somogyis mnc meg ieneket kerülni kéne...
amik nagyobb nevek pl Sony, Blau Kenwood jbl mac audioblank de hic biztosa többet feltud sorolni ha erről van szó, de nézelődj vaterán vagy teszveszen stb stb
  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Srácok köszönöm a segítséget! Örülök h a rendelkezésemre álltatok, körülnézelődök és remélem találok vmit. Majd beszámolok róla !
Carstylingon nézelödj,ott elég sok eladó cucc van :lol:
Vkinek van vmi tapasztalata erről az erősítőről: OYTRON OY-240
Most kaptam haveromtól, de az előző sal -ból tanúlva nem akarom bekötni addig amíg vki nem mond róla vmit
Help
Help
Hát, nem tudom. Lehet, hogy nem egy nagy lumen, de annyi biztos, hogy a BX1065-nél jobb. Legalább erősítőnek néz ki (értsd: RCA bemenetek, keresztváltó, stb.)
Viszont az 1:1 csere nem lesz egyszerű, mert ennek nincs nagyjelű bemenete (míg a BX1065-nek csak az van), csak kisjelű, RCA. Ha nincs RCA kimeneted, akkor kénytelen leszel egy jelszint-átalakítót venni.
Átalakítót kaptam ismerősömtől mert neki volt fölösleges, de előtte szerettem volna +kérdezni hogy érdemes e cserélni.
Köszi asegítséget
Van valakinek tapasztalata a Mikrodimension Junior 4.3 erősítőről?
Lehetőségem lenne egy ilyenhez jó áron hozzájutni, de nem igazán ismerem az erősítőt, bár sokak szerint komoly a hangzása...
Szett és láda hajtásához elegendő a teljesítménye?
Mikrodimension (Udimension) Junior 4.300 Autóhifi Erősítő
Teljesítmény
4 X 50 Watt RMS / 4 Ohm
4 X 75 Watt RMS / 2 Ohm
4 X 80 Watt RMS / 8 Ohm
2 X 150 Watt RMS / 4 Ohm
Frekvevciaátvitel 5 Hz - 50 Khz
Jel-zaj viszony (IHF-A) 90 dB
Teljes harmónikus torzítás < 0.05%
Bemeneti érzékenység 200mV - 4V
Bemeneti ellenállás 20 Kohm
Damping factor > 200
Csatorna szeparáció 55 dB
Biztosíték 35 Amper
Nyugalmi áramfelvétel 1 A
Remote áram < 1mA
Remote feszültség 7-14V
Keresztváltó HPF: 50 Hz - 250 Hz 12 dB/Oct. LPF: 50 Hz - 250 Hz 12 dB/Oct.
Vonalkimenet választható HPF: 50 Hz - 250 Hz 12 dB/Oct. LPF: 50 Hz - 250 Hz 12 dB/Oct
Előre is köszönöm :rolleyes:
Helló!
Most készülök fejleszteni. Kérdésem az lenne hogy mit tudnátok javasolni egy kezdőnek hogy kezdjen neki. Melyik márka a jó? Árban olyan középkategóriára van pénzem. Tehát mindenre kíváncsi vagyok!
Ha számít a kocsim típusa az egy 5ajtós G Astra. A kocsiba lévő hangszórókat és fejegységet is cserélni szeretném.
Válaszokat előre is köszönöm!
Helló!
azzal kellene kezdeni, mit szeetnél elérni végeredményben
dübörögtetni akarsz, vagy csak bent akarsz zenélni.
fej a legfontosabb, mert arra építed rá az egész rendszert.
somogyi mnc ezek eléggé alapkategóriás dolgok szóval ezek talán felejtősek a te esetedben.
Hát először is dübörgősre szeretném de nem dobhártya szaggatott.
Fejegységnél sonyra gondoltam a többi alkotóelemnél pedig macaudio-ra.
vagy komolyabbat de használtat.
Olyan kérdésem lenne, hogy hogy jobb a hangszórókat és a mélyet együtt hajtani vagy a kettőt külön-külön erősítőről.
Ha külön hogy kell őket hídba kötni?
Fejegyég alpine,pioneer.....Én nem vennék mac audiot sem...Inkább vegyél használt,de jobb minőségű cuccokat.Ha 1 erősítőt szeretnél akkor kell egy 4 csatornás erősítő,aminek 2 csatornáját hídba kötöd,ezzel meg tudod hajtani a mélyládát....de a mélyláda legyen az utolsó amit megveszel,mert ki tudod rendesen probálni,mi szól úgy a kocsidban amit szeretnél.....Viszont a fejegységnél fontos hogy legalább 2 pár rca kimenete legyen :lol:
Ha dübörgösset szeretnél akkor reflex ládába kell gondolkodni,vagy sok pénzt kell költeni subra,és erősítőre.....
