AUTÓHIFI
ViSoR
Elnézést,hogy ide is beírom, nem tudom hol lenne jobb helye.. :D
Azon filóztam, hogy van itthon egy kis erölködő.. vajon pc tápról elmegy? Mennyire egyen, illetve szűrt a kapcs. táp?
Hogy kultiválná a dinamikus terhelést? Ergo basszusoknál az áramlökéseket pl... ha jól mondom..
Nem kell nagyra gondolni.. ilyen 2x20 watt körüli kis erölködő...
Vélemény?
  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Vélemény?
Nos véleményem szerint ha az a táp van legalább 200W Akkor simán elbírja :D Nekem egy 2*100W-van, namos csúcsba az nekem 8A vesz fel és hát mocsok csúnyán szól akkor :D Szóval sztem a 2*20W ugye az a maximális teljesítmény X% os toriztási tényezővel ami azt jelenti hogy max teljesítmény melett 12V on 1.6 A-t vesz fel,, *2 az 3,2A Szóval azt egy régebbi táp is röhögve elbírja :D
ŐŐ.. ebben biztos is voltam.. ez egy 300as codegány, de van egy 235ös régebbi tipus is.. bőven 8A felett tudnak..
A kérdésem inkább olyan irányű, hogy a mennyire egyen a fesz(brum), mennyire bírja az erősítő által adott dinamikus terhelést..
Bár a puding próbája az evés.. :D
Jah.. meg hogy mennyire van leválasztva pl a hálózatról.
Mert amig nincs földelt dugaljam a szobában, addig valamit ki kellene találnom. A mostani tápom föld pontján ott a fázis..(gondolom nem fullba, de fáziscerka jelzi) és valszeg nem kultiválta szegény audigy2-őm... :D (erősítő földpontján is ott volt.. ráz is ha megfogom az erölködö testet és a pc házat)
használd nyugodttan nekem sincs földelt dugaljam (szar panellakás) :D és bírja a dinamikus terhelést nekem egy 250-s ről ment a próbaüzem a 2*100 al :D
óvatosan, mert a kapcsoló üzemű táp érzékeny az esetleges fogyasztó felől érkező zajokra, és begerjedhet, tönkremehet, kicsaphat mindent ami rajta van... nem csak az ampereket kell számolni! ezenfelül mivel pár KHz-es frekvencián dolgoznak, ez picit érződik a kimenő ágon is, és búghat tőle rondán... napi használatra nem igazán ajánlanám, teszteléshez meg inkább egy akkut érdemes berakni...
Nah ilyenekre gondoltam! Itthonra lenne.. van pár házi barkács végfokom, ilyen TDAxxxx szintüek, meg a 1-2 hónapja belinkelt kis autós RTO...
Pc-t akartam kirakni hangfalra.. (nincs itthon normális erősítőm :D )
Viszont a fenti eset áll fent..(nincs földelt dugalj, a tápom meg ami van, valszeg beépitett zavarszűrővel van(az a 230as műszercsatiba épített verzió)
És ha jól rémlik ezek kapcsolása, ebben megy a 0 és a fázis felöl valami kondi a föld felé.. és az meg rajta van a házon..
(ahogy "vakon" vezetném be az ujjammal a hangkariba, ahogy egyszerre a jack dugeszhez, és a pc házhoz értem, rázott is.. ha meg a ház fém részéhez, sötétben látszik pici szikra is.. )
És lehet ez tette tacsra a SB-hangkarimat(egyik oldal nagyon bezajosodott.. legalábbis fülesen.. pc speakeren nem hallani)
De legjobban valszeg úgy járok, ha 1: behúzom a szobába valahogy a földelést.. PC-nek se ártana,
2: veszek egy normális szobai erölködőt
3: összedobok egy tápot, amiben nincs ilyen szűrő :D
Peter gyakorlatból mondtad vagy csak elméleti szinten?? mert én naponta arról használok jópárdolgot és nekem iylen problémám sosemvolt psze nemzárja ki hogy nem lehet! :D De nemértem mire jó ez a fenenagy ilyesztgetés! :D
Egyébként meg sztem egy Végfoksem érzékenyebb mint egy PC nade hagyom mert még nagyoncsúnyát mondok!
