Fűtés, és klíma
Golby
De minek aggódni egy olyan dolog miatt, amit a mérnökök egyszer megterveztek? Vagy hallottál már ilyen hibáról?
Nem, de néha előjön a téma. Ez olyan, mint nekem a hátsó ablakmosó. Előbb töröl, aztán nyomja a lét. De ha beraknák egy nyomógombot, működtethetném először csak a pumpát, és mikor odaér a lé akkor törölnék. De ez már nem fűtés. :lol:
Ha minden kötél szakad, akkor nem kell belekeverni a gyujtást, meg a hőgombát, lehet adni egy direkt tápot a ventinek egy időkapcsolóval, és mondjuk 5 perc után lekapcsol magától. Mittudomén tükörfűtés relével megbolondítva egy kapcsoló nem nagy beruházás.
Egyébként nem kell időkapocs mert ha jó a hűtőnél
található gomba akkor csak tápot kell adni neki és magától
működik a rendszer :lol:
Csak az a baj hogy honnan adjam neki a tápot mert az utastérben
nem néztem szét,hogy hova megy a kábel és befolyásol-e valamit
ha csatlakoztatom valahova valaki tudja esetleg,hogy hol van a vége a fekete vastag kábelnak?
Teljesssen felesleges ez a hűtés para szerintem.
Ha leállítod a mocit,hűtöd a hűtőt,de a víz nem kering benne,akkor meg mi értelme?
A motor ha leáll,nem termel hőt,mitől forrna fel?
Ez nem csapatós bmw vagy reki,ahol forr a víz! :lol:
Én sem tudom felfogni, hogy mi rock értelme van ennek, de annyira nem is érdekel. Merüljön csak az akksi, meg túrkáljon a biztitáblánál, ha ennyire szeretné. :lol:
Tudni illik túlnyomás van a hűtőrendszerben annak ellenére, hogy kiegyenlítő tartály van!
És ha megy a ventilátor akkor hűti utólag a rendszert.
Lásd és érthető legyen termosztát és keringető nélküli rendszer
etázs központi fűtésnél magától cirkulál a rendszer
tetszik érteni!
tetszik érteni!
Kíváncsi lennék az autóban mitől cirkulálna álló motornál a víz.
tetszik érteni!
teccünkérteni, de kb. huszonháromezerkettőszáztizenkilecszer végigbeszéltük már, és sose lesz vége, mert van aki szerint az álló vízpumpán át ekkora rendszerben soha az életben nem fog normális értékelhető mennyiségű víz keringeni, van aki szerint csakazértis, a legtöbbek szerint meg kinemsz-rjale :lol: :D :(
Ez nem az a kategória ahol ilyen problémával kéne foglalkozni :lol:
Attól hogy hogy ha a hűtőben hűl a víz akkor helyet tud cserélni
a motortérnél is addig míg a termoszát le nem zár de mint tudjuk
ha lezár akkor már lehült a vized.De szerintem hamarább kikéne
kikapcsolnia a ventilátort vezérlő hőgombának.
Sziasztok további szép estét!
teccünkérteni, de kb. huszonháromezerkettőszáztizenkilecszer végigbeszéltük már, és sose lesz vége, mert van aki szerint az álló vízpumpán át ekkora rendszerben soha az életben nem fog normális értékelhető mennyiségű víz keringeni, van aki szerint csakazértis, a legtöbbek szerint meg kinemsz-rjale :( :D :D
Na most megint felpiszkálom az éppen leülepedő kakit, de amikot szóba jött az állófűtés, pont én lettem leüvöltve, amikor azt mondtam hogy keringtetés nélkül semmit sem ér, mert áll a vízpumpa. Akkor pont erre hivetkoztak többen, hogy álló pumpa lapátok mellett is van némi vízmozgás. Erre fel, most az utólagos ventillátorral kapcsolatban meg az az egyik kifogás, hogy nincs keringés. Ezek szerint pont anyira nincs értelme az álló motornál törénő vízhűtésnek, mint a víz fűtésnek? :lol: Amúgy szerintem is jó ahogy van, nem kellene belenyúlni.
A lamda szonda csak a kipufgázokat nézi, meg van valami száma aminek 1-körül kell lenni, annyira nem vágom. A kétvezetékes hőmérséklet jeladó, meg teljesen külön van tőle.
