Nem tudod?Hát micsoda egy wannabe szerelő vagy te? :D
Nekem egyszerűbb a komplett összekötőt cserélni :D
Abból meg van dögivel fillérekért a bontókban :D
Történt egy kis balesetem.
Tettem volna fel a nyári gumit, és amíg próbáltam lemozgatni a télit kifordult az emelő...koppant egyet...
első ránézésre ezt néztem, hogy esetleg nem álljól.
kép1
Szerintetek lett valami baja?
Mit csináljak vele?
Mit nézzek rajta?
:D :D :D :D :D
kép1
Mit csináljak vele?
Mit nézzek rajta?
:D :D :D :D :D
Ettől nem szabad, hogy baja legyen, akkor egy nagyobb gödörtől is szétesne.
Nekem is esett már le az emelőről, igaz az a hátulja volt és füves talajon.
Ettől nem szabad, hogy baja legyen, akkor egy akkor egy nagyobb gödörtől is szétesne.
thx :D
nekem eccer a waresz "esett" le az emelőről.
az eleje szét vlt szedve, és egyedül voltam
probáltam egy kő+ lapátnyél segítségével feljebb emelni, de e alapátnyél ugy kettétört hogy csak na :D
szoltam egy havernak, megemeltem az elejét kézzel
kikapta az emelőt, és visszatette.
szép történet volt :D
na meg a rugóösszehúzóm :D
félóráig tartot összehozni vele a rugót :D
Szerencséd van, hogy a kisebb tárcsa van rajta :D
Nincs semmi baja, ha a talpas csuklóra esett :D
Elvileg a piros nyíllal jelölt rész ért le, de nem lehet, hogy a zöld nyíllal jelölt folyamat ment végbe?
kép
Ha a zöld következett be az gondolom érződne/látszana...
kép
nyugi ha oda esett volna az látszana is, és ha még igy is lenne, akkor se nagy annak a valószínűsége, hogy bajt okozna, nemnagyot esett azért gondolom, de ha nyoma sincs, akkor nem esett rá :D
a féltengelyel nemtom mit akartál, ott csak nem ütötte fel :D
folyamatábra...először üti a féktárcsát, nyeklik egyet a féltengelynél ,és utána ér le a pirossal jelölt rész
Ha a tárcsa leért, akkor az esetleg sérülhetett, azt érezni fogod fékezéskor hogy üt.
De ha csak a talpas ért le, akkor semmi gond.
Tegnap sikerült szert tenni egy hátsó stabrúdra,remélem jó lesz az astrába is,mert ez kadetté volt.Elvileg ua. a hátsó lengőkar,szal reménykedem.
Most megtudtam nézni mennyire is merev az a hátsó híd...hát egy nagylópikulát merev.Demóval kézzel megfogtuk és simán el lehet tekerni a két végénél fogva.
Veszek is 8.8-as csavarokat majd hozzá,aztán megpróbálom betenni a helyére.
nem kell ahhoz két ember se :D
én mikor nyáron cseréltem megemeltem egyik végét, és a másik vége centis késéssel mozdult utána :D
Ez az amit kívülre lehet szerelni, vagy a profilba való? Mennyibe került? És hány kiló? :D
