Biztosan felmerült már ez a kérdés de én nem találtam rá választ.
Mit lehet tenni ha a kedvenc astra nyáron is csak meleget fúj?
Légkondit kell beszereltetni. B)
Esetleg, gyorsabban menni? B)
Komolyra fordítva a szót. Elképzelhető, hogy elszakadt, vagy leesett a fűtéscsappantyú karjáról a bovden, és így folyamatosan megy a meleg.
De az is lehet, hogy szimplán csak rossz. B)
Hello! Nékem is ez volt a gond, és ezt csak úgy tudod megnézni + visszarakni, ha szétszeded a középkonzolt-nem olyan vészes, csak kicsit bíbelős dolog. Hy
Ha télen jó volt, akkor nem valószínű hogy ez lenne a gond.
Nyáron tényleg nem fúj olyan "hideget", mint a környezeti hőmérséklet, mert túlságosan felmelegszik minden, ami beszívott levegő útjába kerül.
Szerintem lehetne javítani, ha nyárra le lenne kötve a motor hűtővize a fűtőmotorról, de még nem próbáltam ki.
Pályán 170nél is meleg jön...
Tavaly tavasszal lett kompletten szétbontva a középkonzol, mivel az egyik lámpa nem világít benne amúgy is szét akartam kapni. Meglátjuk mi lesz.
Lenne egy kérdésem,
a képen látható gumicső mi célt szolgál?
A középkonzolból jön ki ahogy nézem,de hamar véget is ér.
Széles és a végén van egy nyílás,ami tele volt sárral.
köszi.
  • 4 weeks later...
Helló!Astra f 1.6 16V X16XEL,Olyan gondom van ,hogy átakarom állítani belső levegő keringetésre a fűtést,(vagy hűtést)
hiába nyomom be a gombot a fokozatok alatt(1-4)nem történik semmi.Ezidáig jó volt.Mi lehet a gond?
Sztem lecsúszott a vákumcsöve. Nézd végig, a pollenszűrő házától a fékrásegítő vákumcsövéig. Nekem az előbbiről volt lecsúszva.
Ez válasz lehet a motor topicban feltett kérdésedre is, mert így a motor fals levegőt szívhat.
Nekem meg az volt a baj télen, hogy nem fűtött eléggé a kocsi, olyan langyos lvegő jött csak, az egyik beömlőn hidegebb volt mint a többin, a lábamra is csak a hidegebből jutott. De a vezető oldali beömlőből viszonylag meleg jött. De felfűteni rendesen, csak úgy tudtam, hogy ha belső keringetésre kapcsoltam. Mi lesz ha jön egy hidegebb tél?
Lehet lecsúszott valami cső? Vagy levegős a fűtés rendszer?
Szeva Tényleg le volt csuszva a vákumcső,a fűtés megjavult a hidegindítás majd holnap reggel kiderül,remélem nem ingadozik.Köszi a segítséget.Üdv
szerintem csak kiakadt a madzag, a középkonzolt bontsd ki
De akkor nem az lenne, hogy nem tudom szabályozni? Most olyan, mintha a gomb min. --> max. elforgatása a fűtést csak min. --> 50-60%-ra vinné.
Sziasztok !
úgy néz ki ,hogy gond van a klíma kompresszorral.
ha bekapcsolom a klímát , akkor néha halk csörömpölő hangot hallog a kompresszor felől ,
nem is jön elég hideg levegő
illetve nagyon fogja a motort , sokkal nagyobb gázt kell adnom ,hogy menjen a kocsi
mi lehet a gond ?
illetve : a szellőző rostélyokon kevés levegő áramlik be , pedig a ventillátor 4. fokozatban van , zúg is , mint az atom , de mintha valami lenne a levegő útjában , mert kevés a beszállított levegő mennyisége ( vagy minden Astrában ilyen gyenge ? )
pollenszűrőt kéne cserélni, a légkondira meg egy légkondis szakinak kéne ránézni. Lehet nincs elég gáz a rendszerben.
Az meg eléggé jellemző, hogy egy 1.6 motort megfog a légkondi :rolleyes:
most cseréltem ősszel szűrőt , azóta 4000 km-t ha mentem , ilyen hamar eltömődik ?
