AUTÓHIFI
ViSoR
  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Nagy gondban vagyok...:S
1, Hogyan tudok mélyládát építeni?
-Hallottam T/S paraméterekről amiket be kell írni egy pogiba és kiadja a láda adatait.(Fs, Vas... adatok) A TS adatok megvannak de a program használata nehézkes. Egy MNC Votan-hoz kellene. Az is jó ha valaki megmondja, hogy a gyári láda mekkora(már ha van ilyen)
2, Miért puffan egyet a mélyláda mikor kikapcsolom a fejegységet?
-Egy erős basszust ad amikor kikapcsolom(zene nem megy).
3, 10-es tápkábel megy hátra az erősítőhöz ami meghatja a ládát(van kondi, és az erősítő 600w). Akarok előre egy hangszóró szettet(2közép és 2csipogó, hangváltóval)
- Pioneer TS-A 170 ci a szett neve, a fejegység egy MNC(4*50w). Kössek rá egy erősítőt vagy elég ha a fejegységről megy. Ha erősítőre lesz szükség akkor az jó, ha a 10-es tápkábelt elvágom oda rakom előre az erősítőt? Vagyis egy kábel jön az aksitól ami kettéválik(egyik megy hátra a másik előre az erősítőbe)
Köszi:)
Ládát építeni, csak akkor, ha van kedved sokat szopni :D neten keresgélj, illetve fórumokon, biztos vannak ládatervek ahhoz.
a puffanás eléggé szokásos, csak nem mindegy mekkorát... függ erősítőtöl fejegységtől stb
Köszi:)
NE vágd el a táp kábelt, inkább vigyél a másik erősitőhöz is egy szál tápot. A kondiról le tudod venni. Ha az első szett a fejről fog szólni,akkor nagyon halk lesz,"elnyomja" majd a mély. Habár nem hallottam szólni azt a Votan nyomót. Lehet majd a magas nyomja el a mélyet...hm 4¤50w MNC fej...:D
RMS-be 4x19w :lol: amit kinéztem magamnak hangszorót az rms-be 90w :D
Oké. De a másik erősítőt előre szeretném ami akkor a konditól 2-2,5m-re lenne. Ez így jó? Illetve az aksinál ami van biztosítékházban bizti, azt nem kell kicserélni nagyobb/kisebbre? A kábel itt mindenhol lehet akkor 10-es? Vagy ezt vegyem nagyobbra? Köszi
Akkor valaki tud ajánlani egy tervet vagy egy eladó ládát, esetleg béleljem ki a mostanit szivaccsal/tojástartóval, mert eléggé "doboz" hangja van...:lol:
Tegyél rá mégegy biztiházat külön.
Akkor valaki tud ajánlani egy tervet vagy egy eladó ládát, esetleg béleljem ki a mostanit szivaccsal/tojástartóval, mert eléggé "doboz" hangja van...:D
Én minden ládát kibéleltem, legyen az sub zárt ill bandpass
Tehát akkor húzzak még egy kábelt az aksitól amin van biztosíték?
Tojástartóval vagy egyszerű vattával?
www.prodigyaudio.hu
itt van filléres áron spec erre a célra való anyag, illetve lehet velük ládát is építettni, de még az is meglehet, hogy a paraméterkete is tudják, mert van náluk votan is :D
Én húznék a konditól 1 szál 8as tápot oda előre a kis erősitőnek, dobj rá biztiházat, és had szaladjon. jó a vatta a szivacs, az akusztikus szivacs. a láda belsejében a réseket meg kihúzhatod valami ragasztóval. vagy sziló. :D
Amúgy azt az erősítőt miért előre akarod?
Tehát akkor a kondi és erősítő közé rakjam a biztit? Mekkora lenne jó? Azért előre akarom, hogy minél közelebb legyen a hangszórókhoz. De ha jobb lenne hátul akkor oda is rakhatom, legalább ott elfér.
A helyedben mindenképp hátra tenném,és nem kell akkor pótbizti. elég az az 1 ami az aksi után van. Táp kábelből is kevesebb kell, mert akkor lehet elég 1m. Igy szebb lesz a csomagtartód. mekkora bizti? az az erősitőtől függ.
DE EZ CSAK AZ ÉN VÉLEMÉNYEM.
