Hát akkor az piskóta, már látom, 5db nulla van és a 6nullával lenne egy Farados..
Am olcsón van 2db 0.5Farados az megoldható összekötni, v nem ajánlatos? v inkább maradjak a plusz akksinál?
Ohh jajj.. Ez a 2 akksis dolog se olyan egyszerű a generátor miatt.
Viszont, ha:
a) 1 Akksiról használom, (normál gyári képességű) és csak menetközben használnám a hangcuccot, akkor még ettől is lemerülhet? nem ajánlatos?
:lol: Vagy pedig egy külön akksi, de nem generátorra kötve, hanem mindig manuálisan töltve? (ez mennyire jó megoldás, valamint mennyire gyorsan merülne le? Vagy akár egy zselés akksi?)
Miért lenne gáz a 2 aksi?Attól mert nagyobb az akkumulátor teljesítménye,attól még a generátor simán fel tudja tölteni.Ha nem töltené semmi,szerintem max 1 óra alatt lemerülne,ami az aksi halálát okozná.
Azért szoktak kondit használni,mert elgagyizzák a kábelezést,és ettől általában a mély hangokra vibrálni szokott a lámpa,a fejegység,a belső világítás,akár a műszerfal világítás is.A Kondi ezt ki szokta küszöbölni,de az csak elfedés,nem probléma megoldás.De szerintem ha bent van minden,akkor ráérsz kondin gondolkodni :devlish: Az legyen az utolsó :D
  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
2X180W hangszóró
1X360W láda
s.. 300 v 400W erősítő.
Nem az a komoly autó szétverőre gondoltam. :lol:
max még hozzá rakni 2x90W-os hangszórót.
mi az első?
Mi a 2x90W?
Azért szoktak kondit használni,mert elgagyizzák a kábelezést,és ettől általában a mély hangokra vibrálni szokott a lámpa,a fejegység,a belső világítás,akár a műszerfal világítás is.A Kondi ezt ki szokta küszöbölni,de az csak elfedés,nem probléma megoldás.De szerintem ha bent van minden,akkor ráérsz kondin gondolkodni :devlish: Az legyen az utolsó :devlish:
Hm. Hát ez TÖK JÓ!! Annyi kérdésemre választ adtál, h... már nagyon nincs is.. Majd, ha beszereltem talán akkor!
Nagyon köszi!!! :lol:
Talán annyit kérdeznék, h mekkora méretű vagy erősségű kábel legyen a az erősítő tápkábele.
Nem ezüstözött, meg aranyozottat fogok használni.. :D
Hajszálvékony sodrott réz kábelt fogok a hangszórók összekötésére, Az erősítőre meg ajánlott a nagyobb, vagy jobb szigetelésű.
Erről esetleg valami minimum, méret infó?
25ös tápkábel,szerintem elég lenne,és akkor ha fejleszteni szeretnél,sem lesz gond a kábelezéssel...Nem jó a hajszál vékony kábel sem :devlish:
25ös tápkábel,szerintem elég lenne,és akkor ha fejleszteni szeretnél,sem lesz gond a kábelezéssel...Nem jó a hajszál vékony kábel sem :lol:
Hát az a sodrott hangszóró kábel. Otthoni hifihez való, arra gondoltam. Köszönöm!
Valami ilyesmi:
Asszem pont 25mm-es a kábel.
2,5mm2es ez a kábel,ha ilyen mint ez,akkor elég lesz a hangszóróknak. :devlish:
Igen 2,5 akartam írni :lol:
A mélyláda úton van, az erősítő még alakuló félben.. Aztán majd jön a bekötés.. :D
Na megyek! Jó8
2,5mm2es ez a kábel,ha ilyen mint ez,akkor elég lesz a hangszóróknak. :D
Valakinek lenne kedve segíteni és berajzolni nekem, h mit hova kössek?
Blaupunkt Montecarlo mp34
2-első hangszóró
2-hátsó
1-mély
Gondolom, h az erősítőre az rca-ba megy a rádió, de mit hova?!..
Annyi kábel.. ki be vezetés, h azt sem tom, h hogy, smint...
Szerintem ami G jelölésnél van, ott van az a 4 kábel vég.. ha az meg is van, sztem le van blankolva és össze van kötve két drót.. , de nem tom pontosan, mert nem én tettem be, s kiszedni sem szedtem.
