dani89rk Elküldve Február23, 2011 Elküldve Február23, 2011 Gondolom az alap dolgokat már megnézted: kerékcsavarok jól meghúzva, féktárcsa mögötti védőlemez helyén, lengéscsillapító ok, esetleg dísztárcsa. A toronynál minden csavar jól meghúzva? A szilent rögzítő kis csavarok és a kupak alatti lengéscsillapító vége is, stabród bekötés, esetleg féknyereg... Torony részt ellenőrzöm azt nem néztem! De sajnos csak 14 után mert most muszáj 4 órára bemennem...
dani89rk Elküldve Február23, 2011 Elküldve Február23, 2011 Kimentem hogy ellenőrizzem tovább a dolgokat, és a torony rendben volt, mondom akkor leveszem a kereket, hátha látok valamit, és nem csak benyúlok a fékhez ((ettől tartottam a legjobban)) mire hát emelés közben észre vettem hogy a rugónál nincs teljesen minden rendben... és a rugó másik vége ld. a képen a rugó eggyik vége vagy legalábbis ami maradt, letört belőle. Kissé furcsa azért a probléma előjövetele számomra, mivel pár napja mentem vele röpke 100km-t és akkor még nem vettem észre semmit, és ma hogy csak a városba mentünk már amikor kiáltam az udvarról halottam! Gondolatom szerint elfáradt, és amint a képen látszik nem most kezdett eltörni, és miután megáltam akkor törhetett el. Honnan lehet azt megtuni milyet kell beszerezzek helyette?
FPepe Elküldve Február23, 2011 Elküldve Február23, 2011 Kimentem hogy ellenőrizzem tovább a dolgokat, és a torony rendben volt, mondom akkor leveszem a kereket, hátha látok valamit, és nem csak benyúlok a fékhez ((ettől tartottam a legjobban)) mire hát emelés közben észre vettem hogy a rugónál nincs teljesen minden rendben... és a rugó másik vége ld. a képen a rugó eggyik vége vagy legalábbis ami maradt, letört belőle. Kissé furcsa azért a probléma előjövetele számomra, mivel pár napja mentem vele röpke 100km-t és akkor még nem vettem észre semmit, és ma hogy csak a városba mentünk már amikor kiáltam az udvarról halottam! Gondolatom szerint elfáradt, és amint a képen látszik nem most kezdett eltörni, és miután megáltam akkor törhetett el. Honnan lehet azt megtuni milyet kell beszerezzek helyette? Egy másik 1.4-ből vagy 1.6-ból valót leginkább, más motorok nehezebbek, magasabb lenne velük az autód.
astrásgyerek Elküldve Február23, 2011 Elküldve Február23, 2011 Bal első keréktől, éles fémes csörgést hallok minden eggyes kis úthibára, itt nem kátyúra, hanem két centis repedésre gondolok! Olyan mintha vas lemezen egy csövet rajta dobálva zörgetnék. Látni nm látok semmit, a rugók nem töröttek, gátlók kicsit vackok de nem halott teljesen, és egyébb helyen se látok mást ami okozhatná. Merjek így vele hazamenni hétvégén 380km vagy üröljek ha a futóművesig eljutok egyáltalán? Soha nem volt ilyen hangja és más autóban sem hallottam ilyet még! Részvétem! Ugyanez volt nekem is, amikor megvettem: csilingelt a bal oldala... csak nekem bennemaradt a rugódarab is! Akkor döntöttem teljes futómű-felújítás ügyben! Úgy 100-ba volt a vége! <_< De azóta sem volt semmi gond vele, úgyhogy megérte! :D
dani89rk Elküldve Február23, 2011 Elküldve Február23, 2011 Részvétem! Ugyanez volt nekem is, amikor megvettem: csilingelt a bal oldala... csak nekem bennemaradt a rugódarab is! Akkor döntöttem teljes futómű-felújítás ügyben! Úgy 100-ba volt a vége! <_< De azóta sem volt semmi gond vele, úgyhogy megérte! :D Hát én ezzel az autóval sajnos elég szomorú megállípodást kötöttem lelkileg, bírjon ki 3évet, aztán ha annyira úgy van akkor a mélybe tolom be... Diákként nem is tudnám megengedni ezt magamnak, így csak annyit tudok tenni hogy guruljon... Mi számít jó árnak egy ilyen rugópárban, és eltudok használni egy bontottat még 3 évig jóeséllyel, vagy inkább újjat keressek? És ha már itt, akkor lengéscsillapítóban mit ajánlottok, mert ezt is cserélnem kell sajnos. Ezek jövő hónapban lettek volna egyébként is, de így rugót is kell...
