ha beengedet ugy 70 el egy körforgóba, ami szűk is meg van hupli is benne mindig koppan valami az elejében, pedig nem log semmi benne... mi lehet ?
lehet az hogy a tempónak és az utnak köszönhetően elugrik egy kicsit a kerék, és amiatt van ez a koppanás?
Nincs eltörve a stabrúd bekötőd? Kormánygömbfejek nem kotyognak?
Ma délelőtt ki lett cserélve az első stabrúd az Astrában.20-as volt benne, 24-est tettünk bele.Nem volt 1Xű mutatvány(special thx Morgó) mert a bölcsőt is le kellett engedni miatta, ill. kicsit megcsiszolni a stabrúd mind2 végét, aztán bejátszani, és irányba állítani a "kutyacsontokat", de végül csak összejött.
Hazafelé igyekeztem kicsit terhelgetni, és biza' jobban lekezeli az úthibákat, kanyarban jobban feszül az eleje, és elindulásnál semakar azonnal kipörögni a kerék, hanem betapad.
Viszont szembesülnöm kellett a ténnyel, hogy a váltóm F18 W3.74.Mijé' nem C-s???? :D :D
mikor a bőlcső csavarjait kiszedtétek, magától lenyilt annyira, hogy ki illetve befért a stabrúd??
meg kerekein állt a kocsi, vagy fel volt emelve??
Abiztonság kedvéért bakra tettük, és a motort annyira alátámasztottuk, hogy ne feszüljön.Értelemszerűen a hátsó váltótartó bak csavarjai is le lettek lazítva, meg a böcső első tartócsavarjai is.Így a hátsó 4 kijöhetett a helyéről.Aztán egyik stabrúd ki, a másik be.
Viszont azzal a ténnyel is szembesülnöm kellett, hogy kb. a kövi 7n vehetek előre 2 tárcsát+4db betétet.Bár a brembo Ferrodo párossal is kitűnő fékhatásom volt a fehér Astrán, most kipróbálom a TRW-t.Ha nem kerül túl sokba, akkor luggatott tárcsát fogok előre felrakni.Tehát ha takarja a 30e.Ha nem, akkor csak a 24e.ft-os szett kerül bele.Normál tárcsa és betéttel.
Aztán mejek hiénázni bontósomhoz, mert ha jók az infóim, van nála egy 96'-os GSi, aztán sztem lerabolom a hátsó futóműből a stabikat! :D
Ha van plusz stabrúd hátra gondolj rám,de jó lenne ha hoznál normélis GSi rugókat és beleraknánk a tiédbe.Az is sokat segítene.
Lenne egy kérdésem!? Venni szeretnék 2db hátsó gátlót az 5ajtós, 1,7D astrám-hoz. Az lenne a kérdésem, hogy hol lehet normális áron, jó minőséget venni. És milyen márkát érdemes venni?!
Köszönöm
Hi!
Javasolt a gyári, Sachs, vagy a Kayaba.
Pl. Unix-nál az olajos Sachs 10084 Ft /db, az olajos Kayaba 7806 Ft /db.
(17DR motort és '94-es évjáratot feltételezve).
Szia FPepe!
Szerinted, elég, ha egy olajos megy bele!? Mi a különbség az olajos, és a gázos között?! Az árát leszámítva! Elképzelhető, hogy erősebb a gázos?!
Köszi
A gázos állítólag keményebb, sportos vezetéshez javallott, bár gondolom akkor a futómű többi részének is illik olyannak lenni. A szerelőm szerint egyszerű utcai autóba felesleges, csak hamarabb tönkreteszi a szilenteket.
A gázos csak annyiba különbözik az olajostól (a gázos is olajos), hogy van védőgáz a patronban, ezáltal
nem habosodik annyira melegen az olaj, így stabilabb marad a gátló teljesítménye szélsőségesebb körülmények között.
(tehát nem az erősségére vonatkozik ez)
Azért merült fel bennem a gázos, mert elég gyenge a hátsó rugó. Vagyis inkább az összes. A hátulja úgy ül, mintha le lenne ültetve az autó. Ha még beleülnek hátra akár csak ketten, olyan mintha 500kg lenne a csomiban. Eléggé elgyengültek az idő folyamán. Amúgy egy 1994, 1,7D 17DR-hez lesz.