Azért mégis van kapcsolat a hőszenzor és a lambda között! Mivel 75fok alatt nem lambda szerint szabályoz az ECU. Tehát ha rossz a hőjeladó akkor azt hiheti az ECU, hogy hideg a motor ezért nem is figyeli a lambdát hanem a beírt program szerint szabályoz és ráadásul még dúsíthat is. Amiatt lehet túlfogyasztás de valoszínű ránagtni és néha fulladozni is fog a motor.
Ezt észre lehetne venni a kipufogógáz illatán is. A dús keveréknek jellemző illata van, ezt érezni indítás után is.
Azért ha már bemelegszik a katalizátor akkor ennek a szagnak jórészét eltünteti még ha dús is a keverék. Legalább is én eddig ezt a szagot a hideg és ezért nem működő katalizátornak tudtam be. Ki etanollal igen jó bukéja tud lenni hidegen :lol:
Hát igen elég jó bukéja van olyan illékony szúrós szaga
Üdv
Van egykis gond az verdával.
Astra 1.7D. Az történt hogy éreztem hogy nemigazán keni a fűtést meleg motorral. Megnéztem a tartályt, és kb 2 liter folyadékot kellett pótolnom. Valamint az adagolótól a hűtő felé menő cső forró, ami meg a hűtőből kifelé megy a jobb oldalon az meg totál hideg. Mintha nem keringene a víz. Termosztátot cseréltem, de nem oldotta meg a problémát.
Üdv
Igazából ha nem keringene a víz akkor nagyon hamar megfőne a motor. A fűtőradiátor csövei milyenek? Ott vannak a a motor mögött a homlokfalnál, két kábé 2 centi vastag cső. Azok is hidegek?
Üdv mindenikek!
Korábban kérdeztem egy másik topikban hogy
hol található 3db hőgomba a blokkon,hát
rájöttem 1db van a hűtő oldalán 2 vezetékes ami vezérli
a ventilátort,1db van a szívótorok tetején ami a hőmérő
műszernek adja a jelet ez 1 vezetékes a harmadik a központi injektor
alatt található a szívótoroknál ami 2 vezetékes és vízszintes
elrendezésű.
Ez valószínűleg összeköttetésben van a lambda szondával
és a szívatóval
Ami a generátor alatt és a vízpumpa körül van az
olajgomba.
Ezek az adatok egy 92-es c16nz astráról vannak
de nincs kizárva hogy hasonló típusoknál is ott vannak
Ha valaki rajtam kívül még nem tudta volna :lol:
Igen, az is hideg, bár ha jól emlékszem a motor jobb oldalánál, ahol a vastag cső becsatlakozik ott egy cső van, ami a fűtőradiátortól visszafelé jön.Az előremenő az valahol a generátor környékén megy be.Az a meleg azon a kevés szakaszon ahol el tudtam érni. Viszont a hűtőradiátorból a motor felé menő, meg totál hideg, és a motorhőfokom is jóval melegebb mint szokott lenni. Igazából jobban aggaszt hogy hogyan tűnt el szinte az egyik napról a másikra az a 2 liter víz
Hát víz csak úgy tud eltűnni, hogy vagy ereszt valahol a rendszer, vagy sérült mondjuk a HF-tömítés, de ugye ha az olajjárat fele szakad át akkor általában olajos a víz, ha meg a a henger felé akkor meg betonkemények a csövek. Nem látszik valahol szivárgás, nincs nyoma a kocsi alatt?
Tócsa nem volt alatta sehol, viszont a jobb oldali cső b@szott kemény volt, össze se bírtam nyomni. Akkor lehet hogy hengerfej tömítés?
Akkor szokott ilyen lenni, amikor átszakad a tömítés a henger fele, és beledolgozik a vízkörbe, szépen felfújja a csövet. Nem vettél észre teljesítmény csökkenést?
Nemnagyon vttem észre, bár nem is szoktam vele száguldozni. Vagy 2 hónapja már nem jártam vele, mert céges verdám volt. Na holnap kiderül. Jóltudom, hogy van valami folyadék amit a hűtővízbe cseppentenek, és kiderül hogy van e kipufogógáz származék benne? Elszineződik vagy ilyesmi...