És ha hátra rakom akkor nem lesz nagy a "veszteség" a hangszóró kábel hossza miatt?:D
Illetve akkor hogyan kössem majd be az erősítőket? Mit hova? Az aksinál lévő biztit nem tudom mekkora majd holnap megnézem, De 10-es tápkábel mellé adták. Lehet, hogy kicsi?
Nem lesz veszteség...ha jól csinálod. Nekem kombi Omegám van 6m-es 16-os táp megy hátra,és 5m-es hangszóróvezeték megy az első szetthez. nincs veszteség. Mit hogyan? Az aksitól a táp belemegy a kondiba, majd onnan kapja a 2 erősitő a tápot 1-1 m-es tápkábellel. Ez a szakasz lehet vékonyabb egy picit. Ha most neked 10-es tápod van, a 2 erőlködőhöz elég 8-as tápkábel,és testkábel. a kondit testeld le rendesen ugyan olyan 10-es testkábellel. Elhozod a kapcsolószálat, ezt bele a kondiba,ha kell "neki", ha nem, akkor a 2 erőlködőbe. A nagy hajtja a ládát,a kicsi meg az első szettet. De van még itt száz variáció, ha 4 csat. az erősitő,és csak 1 mélynyomót hajtasz,akkor lehet felesleges az a másik erősítő...nem tudom pontosan mid van,és mit szeretsz,és milyen autód van...sok a lehetőség.
Sziasztok
Astra F-be milyen mélyládát javasoltok reflex vagy zárt,szimpla vagy dupla?
Előre is köszönöm a segítséget
Próbáld ki őket és ami tetszik azt válaszd ez a legjobb megoldás <_< reflex hangosabb, zárt pontosabb és szebben szól egyesek szerint, dupla az meg már brutálisan durva ha jók a mélynyomók és az erősítő akkor remeg a csomagtartó ajtó lemez :angry:
Köszi
Nekem nem az a lényeg hogy hangos legyen hanem hogy szép mélyeket adjon!
Kinéztem egy dupla Kicker zárt ládát de nem tudom megéri-e az árát vélemény?
Kicker DDS124 250w RMS 500w max.
http://www.digibest.hu/index.php?p=termek&...amp;termek=6778
Köszi
A szép mélyekre a zárt ládát ajánlják mindenhol! Az árakhoz nem értek de szerintem elég 1 mélynyomós láda is 2dbos már megalománia <_< Ja és 1dbosok közül a 38asok is tudnak szólni elég rendesen. Nekem JBL 1202d van 300w RMS reflex megvagyok elégedve vele és ez a lényeg :angry:
De 25e-ért dupla kicker annyira nem lehet rossz szerintem végülis amerikai gyártmány!
JBL is király,DLD,Mac audiot annyira nem tudom van egypár jó
Vagy a fene tudja nézegetek,olvasgatok teszteket meg hallgatok és kiderül melyik lesz
Köszi szépen
Köszi szépen
Te választásod de ne olcsóság alapján vegyél valamit mert olcsó húsnak híg a leve..
Van benn igazság!
Inkább egy komolyabb mélyet mint egy olcsó,szar duplát
Körülnézek meg olvasok melyik gyártó termékét ajánlják az a baj hogy sok van és nehéz megmondani melyik az igazi minőség mert mindenki mást mond valaki JBL,Kicker,Mac audio,Pioneer stb...
Köszönöm szépen
Van benn igazság!
Köszönöm szépen
Szia! Csak ugy vételezz mélyládát, ha előtte meghallgattad hogy mit produkál a csomiban. Bemész valamelyik értelmesebb AUTOHIFI boltba,és próbálj több fajtát. Astra-ba szerintem is elég sima láda, nem kell a dupla. Viszont ha azt akarod,hogy rezegjen a tető,a csomiajtó,a diszlécek a kocsi oldalán, a hűtőrács az elején, és az agyad bizseregjen 5 perc zene után,akkor dupla 30-as SPL-Dynamics, vagy valami nagyobbat keress, az tuti fejlövés.
Nekem ez van,tudom miről beszélek. Egyszer lemérték "nem hivatalosan" a ládát,és 147.2dB mutatott a mérce. Igaz 206-os peugeot vitte méretni a ládát,/abba szólt ekkorát/, nekem pedig B Omegám van kombi. Jah...akkoriban 75 papir volt db-ja a mélynyomónak.
Szia
Köszönöm hogy írtál!
Egy kérdés mit szólsz egy DLD L15-höz 38cm-es mély 1000w RMS?
