  Hjoe írta:
De mi az a másik amire az a vastag vezeték megy ?
Az is vizhőfok jeladó, csak az már az ECU-hoz vezet, a motor működése szempontjából az a fontosabb, mig az egyvezetékes csak a műszeregységben lévő visszajelzőhöz ad jelet.
Ó, köszi. Mondjuk még mindig nem tudom mi a baja... Ez egy talány.
Termosztát...mert egyébként is illett volna már magát kilégteleniteni...jut eszembe, mennyi viz van benne/ellenőrizted a folyadékszintet közben? Lehet, hogy csak utána kéne tölteni, de amúgy termosztátos jelenség.. Ha beinditás után folyamatosan melegszik a hűtőbe vezető cső illetve a hűtő bal felső sarka, akkor egyértelműen az (de ezt már irták előttem is) ha tetszik, ha nem. :lol:
Víz biztos van benne. Töltöttem is utána, meg nézem is. Én is a termosztátra gondoltam. Csak hogy letakart hűtővel sem akart melegedni.... :lol:
Hogy takartad le a hűtőt? Ha csak felül takarod akkor alul a lökhárítón keresztül még majdnem a fele nyitott a hűtőnek. Megtapogattad már azt az átkozott csövet hideg indítás után? Ez egyértelművé tenné a dolgot!
Ha álló helyzetben felmegy a hőfok, netán a hűtőventilátor is bekapcsol és menet közben meg nem, akkor termosztátos...ha takarod-ha nem.
Közben állj a kocsi elé és fogd a hűtőbe vezető csövet vagy a hűtő azon sarkát ahova az a cső megy (többet már nem mondom :( ) és ha folyamatosan melegszik - mert azért valamennyire melegszik akkor is - akkor ott a bizonyiték, nyitva a termosztát nem üzemmeleg mocinál is. Akkor lenne jó, ha termosztát nyitáskor "hirtelen" forrósodna át...
De ezt már százszor leirtuk. :lol: és ráadásul olyan egyszerű elvégezni is! Ne szenvedj már, attól nem javul meg, és csináld meg! :D
Közben állj a kocsi elé és fogd a hűtőbe vezető csövet vagy a hűtő azon sarkát ahova az a cső megy (többet már nem mondom :lol: ) és ha folyamatosan melegszik - mert azért valamennyire melegszik akkor is - akkor ott a bizonyiték, nyitva a termosztát nem üzemmeleg mocinál is. Akkor lenne jó, ha termosztát nyitáskor "hirtelen" forrósodna át...
De ezt már százszor leirtuk. :lol: és ráadásul olyan egyszerű elvégezni is! Ne szenvedj már, attól nem javul meg, és csináld meg! :(
Oké. Csak még egyszer vezérlést bontani... Akkor visszaviszem a boltba. Ha úgy nézzük az egy napot kibírt termosztát miatt kell mégegyszer szétszedni a motort. (Akár meg is téríthetik a plusz egy szerelés árát.... Nem...?)
Erre most mit mondjak!? Ha rossz akkor rossz, ez van. A boltban hogyan bizonyitod be, hogy azt amit visszaviszel nekik tőlük is vetted és hogy az volt a rossz példány amit ők adtak?(nem kell válaszolni, ez amolyan költői kérdés csak) Ha a szerlődben van egy kis emberség akkor ha nem is ingyen, de "jóárasitva" elvégzi a műveletet. Még mindig jobb mint nem üzemmeleg motort gyilkolni, nem beszélve a fogyasztás emelkedéséről... :lol:
Azért érdekes, hogy álló helyzetben működik...nekem amikor kuka volt a termosztát nagyon lassan melegedett, de kábé 10kilóméter alatt azért kiment a kékből, nem ment fel 90-íg gyenge volt a fűtés. De nem volt lényeges különbség az álló helyzet, és a menet közben között.
  Hjoe írta:
Lehet. De akkor álló helyzetben mitől mutat rendesen ?
Nem valószínű, h ez a baja, de azért leírom az egyvezetékes jeladó körülbelüli ellenállás értékeit.
Hőmérővel:
6 fokC : 1955 ohm
22 fokC : 1540 ohm
Műszeregység alapján:
A kék és a 90 fokC között valahol félúton : 160 ohm
Üzemi hõfok: 102 ohm körül
(Még régebben mértem, de szerencsére felírtam.)