UI: Javítva Figyelmetlen voltam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pepe gyakorlatból mondtad vagy csak elméleti szinten?? mert én naponta arról használok jópárdolgot és nekem iylen problémám sosemvolt psze nemzárja ki hogy nem lehet! :D De nemértem mire jó ez a fenenagy ilyesztgetés! :D
Egyébként meg sztem egy Végfoksem érzékenyebb mint egy PC nade hagyom mert még nagyoncsúnyát mondok! Itt volt valami ami már csak történelem :D
De ő nem is a Pepe. :D Rémeket látsz. :D
10e körül vettem sok sok éve a 2-300 wattos sztereó technics erősítőmet, azóta nyilván nem felfelé mentek a használtpiaci árak... :D a föld tényleg nem árt... áss el valmi fazekat a kertben 1-2 méter mélyre, és már meg is van a földpont... :D simán lehet hogy a hangkártyád is erre ment rá. a feszültség ugye relatív, amikor 5 voltot mérsz a tápon, akkor az csak a saját földjéhez képest +5V, de más ponthoz képest több tíz, akár 50-100 voltos eltérés is előfordulhat!
:D nemsemmi régen a MSZ172 ben emlékszem erre a sorra: áss el egy fazeket :D :D ez mekkora! Most ha jóltudom 447 van 172 helyett! de eza földlés tetszik! :D
ez elméleti megközelítés, de nem ok nélkül szoktak elpukkanni a JeNCi, mercury, kodkány kategóriás tápok... érzékeny, instabil, elég neki egy rossz pillanatban kapott rúgás és örülhet a júzer ha csak a táp pukkan el és nem visz magával mindent...
asszem laikusként is jól látszik hogy melyik a noname és melyik a márkás
http://static.howstuffworks.com/gif/power-supply5.jpg
http://www.dansdata.com/images/sfpsu/lidoff500.jpg
Ez nem vitás melyik a jobb minőség , psze ez az árán is látszik! :D Nekem régi tápból van ami nem "márkás" , én megnéztem nagybátran mondom lessz ami lessz alapon rövidrezártam 12V is 5V is ezt hívhatom zárlatnak és a túlterhelés is lehet olyanmértékű ami ezt előidézi. 1 dolog történt a táp kikapcsolt , majd kikapcsoltam megint be és szépen működött tovább ezt megismételtem vagy 5 ször! Még mindíg működik idestova 5 éve! Nekem egyetlen bajom van ezekkel és nem az hogy kapcsoló üzemű hanem az hogy asszimetrikus a táp tehát ha nem terhelem le megfelelően az 5V ot akkor nem lessz rendesen 12V csak 11,4 ha pl az 5 voltos oldalt legalább 2 A el terhelem akkor van 12,4 V! Amúgy amit mondtál nem valótlan , csak nekem egészmásképp viselkedett ezért is írtam amit írtam :D
elvileg így kell működnie a legvackabb tápnak is, de ott van a kulcsszó: " rossz pillanatban " :D
Na ja az ördög nemalszik , és a végfok is füstel üzemel, ha kijön belőle a füst nem működik :D
De az "áss el egy fazekat" ez hatalmas volt!! :D :D
Nem kell annak rossz pillanat, kiszáradnak benne a "csúcs" minőségű elkók, ami pl. a visszacsatoló ágban végzetes tud lenni. Mentettem már meg ilyen tápokat az utolsó pillanatban azzal, hogy kicsréltem a már felpúposodott elkókat, és azóta is műxik, de értékesebb gépet nem bíznék rájuk :D
Bizonyos alaplapoknak is az elko puposodás szokott lenni a halála vagy fagyogat restartol, egyszer válaltam be egy minit javításra azótase , a töbrétegű nyák miatt így is fogcsikorgatva cserélgettem az elkokat benne! :D Tápoknál is találkoztam ilyennel én is párat én is javítottam nade oylat vissza PC be nem ajánlatos! Mondjuk ami mostvan régi tápom Arról csak próbaüzem szokott menni (volt huzamosabb használat is) de az állandó üzemű forpákának tökéletes :D
Igen, főleg a régi Abit lapoknak volt jellegzetessége a kondipúposodás, abból én is csináltam párat. Nekem a legutóbbi projektem PC-táppal akkutöltő volt. Megemeltem a 12V-os ág feszültségét 14.5V-ra + csináltam hozzá egy kis vezérlőelektronikát, ami figyeli a töltőáramot, és nem engedi egy bizonyos, potival beállított érték főlé menni (hivatalosan ugye akkukapacitás/10). Viszont érdekes módon csak a régi AT táppal működik, az ATX-esek annak ellenére, hogy névlegesen több áramot tudnának leadni, valamiért lekapcsolnak bizonyos áramerősség felett.
