Tanácsra-segítségre lenne szükségem. Astra f 92-es 1.7D,kb 90-es tempónál elkezdi rázni a kormányt és utána erősődik folyamatosan,110 körül már nagyon nem jó,gáz elvételnél sokkal jobban ráz. Felnik-gumik rendben elől-hátúl. Mi lehet a probléma,lengőkar hátsó nagy szilent esetleg?
Köszönöm az infót.
Én is kormányremegéssel küzdök.
A kerekeket kizártam, mert van hogy 10 km-en keresztül nem remeg, majd elkezdi. Pedig a sebességen nem változtatok, sőőt, menet közben kereket sem cserélek... :D
Megyek lassan végig az alkatrészeken. Egy rúdfejet már kicseréltem, mert picit kottyant. Most majd jön a másik. Aztán nézem tovább...
Van egy 1.7 isuzu Caravanom. Nem rég ment müszakira, és az összes szilentet, talpast lengéscsillapítót, rugókat, toronycsapágyakat, toronyszilenteket kicseréltük. Az eleje még most is bekoppan néha ha mondjuk gyorsan átmegyek egy vasuti átjáron és az eleje beül. Kicsi uthibáknál nem kopog meg semmi, csak amikor bekoppan az eleje. 2-szer szétt lett szedve de valamiért nem jó. Valakinek valami ötlet?
Kormányrúd is tud kopogni, ha ki van csúszva a megvezetése a műszerfal mögött, vagy lógó kipufdob üti a bódét.
Ez most kérdezed vagy mondod? Egyébként meg Igen :D
Nem a kipu üt, meg nem is a kormány rúd, hanem bal vagy jobb oldalon. Az az ütköző gumi lehet hogy nem lett vissza rakva, meg emlékszem is, hogy szét votl szakadva az egyik. Annyira összemennem a teleszkóp? :o
Nem valószinű, hacsak nem a szántáson közlekedsz. Nekem a középdob felfüggesztésének a hiánya a jobb oldali keréktől hallatszó kopogást okozott.
Tudtok valami helyet Budapesten (lehetőleg a Pesti oldalon (vagy XI vagy délpest:) ahol F astrán tutóművet be tudják állítani (jól is:) Azért kérdezem mert ha jól tudom akkor kicsit nehéz ezen a tipuson mert össze szokott rohadni a csavar és úgy hallottam, hogy sok helyen nem bajlódnak vele.
Köszönöm
Sajnos megette az egyik gumi szélét meg a kormány nem teljesen középen van amikor egyenesen megyek + azóta ki lett még cserélve a két gömbcsukló.
Azért remélem ez beállítható...
Igen, egy célszerszámmal rögzítik a kormányt egyenes állásban, és csak azután állítják be a kerékösszetartást. Ha van rá lehetőséged fújd be az állító csavart és a szorító csavarokat előre csavarlazítóval.
Köszi! Voltam ma egy helyen ahol azzal kezdték, hogy elég nehéz fellazítani az F astránál a csavart. Melegíteni szokták de sajnos kifogyott a gázuk és ha nem tudja fellazítani akkor nem tudja megcsinálni. Nem sikerült, azt mondta, hogy majd holnap. Holnap nem tudom elvinni, de befújtam csavarlazítóval mindegyik csavart és fújok majd rá holnap is és megpróbálom én meglazítani :)
úgyanúgy berohad az az összesnél, mert kapja a vizet. Pont ma állítottam egy f11-es ötöst, 3 éves és a bal oldali alig akart megmozdulni.
Én az enyémet hetekkel előtte elkezdtem locsolni, mégis megszenvedtek vele, (mondjuk a gyártás óta most először lett hozzányúlva 25 év alatt) Szóval csak óvatosan azzal az otthoni lazítgatással, mert ha lesarkalod a csavart és még össze is van állva, akkor fognak anyázni rendesen. :D
Én is toltam bele a WD40-et mielőtt vittem a futóműveshez :D
De sokszor egyszerűbb kivenni az adott oldali kormányösszekötőt gömbfejestül, és egy kis vésővel megtágítani az összekötőt, gömbfejet (legalábbis a futóműves szerint)
Nekem volt kint két darab ilyen menetes szár, azt megspékeltem egy kis horgannyal még 5-6 éve a Calihoz, oda nem került be. De amikor megvettem Astrát, gömbfejek cserélni kellett, így egész rúd ki, szár kivesz, új berak zsírral. Belőttem annyira, hogy a legközelebbi futóműveshez le. Ott úgy kezdték na akkor ez drágább lesz, mert ki kell venni kormányrudakat, mert ilyen öreg autón be vannak állva... :) Mondom nem kell ez megtörtént, könnyen jár minden, örültek neki nagyon. :)
Szóval ha teheted adjál neki bőven csavarlázítót. :D
Igaza van neki, egyszerűbb így mindenkinek. Én is kivettem, tekergettem a csavarokat, menetes szárat, így nem kellett neki kínlódni, nem törte le a csavart sem.
Ma ez lesz délután. Megpróbálom fellazítani ha nem akkor szétszedem. Gömbfejek amúgy is most lettek cserélve, az le fog jönni könnyen :)
Valószínűleg már kérdezték a fórumban, de 509 oldalt elolvasni időbe tellne, ezért kérdezek. Kombi F Astram-at megültettük, de csak 40-essel, kapott koni rugókat, Billstein lengéscsillapítókkal, megy is de szinte még a kis bukkanókon is olyan mintha felütközne a lengéscsillapító. Az átalakítást nem én csináltam, szerelő és annyi bibi volt a lengéscsillapítókkal hogy hosszúak voltak a rugóhoz, ezért meg lett hosszítva a menet rajtuk, aztán a vége meg lett vágva! A szerelő azt mondta hogy ez igy normális...nem hiszem elvégre kopog...úgy tudom hogy egy ilyen átalakításnál mást is cserélni kéne, hát ebben kérném a segítségetek, hogy mik ezek? Elnézést a hosszadalmas irományért!
Üdv...én ugy tudom hogy a rövidebb rugóhoz van hozzá passzoló lengéscsillapító is, azt kell beszerelni hozzá.
Miből gondolod, hogy a lengéscsillapító ütközik fel?? Nekem 35-ös az ültetés Caravanon, és gyári méretű Koni gátlók elől, 1 csöves Kayabák hátul, de marhára sok kellene, hogy felütközzenek, pláne, hogy mikor meg van(volt) döntve a csomagtér, még akkor sem ütközött fel, pedig jobban leült.