J0hnny Elküldve Február23, 2011 Elküldve Február23, 2011 Egy másik 1.4-ből vagy 1.6-ból valót leginkább, más motorok nehezebbek, magasabb lenne velük az autód. C20NE GSi rugóval felszerelt C14SE miért nem magasabb? <_<
FPepe Elküldve Február24, 2011 Elküldve Február24, 2011 C20NE GSi rugóval felszerelt C14SE miért nem magasabb? <_< Vagy mert már öregedett a rugó, vagy mert a C20NE se nagy blokk :D
J0hnny Elküldve Február24, 2011 Elküldve Február24, 2011 Vagy mert már öregedett a rugó, vagy mert a C20NE se nagy blokk <_< Szeretem, amikor tévhit alapján általánosítunk, de gyakorlati tapasztalat nincs mögötte... :D
FPepe Elküldve Február25, 2011 Elküldve Február25, 2011 Szeretem, amikor tévhit alapján általánosítunk, de gyakorlati tapasztalat nincs mögötte... <_< Mivel olyan nem válaszolt, akinek van... Sztem semmivel se nagyobb, vagy nehezebb a C20NE, mint pl. a C16NZ, de akár tévedhetek is.
zotya975 Elküldve Február25, 2011 Elküldve Február25, 2011 Mivel olyan nem válaszolt, akinek van...Sztem semmivel se nagyobb, vagy nehezebb a C20NE, mint pl. a C16NZ, de akár tévedhetek is. Ez feltűnt már nekem is, de később megszólalnak, hogy hülyeséget írtam. <_<
Novy Elküldve Február25, 2011 Elküldve Február25, 2011 hátha itt kapok érdemben is választ... hátsó kerék agya különbözik, ha tárcsafékes, vagy ha dobfékes?? ABS nem érdekes.
jenl Elküldve Február25, 2011 Elküldve Február25, 2011 hátha itt kapok érdemben is választ... hátsó kerék agya különbözik, ha tárcsafékes, vagy ha dobfékes?? ABS nem érdekes. hi! maga a kerékcsapágy nem különbözik csak az abs-es jeladóval ellátott,de méretügyileg 1ezik..az ára is x2..
daykiller Elküldve Február25, 2011 Elküldve Február25, 2011 hátha itt kapok érdemben is választ... hátsó kerék agya különbözik, ha tárcsafékes, vagy ha dobfékes?? ABS nem érdekes. Legjobb tudomásom szerint nem különbözik. Csak a kézifék kötéllel kell sz?rakodni. De azt meg lehet kérni boltban, hogy Caravan féktárcsás kézifék kötelet kérek.
Novy Elküldve Február25, 2011 Elküldve Február25, 2011 köszi köszi kézifékkötél SP től lesz ha eljutok odáig. egyébként 2.0 16v hez adnak olyat.
frecsume Elküldve Február27, 2011 Elküldve Február27, 2011 hátha itt kapok érdemben is választ... hátsó kerék agya különbözik, ha tárcsafékes, vagy ha dobfékes?? ABS nem érdekes. Üdv semmi külömbség én most csinálam meg tárcsafékesre és a dobfékes agy ment vissza. elvan törve a két első rugóm dizeles jó bele?
Csücsök Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Sziasztok! Áprilisban megy műszakira a zőccség, de a lengéscsillapítók már nagyon elamerikaisodtak. Van itt valami ATEC márka (katt), elég barátságos áron. Találkozott már valaki ezzel a márkával? Ne adj Isten, használja valaki? Ha igen, hogy van megelégedve vele? Előre is köszönöm! :D
opel67 Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Megtaláltam az első futómű kopogásának az okát, trapéz lengőkar hátsó szilent kakukk mindkét oldalon. A hétvégén szeretném kicserélni, milyen gyártmányú szilentet érdemes venni Ruville, Febi... (cél , hogy ne a leggagyibb legyen, de azért vállalható minőség)esetleg más? mint látom van fém házas és csak sima gumi. Érdemesebb a fémházasat venni vagy azt csak nehetebb beszerelni? Mennyire macerás a szilent visszapréselése? Nagy szívásra kell számítani vagy sima ügy? Akna szerszámok vannak...
