Erre gondoltam én is, csak az nem esik le hogy most mé' hagyta abba a sziszegést?. időközben elfogyott a levegő a föld felszíntől számított 1 méter alatt?? :D <_<
vagy megkopott az a tömítés ami a port hivatott kintartani a gátló belselyétől. Már nem olyan pontos az illesztés, könyebben jár ki-be a levegő. Amúgy nekem meg az Unixosak nyikorognak. :rolleyes: Nem éles hangon hanem olyan tompán.
gondoltam is hogy az én ötletem nem lesz jó, mert akkor a kisgyerekek, meg a kutyák elég sz.rul állnának <_< :D
Sziasztok!!!
Lenne egy olyan kérdésem ha az F Astrámon (1.6 SI, Sedan) kicserélem a hátsó agyat, h feltudjam tenni a tárcsa féket akkor az ABS jeladóm az megegyezik?
Milyen módosítást kell még tennem, h jó legyen? Kézifék kötél, fékcső minden megegyezik?
Az agy az Calibráról származna...
Választ előre is köszönöm.
Első rugócsere miatt ki lett szedve minden csak sajna nem lett összejelölve... ha jól tudom akkor a kerékdőlés miatt nem mindegy hogy áll a toronycsapágy alatti támasztó/"porvédő"? van rajta valami jelölés az ilyen esetekre?
Kösziszéépen
Én is hasonló problémával küzdök. A borzasztó az, hogy még Astrás autószerelő sem tudta megmondani, az Opel alkatrészes boltban meg azt mondták, hogy mindegy hogy rakom össze!!! Hülyét kapok a tudatlanságtól meg a hanyag hozzáállástól!
Na most kimorogtam magamat, a lényeg: Haynes Opel Astra and Belmont Service and Repair Manual-ban találtam meg a választ: a felső rugótányér peremén van egy kis műanyag fül, ennek a bal oldalon a menetirány szerint előre kell néznie, a jobb oldalon pedig hátra.
Üdv
Üdv
Köszi szépen!!!
Már fordítom is meg...
Miért van az, hogy nem bírom kicsavarni a hátsó kerekeknél a csavarokat?
Kb 2héttel ezelött raktam val őket, de elötte befújtam a csavarokat és az agyat WD40-el, és meg se húztam őket erősen! Most meg meg se akar mozdulni egyik csavar sem!
Azért mert a WD40 belegyógyult a felületbe. Valahogy szedd le és vegyél réz sprayt.
Egy legalább 50cm hosszú fél vagy 3/4 colos cső a kerékkulcsra és ekkora erőkarral lejön mintha meg sem húztad volna. :rolleyes:
Lehet a WD40kevesebbet kent mint amennyit lemosott a régi zsírból/olajból a csavar menetéről.
Hátigen. Nem olajozni kell, hanem zsírozni a kerékcsavarokat. <_<
Elég nagy a kerékdőlésem elöl, ami mint kiderült annak róható fel, hogy a torony a 13 év során kicsit engedett a tartásából, toronymerevítő ide vagy oda...
Javasoltak nekem kétféle megoldást: lakatos célszerszámmal visszalöki a tornyokat helyére, és új toronymerevítő vásárlása. Vagy meglévő toronymerevítő közepére ellenmenetes csavar beszerkesztése, és ezáltal a toronymerevítő megfeszítése, hogy a tornyok a megfelelő helyzetet elérjék.
Ezekből melyiket érdemes választani szerintetek, vagy van esetleg másfajta megoldás?
Az már sosem lesz a régi, de az állítható csavarral érdemes próbálkozni, és mindig kicsit ráhúzni.
A bal első kerekem nem egészen olyan helyzetben áll mint ahogy ki lett találva... <_< a gumi belső szélét már majdnem slickre nyalta... Addig nem kap télit amíg nincs megcsinyóva. Valami 5let mitől tud ennyire megdőlni ? kb 2-3 hónap alatt sikerült valaminek történnie ott, mert nyár elején még rendben volt a gumi. :rolleyes:
Széttartás is tud ilyet csinálni, vagy túlzott holtjáték. Mikor volt átrángatva az első futómű és a kormányösszekötők?
Ha az alkatrészekkel minden rendben, akkor futóműbeállítás. :D
Megrángatva tök stabil a cucc, csak ugye rossz helyzetben stabil <_< Majd ha a motorcsere lesz akkor beállítja a bacsi a futóművet is. Lehet hogy kevesebbet kéne ennem? biztos túlterheltem a baloldalát :rolleyes:
