Erősítő bekötéssel kapcsolatban kérdeznék. Végre szereztem egy "normál" rca-s erőlködőt a ládámhoz.
Kérdésem az lenne hogy kössem be, hogy érdemes! Daewoo DB-43 típus. 4csatornás
Esetleg aki ismeri ezt a fajta erőlködőt az adhatna egy-két tippet bekötéssel kapcsolatban.
Ugye adott A és B channel amiből gondolom csak az egyiket használom mert csak mélyládát akarok használni.
És van chanelenként R+R- és L+L-. Hogy kötöm hídba? Az hogy csak az egyik csatornát használom az hosszútávon árt az erőlködőnek vagy nem?
előre is köszönöm a helpet
Nekem egy db-23-as hajtja a bandpass ládámat és szerintem elég jó kis hangja van.
Szal a tieddel sem lehet hiba! :lol:
És ahogy a Novy kartárs mondja, ártani nem árt neki... :lol:
  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Kedves Novy és pszilaj kollega!
Köszönöm a segítségeket , remélem jó lesz. Most felkészítem műszakira az autót és aztán kapja a hifit :(
Amúgy tényleg rajta van csak elsőnek nem szúrtam ki ,hogy kell hídba kötni :D
Tudtok segíteni benne, hogy kell-e ISO átalakító JVC fejegységhez G Astrába? Ki akarom cserélni a CDR500-at, és nem szeretnék akkor rohangálni után ha kell amikor benne vagyok nyakig.
Előre is köszi a segítséget.
ha uj a cucc,akkor benne lesz a csomagban egy átalakító kábel, de lehet, hogy az állandó tápot fel kell cserélni a gyujtás utáni táppal.
mintminden opel esetében, amibe én raktam eddig fejet.... astra F G corsa B C
Köszi a segítséget. Az a gond, hogy a csomagban nincs benne a gyári kábel, mert használtan kaptam és a srácnak suzukiban volt. Úgyhogy akkor ilyet be kell szereznem. Láttam átalakítót 2 félét. Az egyik a 2004 utáni autókhoz, ami nekem nem érdekes, és egy másikat ami ISO-ISO átalakító az állandó és a kapcsolt áram megfordítására. Akkor nekem elvileg csak ez az utóbbi kellen. Egyébként egy 2003 astra G-be kellene.
a jvc be milyen acsati?
iso van vmi spec gyári?
ISO van benne igen. Most kikaptam a kocsiból is a lejátszót, igazából azon is ISO van, csak ugye a külső kijelző miatt van egy plusz sor hozzá. De úgy gondolom ezt pengével leválasztóm róla, hogy baja ne legyen, leszigetelem és jóidő. Úgyhogy ahogy néztem tényleg símán tudom csatlakoztatni a JVC-t. Egydedül ez az állandó és kapcsolt fesz lesz az érdekes, hogy meg kell-e fordítani. Erre lenne az az átalakító, hogy ne kellejen bűvölni vele. Néztem is egyet, 1070 Ft. Meg 1500 a futár. Beszéltem a boltossal, mondom oldjuk már meg egy sima buborfóliával bélelt borítékba, mert akkor elsőbbségivel is max 240 Ft, akár elutalom előre a lóvét, hogy ne utánvétes legyen. Erre mit mond????!!!!! Azt hittem hanyatt vágom magam. " Nem lehet, mert ahhoz venni kell neki egy borítékot, meg el kell menni a Postára!" Ez ám a rugalmasság. Mondom igen, sőt munka után haza is kell menni, sőt néha enni meg inni is kell. Hihetetlen mennyire nem érdekli a vevő őket, mintha nem belőlük élnének.
Nem csak egy másik helyzetbe berakott biztosíték a megoldás?
Nekem annyi volt csak a JVC-men... és most állandóan mehet a cucc...
te másról beszélsz
te állandó tápot összezártad a kapcsolószállal.
Ati:
am egy kis csavarhúzóval szét lehet szedni, és meg lehet cserélni.
Van egy sony 2csatornás erősítőm Jensen Rocket szubcsővel, még az F astrából szereltem ki eladás előtt és most be szeretném építeni a G-be.