Guest gorbi Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Megtaláltam az első futómű kopogásának az okát, trapéz lengőkar hátsó szilent kakukk mindkét oldalon. A hétvégén szeretném kicserélni, milyen gyártmányú szilentet érdemes venni Ruville, Febi... (cél , hogy ne a leggagyibb legyen, de azért vállalható minőség)esetleg más? mint látom van fém házas és csak sima gumi. Érdemesebb a fémházasat venni vagy azt csak nehetebb beszerelni? Mennyire macerás a szilent visszapréselése? Nagy szívásra kell számítani vagy sima ügy? Akna szerszámok vannak... Ami a márkát illeti elég sok jó van. Amit írtál azok is jók + Lemförder, SWAG, szinte mindegy. (Egyik sem lesz örök életű.) Az enyémbe Topran van már egy ideje, nincs vele baj. Ha az első lengőkar hátsó szilentjéről beszélünk akkor csak külső fémházas van, ezt hívják tányérszilentnek. A csak gumi (leginkább hengeres formájú) az az első szilent, az nem szokott tönkremenni. A hátsóból is kétféle van teli és kivágott: http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=b430fc610...&aid=186628 http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=b430fc610...&aid=186628 Arra figyelj, hogy mindkét oldalon a tányérszilent mellé két db pozícionáló hüvelyt adjanak. Felűről bele kell préselni a lengőkarba, de prés hiányában egy nagy satu is jó megfelelő közdarabokkal. Ha a kivágottat választod, akkor a beszerelés pozíciója sem mindegy. Az eredmény valami ilyen legyen: http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=b430fc610...&aid=167351 http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=b430fc610...&aid=167351
pszilaj Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy egy gyári Vectra A GSI rugószett mennyire ültetné/változtatná meg az autóm futóművét. Természetesen sport gátlókat kap a kocsi, amúgy is... Csak felkínáltak kb ingyen egy szettet és elgondolkoztatott a dolog... Első rugót törés miatt cserélnem kell, lengéscsillapítókat végelgyengülés miatt, így aztán ha nem veszettül elborult lépés lenne, akkor beletetetném...
spzoli Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy egy gyári Vectra A GSI rugószett mennyire ültetné/változtatná meg az autóm futóművét. Természetesen sport gátlókat kap a kocsi, amúgy is... Csak felkínáltak kb ingyen egy szettet és elgondolkoztatott a dolog... Első rugót törés miatt cserélnem kell, lengéscsillapítókat végelgyengülés miatt, így aztán ha nem veszettül elborult lépés lenne, akkor beletetetném... Sztem a vectraé magasabb. Legalábbis mikor én vectra ültetőt raktam be, akkor magasabb lett, mint előtte. :D
pszilaj Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Sztem a vectraé magasabb. Legalábbis mikor én vectra ültetőt raktam be, akkor magasabb lett, mint előtte. :D De jobb lett a keménysége nem? :lol: Ui: nem célom földetérő karterral közlekedni... :D
spzoli Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 De jobb lett a keménysége nem? :lol: Ui: nem célom földetérő karterral közlekedni... :D Ültetőről beszélek, és ültető volt előtte is. :D
pszilaj Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Ültetőről beszélek, és ültető volt előtte is. :D Akkor ha jól értelmezem, az ültetettől magasabb lett, de a normáltól alacsonyabb... :lol:
spzoli Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Akkor ha jól értelmezem, az ültetettől magasabb lett, de a normáltól alacsonyabb... :D Nem. Kicseréltem az astra ültetőt, vectra ültetőre, mert a vectra többet ültetett mint az astra...papíron. Valójában ahelyett hogy 60at ültetett volna összesen 20at ült a gyárihoz képest.
pszilaj Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Nem. Kicseréltem az astra ültetőt, vectra ültetőre, mert a vectra többet ültetett mint az astra...papíron. Valójában ahelyett hogy 60at ültetett volna összesen 20at ült a gyárihoz képest. Akkor jól értelmeztem. A normál nekem a gyári(semmi ültetés) magasságot jelenti...
