne 3 diagramon. minden diagramból van egy eredeti 1600x1200-as BMP, egy 1600x1200-as JPG, meg egy 800x600-as JPG:
ügyes kis zippentyű a futamok diagramjaival :D
komment az eredményekhez
@Peti (Calibra turbo, phase II):
Javítottál egy picit, a 14.9-es idő az már kezd rendben lenni. az elindulásod még mindig nem jó, mert a 0-100-as időd 6.82mp, ami elmarad a széria időtől (6.7mp). A 14.9 azonban sokkal jobb, mint a széria szintidő, szóval látszik, hogy a kocsi nagyon erős, hogy ekkora hátrányt simán ledolgoz, és még rá is ver jó 25 métert a széria Calibrára.
@Rastalos (Astra G 1.2 biturbó):
A 20mp-es 1/4 mérföld nagyon derék, de azért beiratkozhatsz Thomackhoz egy kis Astra 1.2 gyilkoló tanfolyamra. ;) Egyébként a gyári adat ennél biztos, hogy rosszabb, mert a 15.5mp körüli 0-100 az 1mp-cel jobb, mint, a széria előírás.
@Hency apóka (GéJeSi turbinyekktelen C20XE):
Asszonka 0-100-on rendesen megagyalt, de a végére mindig behoztad, az 1/4-es időitek szinte azonosak... egyébként lehetne ezen még csiszolni, biztos vagyok benne, hogy egy 15.8-as időt el lehet vele érni.
@Carmy (GéJeSi tózse):
A 8.61-es 0-100 elmarad a GSi gyárilag megadott 8.0mp-étől, de az igazság, hogy én még széria állapotú GSi-t nem láttam, ami megfutotta volna. szóval nem rossz az, gratula!
@Telo (Astra Z14XE???)
Ha minden igaz, egy Z14XE Astra G számára az átlagosnál jobb időt mentél. Asszem ez a kocsid... A 10.3-as 0-100 is elég ütős érték...
@PetiGSI (GSi C20XE???):
Ha széria a szekér, akkor bika idő a 0-100 (8.1mp). Az 1/4 mérföld se lett rossz!!! Gratulálok!
@Sanyiqua (Z20LET phase I.):
Főnök úr jelentem, nem 15.05-öt ment, hanem csak 15.50-et... :D elindulás, elindulás, elindulás... nem megy a QP-nak, lefogja az ESP.
@Thomack (Z12LET):
A végére hagytam... 8) Maga megőrült, megjavította a saját maga által felállított csodaidőt, és 13.6-ot ment 0-100-on! Mondjuk 1/4-en mennyivel jobban hangzana ez az idő :blush:, de a Z12LET csúnyán kitett magáért megint... :lol: Az 1/4-es 19.000-ás idő is isten. próbáltam becserkészni, hogy esetleg 18.999, de sajnos akármennyire nagyítottam, mindig 19.000-on maradt... szééééééép! gratula!!!!!
Nyomatékgörbe kimarad most, viszont a pontos kg-al a régi mérést át tudnád nekem számolni?
Esetleg Tökölre nem mész ki? :D
Szívesen méretnék én is egyet. Leginkább a 0-100 érdekelne, mert a 200 és 400 métereket ott is megtudom. ;)
Na meg a teljesítmény is érdekelne. :lol:
Nem tudom mit aggódsz,Udi majd hozza az övét,mérhetsz roskadásig! :blush:
őőőőő.. eztetet nem értem..
Most beszéltem Petyával(PetiGsi) és mondom neki, hogy nem is mondtad, hogy le lett mérve a kocsid..
Mire ő csak pislogott.. hogy hááát nem is.. szóval akkor itt egy incurka pincurka keveredést vélek felfedezni..
Kiről is van akkor szó? :blush: :D