Tehát akkor első a fejegység utána az első szett és az erősítő és legvégül a mély.
Mennyire kell megbontani az autót? Gondolom a két ajtót a középkonzolt és ezen kívül?
Ez a bedrótozás mennyi idő kb?
s milyen kábelek kellenek és mennyi belőle?
hogyan szigeteljem az ajtókat a rezonálástól?
Kell egy tápkábel az aksitól(ennek mérete függ az erősítőktől)kell egy negatív kábel is,aminek a mérete megegyezik a tápkábel keresztmetszetével.Kell 2 pár RCA kábel,kell remote vezeték,kellenek saruk,hangszóróvezetékek(ezek vastagsága is a hangszóróktól függ).A közép konzolt nem kell kiszedni,viszont a küszöb borításokat igen.Kell találni egy helyet,ahol a tápkábelt be tudod vinni,a motortérből az utastérbe.Kell egy jó akksi :lol:....
Kell 5m tápkábel
Ha hátulról veszel testet akkor elég 2m negatív tápkábel.
kb10m hangszóró vezeték az első szettnek
5m remote vezeték
2x5m RCA kábel
1m hangszóró vezeték a mélyládának
Persze ezek akkor jók ha a csomagtartóba szeretnéd rakni az erősíőtket......
A kábelezés szerintem 1-2nap,így minden igényesen el van rejtve.Én az ajtót soudaband szallaggal szigeteltem ki.nem erre a célra lett kitalálva,de tökéletesen megfelel a célnak...Ezzel a müvelettel elég sok időt el lehet lenni :lol:
Kell 5m tápkábel
5m remote vezeték
2x5m RCA kábel
Úgy is vennem kell 1 új akksit. Milyet vegyek?
Igen a csomagtartóba lesz a nagyrésze.
Mibe váltózna a felállás hogy ha a hátsó ajtóba vagy a kalaptartóba is tennék hangszórót?
Teljesítményt figyelembe véve hogy hangoljuk össze a rendszert? Itt úgy értem hogy nagy erősítőhöz ne vegyek kis hangszórót.
meg egy-két jó tanács ami nem árt ha tudok még.
Aksi pénztárca függö :D Akik jobban értenek hozzá,bannert szokták ajánlani...Nem vészes az ára és állítólag jó is.Személyes tapaztalatom nincs :lol:
Hátra nem kell csak egy sub.Ha lenne hátul is hangszóró,csak összezavarná a színpadképet.Inkább a hátsó hangszórók árát,jobb első szettre költsd :lol:
Szerintem hamarabb megy tönkre egy hangszóró,ha kevés neki a kraft,mint fordítva :( de a wattok annyira nem számítanak.A lényeg hogy nem szabad torzításba hajtani a hangszórót.
ÉS milyen márkát javasolsz?
fli,massive,mac,sony,fusion?
Én ezek közül egyiket sem :lol:
Steg,audison,audiosystem,carpower,alpine,dld,mtx stb....Azok amiket felsoroltál,nem olyan jók.....A massivenak a magasa tetszik,meg van jó subja,de az megfizethetettlen kategória.....
Viszont ez mind attól függ,mit szeretnél és mennyi pénzért :lol:
vagy band passt, de az elég drága is, meg építeni se egyszerű...
egy kis időm elment vele, és a végeredmény egy olyan láda lett, amit sose fogok kihajtani, mert lerázza a tetőt :lol: de legalább megkímélt lesz a hagszóró benne évekmulva is :lol:
a többivel teljesen egyetértek :(
esetleg még egy tápkondenzátor állomással lehetne kiegészíteni, de nem az egy nagy kondis, hanem a telep
Erősítő bekötéssel kapcsolatban kérdeznék. Végre szereztem egy "normál" rca-s erőlködőt a ládámhoz.
Kérdésem az lenne hogy kössem be, hogy érdemes! Daewoo DB-43 típus. 4csatornás
Esetleg aki ismeri ezt a fajta erőlködőt az adhatna egy-két tippet bekötéssel kapcsolatban.
Ugye adott A és B channel amiből gondolom csak az egyiket használom mert csak mélyládát akarok használni.
És van chanelenként R+R- és L+L-. Hogy kötöm hídba? Az hogy csak az egyik csatornát használom az hosszútávon árt az erőlködőnek vagy nem?
előre is köszönöm a helpet
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Magnat Rave 560-as 4 csatornás erősítő, illetve egy Magnat XXl 1000Watts cső. Egyrészt érdekelne, hogy mekkora bizti kell az erőködőbe, mert láttam kék és sárga biztosítóval is, de mekkora az eredeti. Valamint hanyas kábelszett kellene hozzá, mekkora biztivel.
Előre is köszi a segítséget!
az erősítőre rá kellene lenni írva a hidalás mikéntje
ártani nem árt neki, ha csak a felét használod.
