Jövő tavasszal tervezek egy futómű felújítást. Komolyabb baja semminek sincs, csak a bal féltengely vészes, meg kezd hangja lenni az egész futóműnek. Semmit nem tudok, hogy mikor volt cserélve, ha volt egyáltalán. Tehát a kérdés: Ti mit és milyen sorrendben cserélnétek?
Igazából csak azt kell cserélni ami rossz...meg kell nézni padon hol kottyan mondjuk......
Köszi! Nekem jól jön, Én jövő héten akarom kicserélni. Hogy cserélted ki? Mivel?
mivel már nyikorgott :D
hát kiszedni eccerű, szétfúrod
vissza macera/szívás behuzatni a helyére, min 5ös laposvas, 12 menetesszár(asszem), izom
tekered, taknyolod hogy csússzon oszt belemegy
nekem minden lopikula maradt a helyén egyedül a kézifék bovdent kellet kiszabadítani a vezetőjéből, hogy egy kis laufja legyen
Kérdezném, hogy az első trapézgömbfej cserélyéhez kell valami spec szerszám vagy én is meg tudom otthon csinálni?
http://opel.alkatreszek.hu/webaruhaz/hu/autotipus__opel__astra__astra_f_classic_ferdehatu_1998_01_2002_08__15230/felfuggesztes_kormanyzas_1__trapez_gombfej_1__trapez_gombfej_1__elsotengely?gyakori=I
Ha még gyári, akkor szegecselt, ahhoz sarokcsiszoló (flex :) ) kell + feszítővas, kalapács.
Már nem gyári, hanem csavaros, szóval már volt cserélve.
Az még jobb :) mondjuk ha van egy segítő személyed úgy könnyebb. Pl. te feszítővassal feszíted, közben párat ráütsz a kalapáccsal az öntvényre oldal irányból, a segítőd, pedig rálép a lengőkarra (vagy rááll).
Én egyedül csináltam, de ketten jobb úgy a másik kezét tudom elbacni a kalapáccsal nem a sajátodat.
Akkor csak csavarkulcs kell és talán nincs annyira beszorulva a gólyalábba. Azért futóművet illik utána állítatni.
Értem.Akkor is kell, ha tavasszal volt állítva a futómű?
Köszönöm a segítséget :icon1:
Akkor csak nem kell a futóműállítás, mert mint modtam tavasszal volt.
Zotya írta jól... kell!!! Az oka egyszerű. 2 milliméterrel tér el, a 2 db talpascsapszeg, és már máshol van a függőleges tengely középpontja, és a kormányösszekötő ekkora távon már elég nagy fokba eltérhet. Matematikailag bizonyítható... Nálam érezhető volt, hogy nem úgy állt a kormány a csere után, mint előtte, pedig csak le lett bontva a kormányösszekötő, és nem lett állítgatva. A spórolás nagyobb veszteséget is okozhat az új gumik vásárlása miatt...
Kérdezném megfele, hogy a toronycsapágy és szilent cserénél, ki kell szedni a féltengelyeket, vagy ha kinyomom a talpast, meg fent kicsavarom a csavarokat ki meg be lehet művészkedni ezeket?
köszi
Mivel a gólyalábat komplette ki kell venni, ezért szerintem sok gondolkodni való nincs.
Pont a múltkor cseréltük Róóóóbinak a toronyszilentet:
a1_2013_11_18_jwgwkv1nlx.jpga1_2013_11_18_abu1uxld98.jpga1_2013_11_18_g7yr9qirna.jpga1_2013_11_18_0yetond2db.jpg
