  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Keményen lobogtak az ajtók :lol:
:lol: :) :P :P
Az hagyján...de Sonique hamar haza is indult utána... :lol: :o Coupe meg csak szerényen visszacsukta a csomiját... :P ;)
Miről maradtam le tegnap? :P :lol: :lol:
JVC High-end ütős cucc...a cikszámát nem is írhatom még le...mert a Nasanal kiborulnának...mindezt egy dinamikus 3 szögben meghajtott úgynevezett Triangle adja vissza...
Na viccet félretéve...beraktuk a JVC-t amit Pista kérdezett, csak át kellett rakni másik helyre mert a hamutartóba az istenért sem bírtuk betuszkolni...így pár műszer csere...és hipp hopp helyreállt a rend...meg szépen szól hozzá a 3 gyári hangszóró...egy elpukkant...legalább is nem szól... :) :P
Ejjjj, de türelmetlen a kolléga......
Véleményem:
Köszönöm Hic!
Lenne azért egy - két kérdésem: ha csak a hangszórót cserélném vmi ütősebbre és nem tennék bele két 25 ös -ből álló zártat, nem lenne jó, nem lenne olyan a hangzás mint két zárttal?
Ha jól értem mindenképpen javaslod, hogy a ládát külön erőmű hajtsa meg, ebben tudnál vmi konkrétumot ami illeszkedne a Mac 4 csatornáshoz?
Hogy érted az első szettet aktívban, -külön erősítve a a mélyközepeket és külön a magasakat?? Mert akkor erre már el is használtam a négycsatis erősítőt és ugy e a ládát nem hajtja semmi.....
Kezd egyre jobban tetszeni a zárt ládák hangzásvilága, de vajon ezekkel is lehet nagyot "durrantani" vagy ez csak a reflex ill. bandpass ládák tudják?
Azt az igazi nagyon alsó frekvenciás (gyomor maszírozó) mélyeket milyen installáció tudja igazán?
Bocs a sok kérdésért és előre is köszi, a válaszokat..... :lol:
Hogyne - egy komoly teljesítményű 30-as vagy 38-as szub is tud ugyanolyan nagyot "durrantani" :lol:
Csak az ilyen teljesítményű cuccok sokkal drágábbak. Pl. amit Sonique most vett, MTX 8512-44, az simán elfúj egy dupla 25-ös ládát, csak hát használtan is 60k, plusz, kell a teljesítmény a meghajtásához is.
Az a dinamika amit szeretnél, nem a láda típusától függ. Coupe kocsijában a dupla 30-as Massive ládám (zárt), simán hozta ezt a feelinget (és "csak" 500W kellett hozzá). A zárt láda ugyanolyan nagyot tud szólni, csak ahhoz nagyobb teljesítmény kell. A reflex és bandpass ládák min. 3dB pluszt hoznak (ha jól vannak hangolva többet is) - ez, ha emberi nyelvre fordítom, +30%. Ehhez a zárt ládára ennyivel nagyobb teljesítményt kell küldeni. Viszont egy jó zárt láda tönkretehetetlen és nem kell olyan pontosan hangolni.
Igen, az aktív hajtás ezt jelenti - külön a magas, külön a mély. A vágási frekvenciát az aktív váltón szabályozod és a teljesítményt is külön-külön tudod állítani, ami óriási előny! Drágább erősítőkbe beépítik eleve ezt a lehetőséget, de az a 100k+ kategória. Külön aktív váltót lehet kapni, nem túl drága, max. 10-15k. Vaterán láttam többet is. Nekem is van eladó, kicsit jobb kategória, egy Phonocar váltó, 20k-ért árulom (elvben), de nem reklámozom agyon, mert lehet, jó lesz még. Annak kétféle üzemmódja van, kick-váltónak is lehet programozni. Egyébként itt a másik lehetőség a 4 csatis erősítő kiaknázására - be lehet rakni még egy pár kick hangszórót a 80-200Hz tartomány megtámogatására. Attól olyan ütős lesz a ne mán, hogy nyugodtan berakhatsz egy lassú, nagylöketű ládát is, nem fogod érezni a gyorsaság hiányát.
Szubhoz mindenképpen komoly erősítőt vegyél, inkább méretezd túl. A minimum a 300W, de inkább 500+. Mivel manapság nagyon sok szub duplatekercses, és a 2x2 ohm ritka, vegyél olyat, ami 1 ohm stabil. Azzal nem nyúlsz mellé. Arra figyelj, hogy a megadott teljesítmény függ a terheléstől.....
A kraft nem csak azért kell, hogy tényleg rázavard a wattokat a hangszóróra, hanem mert itt már komoly (lég)tömegeket kell mozgatni. A membrán kitérése ugyanúgy áramot indukál a tekercsében, ami visszahat az erősítőre. Az, hogy ezt mennyire viseli jól az erősítő, a "damping factor", vagy csillapítási tényező adja meg. Minél nagyobb, annál jobb, azért 400-nál nagyob értéket már csak kétkedve fogadj. A damping is csökken a terheléssel, 400-as damping 1 ohmon már csak 100.... Gyakorlatban azért 50-100-tól már elfogadható. Digitális erősítőknek kisebb a dampingja, ott nem kell egy 100-as értéktől megijedni. A leglényegesebb: a damping függ a kábelezéstől is (a vezeték ellenállásától, és itt milliohmok számítanak), szóval azzal ne spórolj :)
Ennyi. A többi már csak pénzkérdés.
Megjött a cucc.....Ez ránézésre egy költemény...Hihetetlen szép :lol: :lol: Remélem ilyen szépen is fog szólni :)
Kicsit másabb gombok vannak rajta,mint a mostani erősítő...Úgyhogy HIC jó lenne ha elmagyaráznád mi micsoda....Hátha úgy nem nyírom ki az első szettet :P
Méretéhez képest nagyon nehéz,érezni hogy van benne anyag.....
Ez tényleg nagyon szép, de az a faizé keresztben nagyon nem kellene rá :lol:
Szerintem jól néz ki és védi is gondolom az alatta lévő cuccokat :lol:
Ennyit fát csak meg tudnál türni a könyezetedben :) :P
Teeeee.
Ez a kép nem úgy néz ki, mintha nem vette volna le a faizét :lol: :lol: :) :P
Jó, de akkor mi a kérdés? :lol: :P
Külön állítható a jobb és bal csatorna, mint minden komoly erősítőn. A Bi-level gombbal állítod az érzékenységét - azt tedd a nagyobb feszültségre (kisebb érzékenység). Nyilván sztereo módban kell használni. Asszem ez automatikusan kapcsol ki, arra van a "Mute delay". De van Mute csatlakozója is.... letöltök egy install manualt valahol mindjárt.... :o
