Breki Elküldve Január8, 2011 Megoszt Elküldve Január8, 2011 Szia!Akkor mi a fax lehet vele??Mikor megvettem 5 éve ugyanezt csinálta.Akkor a rugó az egyik meg volt már ülve.Cseréltem ujra ,kicsit javult.Aztán komplett futómügenerál.Talpasok-összekötök-tányérszilentel,stabi kutyacsontok minden ami volt.Esetleg féltengely hiba lehet??Mondjuk nem kattog. Passz! Én sem jöttem még rá. Tippeltem a kormányművemre, mert kicsit lóg, de most a téli gumik elbizonytalanítottak. Volt gondom a hosszú féltengelyen a súllyal, de csak ideig-óráig lett jobb. A téli-nyári kerekek között csak a felnik ET-je nem egyezik, de többek szerint sincs jelentősége. A nyári 38-as alu, a téli 49-es lemez :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve Január8, 2011 Megoszt Elküldve Január8, 2011 Szia!Akkor mi a fax lehet vele??Mikor megvettem 5 éve ugyanezt csinálta.Akkor a rugó az egyik meg volt már ülve.Cseréltem ujra ,kicsit javult.Aztán komplett futómügenerál.Talpasok-összekötök-tányérszilentel,stabi kutyacsontok minden ami volt.Esetleg féltengely hiba lehet??Mondjuk nem kattog. Nekem gömbfejcsere óta nem ráz :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Január8, 2011 Megoszt Elküldve Január8, 2011 Szia!Akkor mi a fax lehet vele??Mikor megvettem 5 éve ugyanezt csinálta.Akkor a rugó az egyik meg volt már ülve.Cseréltem ujra ,kicsit javult.Aztán komplett futómügenerál.Talpasok-összekötök-tányérszilentel,stabi kutyacsontok minden ami volt.Esetleg féltengely hiba lehet??Mondjuk nem kattog. Lehet valamikor törve volt, és kapott ütést a féltengely, kicsit görbe pölö. Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Január8, 2011 Megoszt Elküldve Január8, 2011 Szia!Akkor mi a fax lehet vele??Mikor megvettem 5 éve ugyanezt csinálta.Akkor a rugó az egyik meg volt már ülve.Cseréltem ujra ,kicsit javult.Aztán komplett futómügenerál.Talpasok-összekötök-tányérszilentel,stabi kutyacsontok minden ami volt.Esetleg féltengely hiba lehet??Mondjuk nem kattog. Nekem egyszer valószínűleg kavics szorult az ABS jeladó és a fogas tárcsa közé a j.e keréken, és bár a kavicsot sikerült kijáratnom, de elment az ABS jelem, mert megsérült a fogas tárcsa (meg az elektromos jeladó is...). Ezután rázott 110 körül. Féltengely csere megoldotta. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zocsa Elküldve Január9, 2011 Megoszt Elküldve Január9, 2011 Nálam pl. a féktárcsák cseréje után javult meg,de azóta megint ráz 110-120 között. De már nem érdekel. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
astrásgyerek Elküldve Január13, 2011 Megoszt Elküldve Január13, 2011 Érdekes dolgot vettem észre a napokban! Ha lassan (max 10-15-el) gurulok, akkor érdekesen játszik a kormányom. :) 1-2 cm-es intervallumban jobbra balra.... :D Szerintetek mitől lehet? 30-40 fölött már nem vevődik észre! 90-nél meg abszolút semmi... Kicsit eszi a belsejét a gumiknak, ennek lehet szerepe ebben? :D Vagy esetleg más miatt is lehet? (50.000 km-el ezelőtt volt teljes futómű felújítás: silentek, kormányösszekötők, talpasok, rugók, lengéscsillapítók!) A féktárcsák kicsivel előtte voltak kicserélve, én már úgy vettem tiszta újakkal.. Megnéztem, szinte válla is alig van, szerintem nem fék lehet, mert ha csak simán épphogy csak gurulok, akkor is táncikál a kormányom. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
öcsibácsi Elküldve Január13, 2011 Megoszt Elküldve Január13, 2011 Én betudnám kormányholtjátéknak. Ennél a tempónál még a rezgések nem oltják ki egymást és így tud mozogni 1 kicsit. De nagyobb sebességnél ezek a kis mozgások már olyan gyorsan jönnek, hogy nem tud a tehetetlensége miatt a kormány megmozdulni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
ptomi82 Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Érdekes dolgot vettem észre a napokban! Ha lassan (max 10-15-el) gurulok, akkor érdekesen játszik a kormányom. :) 1-2 cm-es intervallumban jobbra balra.... :D Szerintetek mitől lehet? 30-40 fölött már nem vevődik észre! 90-nél meg abszolút semmi... Kicsit eszi a belsejét a gumiknak, ennek lehet szerepe ebben? :D Vagy esetleg más miatt is lehet? (50.000 km-el ezelőtt volt teljes futómű felújítás: silentek, kormányösszekötők, talpasok, rugók, lengéscsillapítók!) A féktárcsák kicsivel előtte voltak kicserélve, én már úgy vettem tiszta újakkal.. Megnéztem, szinte válla is alig van, szerintem nem fék lehet, mert ha csak simán épphogy csak gurulok, akkor is táncikál a kormányom. :D A felnijeid milyenek? Nekem akkor volt hasonló, amikor meg volt ütve az egyik első felnim. Igaz, az 15"-os alu. Link to comment Megosztás: More sharing options...