Nekem régebben 90 fok felett egy kicsivel volt mindig a vízhőfok télen-nyáron, ahogy kell. Nemrég volt egy koccanásom, egy darabig hűtőrács nélkül közlekedtem, azóta a hőfok mindig a kék mező és 90 fok között van félúton stabilan. Akkor annnak tudtam be, hogy hűtőrács hiány okozza az alacsonyabb hőmérsékletet, de amikor lett új hűtőrácsom nem állt vissza a szokásos hőfok. Hideg motor indításakor pár perc múlva már meleget fúj a fűtés, elől a hűtő hideg, később kezd el gyorsan melegedni, elvileg a termosztát jó. Lehetséges a hőfokérzékelő adta meg magát?
Lehetséges, de nem hiszem hogy a koccanástól. Meg a műszeregységben található fesz.-stabilizálló is okozhat elektromos műszer-vízhőfok, tankszintjelzö-csalásokat.
nekem is ezt produkálta (kék - 90 fok közt állt be, de fűtés volt) :lol: termosztátcsere után újra 90 fok fölött van egy hajszállal :lol:
lehet csak kicsit enged át a termosztát, de az pont elég...
Ha bejön az enyhébb idő, nekiállunk kicserélni. Hogy neked milyen szerencsés helyen van a termosztátod. Bezzeg mi bonthatjuk le a vezérlést. Havernak is hasonló problémája van egy 1.4-esen, majd ott kifigyelem a mesterfogásokat. Amúgy biztos nem egészséges a pár fokkal alacsonyabb üzemi hőmérséklet.
nekem járt fogyasztásnövekedéssel is :lol: (most a télen) gondolom a nem üzemi hőfok lehetett az oka...
ja, dieselen elég jó helyen van :lol: szerencsére :(
de előtte vizsgáld meg amit te mondtál, meg amit zotya is... és csak utánna bontogassatok :D
Mielőtt nekiesel, mozgasd meg az egyvezetékes hőgombán a csatlakozót, lehet csak kontakthibás, azért nem megy fel, ameddig kell.
Koccanásnál nem ment a motor kicsit víz nélkül? Ha picit megfőzöd a termosztátot akár el is állítódhat a nyitási hőmérséklete.
Vettem egy másik hűtőcsövet, ami a motor és a hűtő között van. Azt a spirálkanyarost. Tettem bele egy termosztátot. Kicseréltem a másikkal, és most rendesen mutat a hőmérőm. Meg fűtés is van rendesen. Tehát 1 nap után behalt a termosztátom. Úgyhogy holnap mégegyszer vezérlést bonthatok....
Az egészben csak az volt a furcsa, hogy nyitott termosztátnál nem mutat a mutató semmit, Még letakart hűtőnél sem.. :lol:
Hogy szerkesztetted bele a csőbe?
A termosztát felőli része elég vastag. Beleraktam meleg vízbe hogy hajlékonyabb legyen. És a termosztátot rugóval hátrafelé beletettem. Igaz fogóval segíteni kellett rajta, hogy táguljon, de sikerült. És egészen a kanyarig tettem hogy a bilincs ráférjen mögé. Merőlegesen a csőbe, hogy az alumínium csővel pont illeszkedjen.
Azt mondtad nem célszerű nem üzemmeleg motort gyilkolni.... Egy társasházi parkoló előtt meg csak ennyit tudtam tenni.... De ma a 130 km alatt rendesen működött.
A koccanástól nem sérült a vízkör. Csak az egyik lámpám és a hűtőrács fülei bánták. A volt az első, hogy megnéztem a hűtőt nem-e enged. Amúgy mostanában jobban figyelgetem menet közben a vízhőmérsékletet. Azt vettem észre, elindulás után egyenletesen felkúszik 90 fokig, aztán visszaesik a kék mező és 90 fok közé és ott is marad. Természetesen közben nem adtam rá a fűtést vagy ilyesmi, ami befolyásolná.
Nekem is ilyen volt a termosztátcsere előtt. ELindulás után felment a víz, aztán mikor nyitott akkor visszaesett, és nekem is a 90 meg a kék között maradt. Én arra tippeltem, hogy nyitás után nem zárt vissza rendesen, mikor hűlt a víz. Megszorult valahol félúton valahogy. Nekem az segített hogy ráengedtem a fűtést, akkor kicsit még lejjebb ment, aztán akkor utána elkezdett megindulni fölfelé.(Gondolom bezárt a termosztát.) Aztán mikor elérte a 90-et (gondolom megint kinyitott) akkor ugyanúgy visszaesett. Szóval a fűtéssel vissza tudtam tornászni egy nagyon kis időre.
Aztán én akkor termosztátot cseréltem és utána jó lett. (Az már másik kérdés hogy a termosztát másik nap nyitva maradt örökre. De előtte jó volt.)