nekem is volt ilyen lapom (abit) amin púposodott, és egy cserével sikerült helyreraknom...
páka, izzó üzemeltetésre, hasonló viszonylag fix áramot felvevő, és nagyfrekis zajt nem generáló eszközöket nyugodtan rá lehet kötni egy ilyen kapcsolóüzemű tápra, de egyebet nem nagyon mernék...
az újabb tápok nem nagyon komálják az aszimetrikus terhelést, pl el se indul ha nincsen rajta valami fake vinyó, vagy le lekapcsol tőle
Háát az a vicc, hogy míg pl a deckek már h..gyé f..sé vannak(pl olyan kat amit 8-9 éve még 50ért vettünk, most 5-7e), addig az erősítők még elég jól tartják az árukat!! :D
Fazék---föld.. nem rossz ötlet.. csak az a 40-50 méter kábel ne kellene hozzá... ami feljönne a 10.re :D
Szal akkor már inkább átfúrom a szobafalat, a másik oldalon van a bejárat felett a bizti tábla.. ott van földelés
feszkó különbségek.. jaja.. ettől félek én is.... thx.. szal marad,hogy nézek valami normális erölködöt, vagy egy másik tápot.. ez mondjuk ugyis kevés.. (ha ki akarom hajtani..) 1A max. asszem a sima (ha jól emlékszem TO220? tokozású 7812es feszstab van rajta..)
Kösd rá a villámhárítóra az végighúzodik a házon teljes hosszba és a fölbe van vezetve , csak nézd az időjárás előjelzést , hogy viharnál letudd kötni gyorsan :D :D :lol:
izé, most tényleg picit magasabbak az árak az aproneten, mint jópár éve amikor vettem... :D van két "fisher", fogalmam sincsen mennyire jó a hangjuk, pár sony 20e alatt, és 2xe-ért már rendesen lehet válogatni a jobb tudásúak között...
Úgy úgy.. én mondjuk vaterán is nézegettem.. van 2user, aki szinte csak ilyeneket árúl.. (deckek, erölködők, lemezjátszók, cd-k stb..) lehet ha lesz egy kis feleslegem, összedobok megint majd egy tornyot.. (régen családi volt, egy jó kis technics torony, csak zűrők voltak, és elkerűlt...)
Xray.. de "hüüüülyeeee" vagy :D bár régen mikor kalózrádióztam egy mobil antennám volt.. amikor fater dolgozott, vittem fel.. aztán hoztam le :D nem volt engedve.. még otthon is kalóz volt :D de ez már nagyon OFF
Persze, relatíve sok, én inkább így fogalmaznék.
Ha vki igényesen és szépen akarja elvezetni a vezetékeket és persze szabályosan (külön oldalt a táp, RCA), nos akkor nem kevés munka az autó kárpitelemeit darabokra szedni és nem kevés idő.
Ennek azért elkérik az árát rendesen, de egy kis ügyességgel házilag is elkészíthető.... :D
Felsorolom a cuccot és talán igy könnyebb....
Lg mp3,Erősítő sal reference RFX 7230 2/1 max 260 hídban 230W
láda sal Pro xc-12 hajlított plexis láda max 300w ennyit szeretnék beletenni.....