Kérdéseim azokhoz akik csináltak már ilyet :
-Frankón ki kell szerelni az első ülést, ahhoz, hogy a küszöb-borítást le lehessen szedni, hogy el tudjam vezetni az RCA és az erősítő tápkábelét??? :) :lol: ;)
-A pozítív tápot hol viszem át a tűzfalon, az hol fog kijönni, mennyire kell megbontani a műszerfalat hozzá?
(kérdeztem 2 hifi-szerelő műhelyt is, mennyiért csinálnák, az egyik fix. 12.000ft, a másik 12-18.000ft-ig mondta, attól függően, hogy mennyi a munka vele, G astrája válogatja, lehet hogy a tápot a sárvédőnél kell elvezetni (???) és az +2-3óra és azért lehet max.18.000ft is)
Hát nem tudom én sokallom még a 12-t is, F astrába 5 éve haverral 1,5óra belevágtuk az egészet.
De itt sokkal bonyásabb és ha télleg ki kell szedni az első ülést, akkor még a 12-t meg is értem , nem sokallom és inkább elviszem csinálják meg ők....
Várom a véleményeket, segítő válaszokat!
köszi előre is!!!!
Bízok benne, hogy hétvégén valami normális idő lesz és akkor bele applikálom az új fejegységet. Meg az erőlködőt, mélynyomót, kábelezést. :lol: Azt hiszem meg is a lesz a hétvégi elfoglaltságom, hogy szépen igényesen el legyen benne dugva minden. Majd a tapasztalatokat leírom. Hátha segít valakinek.
köszi előre is!!!!
hát ha az összes ülést ki kellene venni akkor se adnék érte 12ezret...
nekem nincs G astrám, nem is csináltam még, de nemhiszem, hogy annyival bonyolultabb lenne.
sárvédőnél nem ajánlanám behúzni a tápot, mert egy kis koccanás is nagy problémákat tud okozni úgy.
te autód, ismerd meg :P
én se tudtam elképzelni se, hogy az F be a gyári kábelköteg között áthúzom, és azóta már vagy 10 vezetéket húztam át ott ;)
szerintem a G be is van annyi hely a gyári kábelek mellett.
használj szilikonsprayt, attól sokkal jobban csúszik.
a küszöb burkolat mikéntjét passzolnám...
köszi előre is!!!!
Hali!
Nekem 2 db majd 1 cm átmérőjü kábel megy a küszöbnél, de semmilyen ülést nem szedtem ki, amikor csináltuk.
na köszi az ötleteket, mire elolvastam, már túl is vagyok a nagyján :lol:
Délután nekiugrottam, behúztam jobb oldalon az RCA-t erősítőtől (csomagtartó) a fejegységig, a bal oldalon meg elvittem a táp pozítívot hátulról egészen a "B" oszlopig, akkor rájöttem, hogy a tűzfalon az utastérből a motortérbe kicsit érdekes lenne átvinni, talán inkább elölről kellene kezdeni és úgy hátrafelé haladni. Ekkor rám is sötétedett, úgyhogy egyelőre itt felfüggesztve a projekt.
Negatívot is bekötöttem, letesteltem kasztnira a bal hátsó lámpánál.
Valószínűleg a fennmaradó munkára már elviszem egy villamoságishoz és befejeztetem vele ezt a "keveset". Így legalább a felét az összegnek megspóroltam, szerintem max. 5.000ft lehet így.
A küszöbnél simán elfért, ülést persze nem kellett kivenni, csak 1 csavar, a többi pattentos megoldás.
Ha idáig eljutottál,már felesleges elvinni bárhova is....Innen már hamar be lehet fejezni...Nem olyan durva találni egy kis helyet a tűzfalon hogy be tud vinni a tápkábelt.....
Szerintem a bizti öv csvarajánál jobb test lenne,mint a hátsó lámpánál.
A testelést még átgondolom, lehet átrakom ahogy mondod, majd holnap megnézem...
A tűzfalon van egy gumidugózás középen, egy vékonyka vezeték jön ki belőle, és megy ki a motoháztetőhöz, kis kapcsoló van rajta.
