  On 2014. 11. 21. at 12:28, Laliiii írta:
Akkor értem már miért nyikorog. Kinyír nagyon. Na be is nyomom ma tocsogásig zsírral.
Én inkább csak akkor hallom ha tolatok ki az udvarból vagy nagyon lassan megyek car úton.
Detto. De mivel városi autó, A-ból B-be, parkolások, stb. engem kinyír. Amúgy is, ha valami kopog, zörög, csörög, lötyög, kotyog az kinyír. :D
Hát kopogás zörgés pedig van nekem is rendesen, kormánymű, ajtókárpitok nyüsszögnek, néha rezonáll a kesztyűtartó alatti polc, zörögnek az aprópénzek a hamutartóban..stb de nem tudok mit csinálni vele. :icon1:
  On 2014. 11. 19. at 0:09, wookie írta:
Azt tudja valaki hogy kadett e, astra f, és vectra a első lengéscsillsapítóból egyezik e valamelyik? mármint hogy egyik bemegy a másik helyére?
Szerintem egyformák.
De ez csak magánvélemény... :)
  On 2014. 11. 21. at 22:11, spzoli írta:
astra vectra vonalon annyit tudok, hogy a vectra menetes része vastagabb mint az astraé.
Így igaz! Nekem is volt Astra F lengéscsillapítóm és nem "pont jó" az A Vekibe,de be lehet rakni ha nagyon akarjuk. :D
Vettem inkább hozzá valót!
Valaki linkelt anno egy magyar oldalt, ahol spirál rugóba tehető légrugókat árultak, ott volt közte direkt az opel hordós rugójába való is. Nem tudja valaki az oldal címét?
Sziasztok. Van egy 93-as Astra caravan ami valamiért eszi a gumit. Futómű állítás volt és minden rendben volt vele. Újak a lengéscsillapítók is stb.. Am a belső felét nyalja elől,hátul mondjuk elfogadható mértékben kopik a belső fele.
A futómű állításnál csak a kerékösszetartást állítják a kerékdőlést nem lehet, például lengőkar szilentek?
Kaptál papírt a beállításról? Nézd meg rajta a kerékdőlés adatait. Max. 1.5° lehetne, de pl. nekem is a bal első a dupláját produkálja.
Ugyanitt balos gólyalábat keresek C14NZ-hez, akár lengéscsillapító nélkül is. :D
Az létezik hogy a kis és nagyblokkos gólyaláb nem csak a csapágyméretben tér el?
Mert az oké, hogy szétállnak a kerekeim a csere után, más rugók, más súlyú motor, stb, be kell állítani. De az egész futóműgeometria elment a 3.14csába úgy érzem. Középen tök könnyű a kormány, de egyenesen nem hajlandó menni, jobbra vagy balra mozdítva "beesik" abba az irányba, és úgy is marad. Illetve kitekerve két végállásba a végén felkeményedik de nagyon.
A dőlést nem lehet állítani, de ezt pont az összetartás hozná rendbe nem?
Nem tudom. Nem volt még ilyenhez szerencsém, de ez szörnyű.
Mivel nem találtam szerelőt aki beállítsa most a két ünnep közt, így holnap előveszem a donor nyomtávrúdjait, és kb annyira kitekerem az enyémeimet is, mivel korábban ez jó volt és nem ment semerre, ezért egyformán a két oldalt. Annál jobb lesz mint most, míg padra kerül.
Nekem is most szemre van belőve, a műszaki előtt cseréltem összekötöt és bactam elvinni beállítatni. Beraktam a rudat a gömbfejjel együtt két ütközö közé, és az újat pont ennyire tekertem. Elég jó az úttartása és a gumit sem eszi.
Az a bajom, hogy elvileg semmi nem változott méretben, (hisz a gólyalábak a csapágyméretet leszámítva elvileg ugyanolyanok) mégis összevissza áll.
  On 2014. 12. 30. at 19:53, spzoli írta:
A gólyalábon a kormányrúd konzolját nem mindig ugyanoda varrják fel, így vannak eltérések. Pont elég az összevissza álláshoz.
Direkt azért vettem ugyenolyan kormányösszekötő gömbfejet, hogy ne kelljen megint beállíttatni, tolómérővel lett lemérve leszedéskor a régi felrakáskor az új, mégsem fut egyenesen. Gondolom a legtöbb alkatrész tűréssel készül ez az eltérés meg pont elég hozzá hogy ne fusson ugyanarra mint a régivel.
  • 4 weeks later...
Szóval a fenti képen bejelölt lemez a féktárcsa mögött. Egy órája guglizok, de nem tudok rájönni.
Iszonyatosan nyikorgott a bal első kerekem, alánéztem és hozzáért a féktárcsához hátulról ez a lemez alul. Egy csavarhúzóval picit elhajlítottam, most nincs gond.
Kérdés:
1. Mi a neve annak a lemeznek?
2. Gond, ha itt ott picit hajlott? Rohanjak szervízbe vagy nincs fontos funkciója?
Kérdés:
Porvédő lemez. Ne rohanj sehova. Elhajtod és kész. :)
Köszönöm szépen, így gondoltam én is, csak nem voltam biztos benne. Nem értek a lovakhoz. :)