Ha valaki le tudná nekem rajzolni vagy írni a képek alapján... Azt meghívom egy sörre.. :lol:
a főprobléma hogy nem tudsz külön vágási frekvenciát állítani a mélyládának... ha erre az erősítőre akarod rakni a ládát is..
egyébként be lehet kötni de nem lesz az igazi...
megoldás:
-két erősítő (hangszórók+láda)
-egy erősítő (láda) a többi hangszóró a fejről hajtva
megoldás:
oké...
Nem teljesen értem, de azért felteszem ezt a kérdésem is... bár lehet, h amit írtál azzal erre is céloztál.
2 hangszóró + mélyláda? úgysem?
"egyébként be lehet kötni de nem lesz az igazi..."
Azért rápróbálnék, HA lesz időd kifejteni, v leírni.
Ha nem probléma... :lol:
Sajnos amivel még nem találkoztam, nem értek hozzá.., csak kell egy kis alap meg információ aztán alakul a helyzet... :devlish: :D
ui.: kapisgálom a vágási pontot...
oké...
2hanszoló+láda azt lehet kötni...
de : mivel a négy csatornának nincs külön frekvencia állítási lehetőség
így vagy az minden hanszolóból teljes frekvencia jön ami a mélyládánál szörnyű hangot fog produkálni
vagy 80Hz re állítod és akkor csak bumbumbumot fogsz hallani :devlish:
erősítőre bekötés 2 hangszóró + láda eseténél
RCA : A+C párosítva ,B+D párosítva
kimenetek: +A- ,+B- 2 db hangszóró , +C(mono)- láda
Hi-pass :FLAT
LOW-pass:80Hz
hogy milyen hangja lesz így ... az nagy talány...:lol:
mert én még mindig úgy látom hogy freki beállítás a 4 csatornára vonatkozik
Hi-pass :FLAT
LOW-pass:80Hz
jó és a 2x2 rca másik vége a rádión hova megy? C1? (s ha igen akkor onnan használjam a 12V-ot, meg a Földet?)
Valamint a rádióról kössem le ezt a hangszórót amit az erősítőre kötök?
AMúgy az az erősítő:
Sony XM-4045 4/3/2 channel
s az eladó szerint 4x100W-os
neten található kézikönyv szerint:
4X90 vagy 2X90+1X200 vagy 2x200 (4ohm)
///nézegettem, ha a +C(mono)- -ra megy a láda, akkor alatta ott van a C+D jelölés, ami nem lehet, h a C+D Level potmeternél állítható, az amire gondolsz?///
a 2pár rca-ból csak az egyiket használod és azt osztod meg az erősítőnél..
a c1ből a 12V az csak az erősítő vezérlésére szolgál... azaz az kapcsolja ki-be
a táphoz külön kábel kell kb 10-12mm2
a level potival csak a hangerejét állítod az arra az oldalra rákötött hangszó(k)rónak
Hi-pass :FLAT
LOW-pass:80Hz
Az erősítő leírása itt található, ez alapján a Low pass szűrő a C+D kimenetre vonatkozik, a High Pass pedig az A+B-re. Tehát a subot kell a C+D kimenetekre hídba kötni, a sima hangszórókat pedig az A+B-re, mindkét szűrőt 80Hz-es állásba kapcsolva.
Villanyt közvetlenül az akksitól vigyél neki legalább 20négyzetmillis kábellel, testet helyben is csinálhatsz neki valahol a kasztnin (ugyanilyen kábellel). Kapcsolószálnak megfelel az elektromos antenna vezérlőszála (ha elöl bekötötted a fejegységnél, akkor hátul az antennánál megkeresed a másik végét, és nem kell vezetéket húzkodnod neki).
EZek jó ötletek, Köszi!
Már csak ki kell szuperálni a rádiót, hogy tudjak próbálkozni... meg az rca elejét..
SZERk.: Ha kitudnám.. már vörös a fejem a pipától..
így könnyű ha van leírás :lol: :D
így könnyű ha van leírás :D :devlish:
Áááá, leírásból könnyű! Az IKEA-s bútort is anélkül rakod össze, aztán a végén csak előveszed, amikor az asztalból szék lett. :lol:
Gugli 1. találat :lol:
szégyellem is magam hogy nem volt rá időm foglalkozni :D
mert éppen másnak szaladgáltam alkatrészért :devlish:
egyébként az user manual szerint akár jó is lehet a 3 csatornás meghajtás
Miért kell elosztani az RCA-t?
Olyan 12V kell az erősítőnek,ami ki is kapcsolja azt.
A level poti a fejegység kimeneti érzékenységét állítja,hogy fél hangerőn ne torzítson....
80Hz-n tuti nem fog jól szólni a láda...sok lesz neki :lol: de látom nincs más lehetőség....