öcsibácsi Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Misi tehetnél fel másik garnitúrát és azzal is megnézhetnéd. Kitudja. Próba, cseresznye. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
astrásgyerek Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 A felnijeid milyenek? Nekem akkor volt hasonló, amikor meg volt ütve az egyik első felnim. Igaz, az 15"-os alu. Nem ütöttem meg, teljesen épek... És csak kis sebességnél csinálja... Tanácstalan vagyok... :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Skorpijo Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Nem ütöttem meg, teljesen épek... És csak kis sebességnél csinálja... Tanácstalan vagyok... :) Lessz ott egykis "kagylósodás". Link to comment Megosztás: More sharing options...
astrásgyerek Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Misi tehetnél fel másik garnitúrát és azzal is megnézhetnéd. Kitudja. Próba, cseresznye. :D Az lesz, ha összejön holnap haveréról átrakjuk, azok tuti jók! :D Lessz ott egykis "kagylósodás". A Gumit megnéztem mikor levettem, se kézzel, se szemmel nem láttam rajta semmit... A lengéscsillapítókat, és rugókat újra cseréltem, remélen nem azok a ludasok.. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Skorpijo Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 A Gumit megnéztem mikor levettem, se kézzel, se szemmel nem láttam rajta semmit... A lengéscsillapítókat, és rugókat újra cseréltem, remélen nem azok a ludasok.. :) Nekemis ugyanezt csinálta cammogó sebességnél. Elvittem futóműre minden oké. Gumisokat zajgattam vagy másfél hónapig, átnézték a gumikat, centiroztak ujra - minden oké. De még mindig táncikált a kormány. Pár km.re van egy gumisműhely komolyabb felszereltségü és "jóárasitott". A srác semit nem nézett, csak lekapta a két első kereket mikor mondtam mi a bánatom és hányan nézték már, körbemérte a profilt majd felbacta valami "kacatra" (életembe nem láttam még ilyen masinát), elinditotta és csak a gumireszeléket láttam ami potyogott. Ugyanezt a másik keréken is megcsinálta és azt mondta megsem mozdulhat a kormányom. És tényleg azóta megszünt. Állitása szerint 5-6 centi hosszan alacsonyab volt a profil alig 2tizeddel.(talán valamikor állóra fékeztem vagy passz) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Guest gorbi Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Nekemis ugyanezt csinálta cammogó sebességnél. Elvittem futóműre minden oké. Gumisokat zajgattam vagy másfél hónapig, átnézték a gumikat, centiroztak ujra - minden oké. De még mindig táncikált a kormány. Pár km.re van egy gumisműhely komolyabb felszereltségü és "jóárasitott". A srác semit nem nézett, csak lekapta a két első kereket mikor mondtam mi a bánatom és hányan nézték már, körbemérte a profilt majd felbacta valami "kacatra" (életembe nem láttam még ilyen masinát), elinditotta és csak a gumireszeléket láttam ami potyogott. Ugyanezt a másik keréken is megcsinálta és azt mondta megsem mozdulhat a kormányom. És tényleg azóta megszünt. Állitása szerint 5-6 centi hosszan alacsonyab volt a profil alig 2tizeddel.(talán valamikor állóra fékeztem vagy passz) Ezt én is csak megerősíteni tudom, nálam is ez volt a gond és a megoldás is. (valójában a gumi alig észrevehetően ütött sugárirányba, de nem az abroncs teljes szélességében, aminek a hatását a kormányon még fokozta is a magas abroncsnyomás) Link to comment Megosztás: More sharing options...
