Felni, gumi - kicsit, vagy nagyot?
  • Hozzászólások 714
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
alessio f1, peugeot, 4x108-as felnit találtam gúgliban olyan mérezűz, mint ami atiéd. az ET25-ös.4x108 -> 5x110 valóban egy tisztes pogácsát kíván (de megcsinálható). lesz a kocsi vagy ET10 körüli emiatt. a kinézete meg mint a dzsipp az előző kommentben. :rolleyes:
sajnos nem nagyon fog ez menni. jobban teszed, ha eladod, és veszel egy ugyanilyet, de opel-hez. (az alessio valóban nem egy jó minőségű felni, de én inkább azt mondanám, ha van rá módod, vegyél ennél azért jobb felnit!)
az opel-ben a nagyobb motorkhoz (astra g-ben 1,8-astól) 5-ös lukosztást párosítanak, mert ezek a csonkállványok és agyak erősebbek, strapabíróbbak. valamint ezek mind ABS + TC integráltak, egyébként gyakorlatilag azonosak minden motorhoz.
Köszi Voszi a kimerítő választ...
Akkor marad az eladás, de az istenért nem akarják elvinni. Szerintetek mi lehet rá a korrekt ár felninként? Vagy kompletten?
  • 4 weeks later...
  • 8 months later...
Vectrámra szeretnék a gyári 6x15" ET49 es felni helyett 7x15" ET25 ös felnit vásárolni ugyanúgy gyári méretű 195/60 R15 méretű gumikkal. Szerintetek elől-hátul nemfog a gumi beleérni a sárvédő ívekbe? ET számláló azt írja 37mm-el lesz kijjebb a felni. Köszi a segítséget előre is!:o
Elég necces, nekem 7x15" ET35 van fent az még elfér hátul, elöl mindenképp elfér szerintem, max egy peresebb gumival kellene, nekem /50es van fent.
Jah csak közel új /60 as gumijaim vannak és azokat nem szeretném eladni. Viszont ezek a felnik rohadtul tetszenek, és ilyen árban nem is találok jobbat. Ma feltettem úgy az egyik első kereket hogy 37mm terrel kijjebb volt(vettem kerékcsavar méretének megfelelő csavart(12x1,5) csak hosszabba. Feltettem a kereket, leengedtem az emelőről az autót, és kb. 1centit lógott ki a gumi futófelülete a sárvédő ívből a tetejénél. így 195/65ös gumiknál kb. 3-4centi volt a kerék és a sárvédő között. Szerintetek /60as gumival elfog menni, vagy ne is próbáljak ilyen kis ET számú, és 7" széles felnit feltenni?
Hát figyi, sanszos, hogy ha berugózik akkor ledarálja majd a gumikat...
A két méret relatív magasság-különbsége 9,75mm. De szerintem még ez az 1 cm-is kevés lesz és bele fog verni a sárvédőívbe...
Hi
A tapasztalatom az hogy az Et35 ös felni, 195/50 gumival, 4cm ültetéssel hátul beleér a gumiba az ív. elöl a gátló felkoppan szóval nem ér bele. Tehát ha te Et25 öt akarsz feltenni akkor elég nagy a valószinüsége hogy a /60as gumidba vág egy vízelvezetőt. :o
De ha a peremet szépen felhajtod akkor lehetséges hogy a lengőkar dőlése és a nyulása elég ahoz hogy ne érjen bele.
Amúgy a gyár Et49 és a 25 közt elég nagy a külömbség, közel 5cm vel nő meg a nyomtávod (ha jól gondolom).
Hi
37mm el lenne kijjebb a felni
24 mm + a felni szélessége mindkét oldalt:D nyomtáv viszont nagyon jó lenne, ezekkel nekem pl. sokkal jobban fekszi az utat mint a gyári lemezzel:D
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Segítséget szeretnék kérni gumi ügyben. 1.7 DTI kombi "G" Astrámon gyári alufelni van 6Jx15, ET49-4x100 paraméterekkel, a 7 küllős (a profilomban ott a képe is), aminek a gyári gumimérete 185/65R15. Szerintetek felrakhatok rá 205/60R15, vagy maradjak a kisebbnél ami 195/60R15-nél? A szélesebbnél félek kicsit, hogy beleérne a kormányzott kerekeknél fordulásnál a kerékjáratba, bár lehet elférne szépen.
Segítségeteket előre is köszi!
Maradj a kisebbnél, az az ajánlott gyári váltóméret, bar szerintem a 205öt is elbírja.De azert varj meg par velemenyt az ugyben
Köszi, igazad van, máshol is azt olvastam, hogy a 195/60R15-ös váltómérettel nem lenne baj, az probléma és futómű károsodás nélkül felrakható, a szélesebb hamar kikészíti a gömbfejeket és a kormányösszekötőket. Azért még várok hozzászólásokat, hátha valakinek van még véleménye vagy tapasztalata ez ügyben.
Nálam: 205/55 R16 2005-ös Astra G Caravan
Semmi probléma a 205-tel <_<
Semmi probléma a 205-tel :angry:
Látom " csinos" a felnid, és akkor ezek szerint el is fér szélességben rendesen. Az ET49-es felni sem gond szerinted?Gondolom a futómű kopó alkatrészeit nem koptatja jobban, mint egy keskenyebb gumi? Akkor már csak a guminkénti 3-4 e ft többletköltségen kell túltenni magam.... <_<
Mondjuk Nekem ET40-es a felni....
Akkor ezek szerint nekem sem lenne gond a 205/60R15- ös gumi, elférne normálisan kanyarodáskor is a kerékjáratban. Köszi a segítséget, így már bátrabban veszem a szélesebb gumit. <_<
