Ha astráé a híd, akkor csak a fékerőosztóval kell trükközni, de nem megoldhatatlan.
Ha vectráé, akkor a kézifékkötéllel is mókolni kell.
Pont fordítva. Kell másik kézifékkötél, de fékerőszabályzóval nem kell szórakozni, mert itt a fékvezetékben van egy-egy szelep.
Én mondjuk nem hagynám a sima 236-os tárcsát előre a hátsó tárcsa mellé. Előre 256-ra átalakítani is pártízezerbe kerül. (20-30-tól) De lehet, hogy a hátsó tárcsát sem kellene erőltetni (használattól függ), mert például műszakin is lehet gondod, nem fogsz méterekkel hamarabb megállni (főleg nem alcsony sebességnél) és a felújítása is többe kerül mint a dobnak.
Nekem jövő héten lesz teljes tárcsa-betét csere. Elöl-hátul Ferodo Premier tárcsák és betétek. (igen, létezik tárcsa is állítólag valami új széria, és ehhez a betéthez lett fejlesztve) Majd meglátjuk. Nem olcsó móka :) , de szavam nem lehet mert szerintem még így is elég olcsón jutottam hozzá.
na megvan aszerzemény tiszta üres hid
megy rá az összes cuccunk és cső
5 ezer pénz
vaterás gyerek majd jelzem neki a klubbot, mert itt borsodba ugyis gyenge a taglétszám, és elég jo kis ketyeréje volt:D
meg sok cucca is van eladóba, és szerintem nem drágán adja
remélhetőleg jo lesz amit nekem si adott
de holnap elválik
még ma kenegetek le kcisit a hidat holnapra megszárad és oylan 8tol rakom felfele
pontosabban szedem le
igen szoval mire figyeljek fokozottan?
pl kézifékkötél leszerelése egyből kérdéseket vet fel benem
a hidrol hogy lehet lecsatolni?
ki lehet huzni azon a kis résen ami a felfogató gyűrűjében van??
előbb legyen kés a hátsó léába nekije:D
am a beállítást tényleg csak ugy fogom ha megnéztük mégeccer aszilentkeet is
de szerencsére ugy gondolom igyé lesz minden:D
szervizbe leszek gyakon szeptembertől ujra, és ha másnam kajaidőbe beállok vele felmelem és megfeszegetünk amit cak lehet
futómű állítást meg el lehet intézni ingyé azt is elvileg:D
nah tovább jo napot, kevesebb meloval mint nekem csá
Összetartást fokban adják, nem mm-ben :)
és ha jól emléxem kicsit több is kell :)
majd megnézem a lapot amit kaptam, nemrég voltam a versenygéppel
futóműállításon (sajna már a múlté a jó beállítás, úgyhogy bérletet váltok
lassan B) ), gyári értékre tettük akkor az összetartást
Összetartást fokban adják, nem mm-ben B)
és ha jól emléxem kicsit több is kell :omg:
lassan :) ), gyári értékre tettük akkor az összetartást
Amikor tavaly a Caravant a kormánygömbfej cseréje után elvittük futóműveshez, ott mondta a szaki, ill. írta ki a gépe. Nem tudom, hol mérik, lehet, hogy a kerekek első felének kell 2mm-el közelebb lenniük egymáshoz, mint a hátsó oldalnak? A lényeg, hogy kellett állítani rajta rendesen, 11mm széttartása volt :)
Szerintem rosszul emlékszel. B) Fok volt az. :)
Képzeld azt, hogy a gép nem is tudja, hány mm átmérőjű a kereked, így nem tud a végénél
számolni mm-es elfordulást. Viszont fokban tudja, és úgy is méri :omg:
Lehet, hogy igazad van, nem tudom. Ezt ilyen érdekesen csinálták: egy zsinórral körbetekerték az egész autót a kerekeknél, meg az első kerekekre felszerelt valami jeladós cuccokat, arra akasztotta a madzag végeit, gondolom annak a pozícióját érzékelte a gép. Nem semmi, hol tart már a technika :)
Viszont az állítócsavarokkal megszenvedett, lánghegesztővel kellett felmelegítenie, hogy meg tudja mozdítani őket. Mondta, hogy idősebb Astráknál gyakori ez, viszont nagyon jó, strapabíró a futóművük.
Én tavasszal mikor vettem az új nyári gumigarnitúrát akkor a IV. ker. Csányi László utcában beállíttattam. A srác nagyon korrektül megmérte/beállította. Leellenőrizte alaposan a futóművet (szilentek gömbcsuklók) Megemelte a kocsit, rátatte a mérőgépet, megforgatta a kerekeket ezzel az esetleges felni ütését is korrigálni tudta a gép. Majd leengedte és rögzítette a kormánykereket középállásban majd szépen beállított mindent. Azóta nem eszi a gumik belső élét és az egyenesfutása is jobb.
Ennél tökéletesebb már csak akkor lett volna ha guminyomás ellenőrzéssel kezdte volna, de mivel azt én előtte belőttem így nem kukacoskodtam :)
szerelőmnél még olyat is kér a gép, hogy tekerje ki teljesen egyik és másik irányba is, így nem beállítás során mindkét irányba lehetőség van azonos íven fordulni. Régi skodánk pl. balra egy 3 sávnak megfelelő úton megfordult, jobbra viszont a 4 sáv is majnem kevés lett volna...
Ez autó jellegzetesség, nem pedig beállítás. B)
Ki gondolná, hogy pl a Mitsubishi EVO9 is így működik... :)
hát mondjuk extrémen eltekergetett futóműnél szerintem erősen jelentkezik. mint írtam, balra 3 sáv sima volt. jobbra a 4 is necces. Azért a 2 közt hatalmas az eltérés. Addig még elfogadnám, ha mindkettő a 3 sáv körül mozogna. Egyik alatta, másik felette. :)
kész a kocsi amugy, legalábbis hátsó hidat tekintve
most egy érdekes dolgot néztünk, hogy meik kerék csúszik meg fékezés kor az első illetve a hátsó hamarabb?
wareszon a hátsó sokkal hamarabb, de annak be voltak roadvaa munkahengerei elől és a 4!!!! darabbol néha csak egy működött
ezt meg lelégtelenítettük kétszer is mert másodszor is jött még evegő, de akkor már egy féldobozzal átjárattunk a rendszeen a pedál már beton, de most is első kerék leblokkol hátsó meg gurul utána
elől tárcsa hátul dob
