Fűtés, és klíma
Golby
Van mégegy ha jól emlékszem allul, de az nem a műszernek mér, hanem a motorvezérlő elektronikának. De légtelenítettél termosztátcsere után? :lol:
esetleg a generátor alatt? mert láttam ott is valamit a feszítő görgő körül is
és ezek után a motorvezérlőt gondolom az injektorral és a lamdba szondával is össze van kötve tehát akkor
úgy gondolom hogy közre játszik a másik vízgomba a túlzott fogyasztásommal
Igen ott van ha jól emlékszem. De ne szaladjunk előre. Először nézd meg, hogy zárva van-e a termosztát induláskor a hűtő-tapizós módszerrel. Az új is lehet rossz. De a légtelenítésre még mindíg nem válaszoltál. :lol:
ma már nem mert sok az idő igaz sok mindent csináltam de holnap megnézem pontosan és beszámolok a termosztátot pedig egyszerűen megnézem
hogy leveszem a hűtőről a víz csővet és a szar akkor nyomi kéne ki a vizet a vízpumpának de azért tapizok is
Ha rossz a vízpumpa, és nem keringeti a vizet, akkor rövid időn bellül megfőne a motor, és a vízhőfok az egekben lenne. Majd írd meg mit tapasztaltál.
szép napot
a termosztát jó nem engedi a vizet és ahogyan kellet víz helyén levegő bubi volt úgy ahogyan írtad tartálykupakot le mert vákum volt utána nedű ki és már jónak tűnik most próba
és a másik víz gomba minek adja a jelet és honnan tudom hogy rossz vagy jó a jeladó
mert 1 hiba megszünt végre de még van 1pár szerintem
A másik víz gomba minek adja a jelet?
Honnan tudom hogy rossz vagy jó a jeladó?
Egy hiba megszünt végre de még van 1pár szerintem.
Valahogy így kellene kinéznie egy hozzászólásnak,írásjelekkel és jól megfogalmazott mondatokkal!Légyszíves figyelj oda jobban! :lol: ®j0hnny
a próba sikerel fejeződött be 2-3 km után kilépett a műszer a kék mezőből köszönet a segítségért
Királyság. :lol:
Az ECU-nak adja a jelet, másnéven a motorvezérlő elektronikának. Ki lehet mérni multiméterrel hidegen-melegen, abból lehet következtetni, hogy jó, vagy rossz. De azt nem tudom mlyen értékeket kell produkálnia, majd jön valamelyik cartárs, és megmondja. Milyen hibára gondolsz még?
Királyság. :lol:
Arra hogy esetleg mennyire lehet összeköttetésben a lamdba szondával vagy csak a kipuftól kapja a szonda jelet egyedül vagy pedig más honnan is?
arra hogy esetleg mennyire lehet összeköttetésben a lamdba szondával vagy csak a kipuf.-tólkapja a szonda jelet egyedül vagy pedig más honnal is?
A lamda szonda csak a kipufgázokat nézi, meg van valami száma aminek 1-körül kell lenni, annyira nem vágom. A kétvezetékes hőmérséklet jeladó, meg teljesen külön van tőle.
Miért nem megy a ventilátor akkor kocsiba ha túl melegszik és leveszem a gyújtást?
Mert nem kap áramot.
Ahogy Tiv írja. Egy-kát Pócvágennél megy akkor is, de ott a vízpumpa elektromos nem a vezérműszíj hajtja, így tud keringeni a víz álló motornál is. Nálunk hiába menne csak a hűtőben található vizet hűteni, így nem sok értelme lenne neki.
Mi van??? :lol:
