Ez az egyik ajánlott típus:
kép1
Ez pedig a másik:
kép2
Mind a kettőt hozza a kereső is, illetve a Kayaba saját katalógusa is...Melyik legyen egy sima 5 ajtós Classic alá?
Köszönöm!
Hát ahogy nézegetem a google által kidobott képeket a második, az elsőben túl kevés a menet.
Ezzel a képpel inkább a típus közötti különbséget szerettem volna szemléltetni... Kereső kidobja mind a két fajta rugót...
A hordós alakút, és a "sima" típust is... <_<
Ezért a nagy dilemma...
Gyárilag milyen márka a lengéscsillapító illetve rugó a Calssic X14NZ-ben?
Köszönöm!
Köszönöm!
Szerintem a legegyszerűbb lenne a kereke leszedve megnézni hogy eddíg milyen rugó volt a kocsi alatt és ugyanolyat venni bele.
Na közbe nyomozgattam még... :icon1:
A Monroe és a GKN katalógusai is mind a MiniBloc azaz "MB" formájú rugót hozza az adott típushoz...
Szóval úgy néz ki ez eldőlni látszik... <_<
Márkából melyiket ajánljátok? Monroe vagy KYB?
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sziasztok!!!
Egy kis segítség kellene... Nem tudok venni megfelelő féltengelycsuklót, mert több fajta van a géphez.
F astra classic 2000-es évjárat x14nz, nem klímás, nem ABS-es!
Tudna segíteni Valaki?
Sziasztok!!!
Hát igazából én komplett féltengelyt vettem bontóban 5 ezer forintért, ha van lehetőséged szereld ki a hibás csuklót, és vidd magaddal de talán csak a fogszámban lehet eltérés.
Arra sem árt odafigyelni h a féltengely végén a menetemelkedés ugyanolyan legyen, mert én már kétfélével találkoztam.
Hmmm ezt passzolom, én csak letekertem azt a csavart és rátekertem a másikra. Hosszított 30-as dugókulcs kell hozzá ha jól emlékszem.
Sziasztok!!!
Neked az összes kisblokkosé jó.
Jah, csak itt ám nem kell lekötni se a kormányösszekötőt, se a féltengelyt. :D
Szerintem az sem olyan nagy munka bár az egyik talpas engem sokat szivatott mire kijött a helyéről. Igaz csak kalapács-pajszer volt a célszerszám.
Csak egy szép nagy kalapács kell hozzá, semmi más és kijön az. :)
Persze csak azért nem jó összeverni a gólyalábat az enyém már eléggé lapított. Kéne valami kiszedő. :icon1:
Szevasztok!
Olyan gondja van a kis autómnak,hogy jobbra húz .Cseréltünk minden szilentet,gömbfejet,padon is volt,futómű beállításon is volt,toronycsapágy,fék stb.stb.rázták,cibálták és semmi.
Már a negyedik felnit és gumit is kipróbáltam,hátha az a baja. (Guminyomást is.:))))
Tünet: sík úton egyenesben elengedem a kormányt,majd kb 20-30 m után hírtelen elindul.A kormányt nem nagyon fordítja max 2-3 mm-t .Üresben és sebességben is ugyan azt produkálja. Fékezésre és gázadásra sem mutat extra elhúzást.Állandó a mértéke. Kátyúzásra nem emlékszem. Tulajdonképpen mindíg is húzott egy kicsit jobbra,csak most olyan,mint ha jobban érezném.
Illetve most az egyik téli gumit is totál lezabálta,ilyen pedig régebben nem volt.
Ötlet valakinek?
F Caravan 1.6 16v
Szevasztok!
Már a negyedik felnit és gumit is kipróbáltam,hátha az a baja. (Guminyomást is. :))))
Ötlet valakinek?
F Caravan 1.6 16v
Minden szilent-gömfej cserélve azt írtad, a hátsó híd szilentje sem kottyan?
Azt mondta a futóműves,hogy tökéletes a hátulja.
Hát lehet de a félrehúzás kopásra vagy rossz beállításra utal...amúgy általában minden út dombhátas ezért az autó az árok felé húzódik.
A futómű beállításánál jelen voltam(szerencsére minden javításnál,mérésnél).Szerintem nem b...ta el emberünk,néztem a monitort is.
A másik furcsaság,hogy a beállítás után nem változott semmi. A húzás mértéke teljesen megegyezik a beállítás előtti mértékkel. (jó,nem vagyok műszer,de nekem teljesen ugyan olyan). A dombhátassal egyetértek a futóműves is ezt mondta,ezért beültettem a kocsiba és elvittem egy nem dombhátasra és akkor rájött,hogy bizony ez még mindíg húz. Ragaszkodnak a rossz gumihoz,de mint fentebb írtam,már többet is feldobtam rá.
Ja! Azóta mértünk egy tengelytávot,mm-re passzol mind a két oldal.
A kerékdőlés is stimmel elöl? Nekem a bal első kerék kétszer akkora (3°) dőléssel rendelkezik, mint a megengedett (1.5°).
Emiatt, ha nem új gumikat teszek fel, hanem olyat, ami egy másik autón már kopott valamennyit, néha variálnom kell, mert húz kicsit.
Elvileg futóműbeállításkor ezt is nézniük kell , vagy nem? Nekem a téli garnitúra van félrekopva, de nem húz oldalra csak az egyenesfutás nem jó.