A riasztó utólagos beszerelésekor csinálták meg így, úgyhogy ott biztos be tudok menni majd. Ha akkora a luk is mint maga a gumidugó, akkor nem lehet gond.
Próbáltam kiszedni, de nagyon ott van és nehezen hozzáférni. Azt hamar feladtam és utána álltam neki a többinek (fent leírtak), szóval most már csak erre koncentrálok majd és akkor lehet szerencsém lesz.
Azt nem tudom még, ha sikerül is bedugni, akkor az hol jön ki nagyjából????
A kesztyűtartón keresztül nyúlkáljak, vagy inkább a pedálok felől kellene keresgélni, esetleg a jobb lábam melletti középbox oldalát levegyem? Meg kell bontani hozzá a műszerfalat?
Még azt az 5.000-t is sajnálnám kifizetni, meg ha az egészet én csinálnám, az is azért jobb érzés lenne :lol:
meg kellene keresni, hogy a kocsi kábelei hol futnak a mocitér, és az utastér között..., és ott kellene áthúzni.
kellene egy merev drót, és azt óvatosban átdugni a kábelek között, aminek a végére már köthetnél is egy tápkábelt, illetve egy behúzószálat a későbbiekre tekintettel :)
5 ezer ftot egy órás munkáért kiadni pazarlás ebben a nagy szarul élünk mint 4 éve is időben.
Tekintve hogy nem látom hol van az a gumi dugó,így nem tudom hol fog kijönni a veteték.....Nekem f astrám van,a motorháztető nyító bovden mellett húztam be 2 db 35ös tápot.....Csak vágni kellett a gumi dugón egy lukat.Mikor behúztam a kábelt,a rést kinyomtam sziloval.Szerintem G astránál is be kell férnie a motortér nyitó bovden mellett......
Ha szemben állsz az autóval, akkor kb. az akku bal oldalán a felső hátsó sarkánál a tűzfalon van egy dugó, ami a pedáloknál jön ki, vagyis felettük.
És ha már hátulról kezdted el beépíteni, akkor én is azt javaslom, hogy egy dróttal, vagy behúzóval húzd ki a motortérbe..
Sziasztok.
Egy szakértőtől szeretnék tanácsot kérni akinek már volt ilyen első szettje..
Az alany:MTX Thunder T 8.6
Erről valakinek valami véleménye??
No bedobtam az erőlködőt, mélyládát végre, így már egész szépen (hangosan) szól a zene...
A testet hagytam a lámpánál lévő csavaron, nem kapcsolgat ki be, tehát jó az testnek tökéletesen.
A gumidugót kivéve (belülről kinyomva) simán kivittem a tápkábelt a pedálok fölött. A gumidugón fúrtam egy lukat, átfűztem bele a kábelt és kész is :lol:
Olyan 6-7órám ráment, de megspóroltam vele 12-15ezer forintot, ennyiért akarták ugyanis berakni.
Ami nem tetszik, bár érthető szerintem a jelenség, hogy a dátumkijelző vibrál, azaz el-elhalványul a baxxus ütemére, sőt talán mintha a helyzetjelzőt is "visszafogná" kicsit dry.gif
Ilyenkor jól meghúzza az akksit az biztos. Úgy emlékszem az F astrában nem produkált ilyet, ott csak a fejegység kijelzőjén látszott hasonló pulzálás.
Köszi a tanácsokat mkinek!!!
Ami nem tetszik, bár érthető szerintem a jelenség, hogy a dátumkijelző vibrál, azaz el-elhalványul a ne mán ütemére, sőt talán mintha a helyzetjelzőt is "visszafogná" kicsit dry.gif
Ezzel a jelenséggel én is találkoztam. De érdekes módon, ha lekapcsolom az erőlködőt, akkor is megmarad a villódzás. Ami azt jelenti, h a fejegység veszi el a feszültséget a belsővilágítástól.
De nekem nem a belső világítás vibrál (bár azt még nem figyeltem, lehet h az is), hanem a fedélzeti computer, a dátum, óra, hőfok kijelzőm.....
Eddig nem volt benne az erősítő nem csinálta, tehát nálam nem a fejegység veszi fel azt az áramot, hanem egyértelműen a mélyláda,ill. az erősítő.