ptomi82 Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Nekemis ugyanezt csinálta cammogó sebességnél. Elvittem futóműre minden oké. Gumisokat zajgattam vagy másfél hónapig, átnézték a gumikat, centiroztak ujra - minden oké. De még mindig táncikált a kormány. Pár km.re van egy gumisműhely komolyabb felszereltségü és "jóárasitott". A srác semit nem nézett, csak lekapta a két első kereket mikor mondtam mi a bánatom és hányan nézték már, körbemérte a profilt majd felbacta valami "kacatra" (életembe nem láttam még ilyen masinát), elinditotta és csak a gumireszeléket láttam ami potyogott. Ugyanezt a másik keréken is megcsinálta és azt mondta megsem mozdulhat a kormányom. És tényleg azóta megszünt. Állitása szerint 5-6 centi hosszan alacsonyab volt a profil alig 2tizeddel.(talán valamikor állóra fékeztem vagy passz) Ezt jó tudni, hogy van ilyen kütyü. Hol csináltattad? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Skorpijo Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Ezt jó tudni, hogy van ilyen kütyü. Hol csináltattad? Én Zalaszentgróton. Azóta is oda járok gumi és futómű ügyben. Igaz egy ezressel többet kérnek mint általába máshol a szerelésért, de a vaci új , náluk vett téli papucsokkal szerelt és centirozott kerekeket (meglepetésemre) felsem rakták az autóra, míg nem ellenőrizték azon a kütyün. Link to comment Megosztás: More sharing options...
ptomi82 Elküldve Január14, 2011 Megoszt Elküldve Január14, 2011 Én Zalaszentgróton. Azóta is oda járok gumi és futómű ügyben. Igaz egy ezressel többet kérnek mint általába máshol a szerelésért, de a vaci új , náluk vett téli papucsokkal szerelt és centirozott kerekeket (meglepetésemre) felsem rakták az autóra, míg nem ellenőrizték azon a kütyün. Nincs közel, de korrekt!! :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Imike20 Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 Sziasztok! Nem tom hallótatok-e olyanról hogy F Astraba lehet tenni külön még hátsó stabilizátort! Gyárilag nekem van magában a hídban azt tom a lengyelekbe már nem tettek! De van még külön stabilizátor amit csak a Gsi-be tettek! Valaki tudna szolgálni némi infóval? Esetleg képpel miről is lenne szó! Előre is köszönöm szépen! Üdv Imi Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 Sziasztok! Nem tom hallótatok-e olyanról hogy F Astraba lehet tenni külön még hátsó stabilizátort! Gyárilag nekem van magában a hídban azt tom a lengyelekbe már nem tettek! De van még külön stabilizátor amit csak a Gsi-be tettek! Valaki tudna szolgálni némi infóval? Esetleg képpel miről is lenne szó! Előre is köszönöm szépen! Üdv Imi Azt tudom, hogy létezik ilyen , ugye egyik a hidban van, de lehet tenni plusszt is ez a hídok kívől megy, azt viszont nem tudom , mindegyikben megvan-e neki a furat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 Azt tudom, hogy létezik ilyen , ugye egyik a hidban van, de lehet tenni plusszt is ez a hídok kívől megy, azt viszont nem tudom , mindegyikben megvan-e neki a furat. Ugyan már Zotya. Egy furat nem gond ugye? :) :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Imike20 Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 Azt tudom, hogy létezik ilyen , ugye egyik a hidban van, de lehet tenni plusszt is ez a hídok kívől megy, azt viszont nem tudom , mindegyikben megvan-e neki a furat. No igen ez jó kérés! + Hol is kellene keresni azt a furatot! Link to comment Megosztás: More sharing options...
yankee Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 No igen ez jó kérés! + Hol is kellene keresni azt a furatot! A rugó tányér alatt. Ott megy a fékcső is, és erre a helyre van a fékcső egy bolhával felpattintva. Kép Egy kicsit előre csúsztál zotya. Bár ahogy nézem még karavanra is szerelhető lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 No igen ez jó kérés! + Hol is kellene keresni azt a furatot! Valahol a híd végén a kerék mögött. Talán itt, de csak találgatok: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Imike20 Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 A rugó tányér alatt. Ott megy a fékcső is, és erre a helyre van a fékcső egy bolhával felpattintva. Kép Egy kicsit előre csúsztál zotya. Bár ahogy nézem még karavanra is szerelhető lehet. NEm jönnél fel msn-re! Link to comment Megosztás: More sharing options...
yankee Elküldve Január17, 2011 Megoszt Elküldve Január17, 2011 NEm jönnél fel msn-re! ? Megadod a címed fel veszlek. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
