Nem megy a ventilátor 1-es és 2-es fokozatban, csak a 3-as és 4-es megy. Előtét ellenállás lehet a baj vagy van valami más is? Mi a különbség a klímás és nem klímás előtét ellenállás között? Csak azért kértem, mert utólagos Diavia-s klímám van, s mivel utólagos ezért szerintem nekem nem klímás előtét ellenállás kell.
Cseréléséhez ki kell venni a ventilátort?
Thx.
Thx.
Én innen úgy látom a venti maradhat...
Thx.
Cseréhez nem kell kivenni! én is ma cseréltem kemény 5000 ft volt az előtétellenállás!
Thx.
A Diaviának teljesen más a ventilátor szabályozása, nem is kell bele a gyári előtét. Ha neked is a digit klímád van, akkor valami teljesen más baja lesz.
Nem neked volt bajod a fordulatszabályozóval korábban? (nem emlékszem)
Nem digit klímám van. Nem volt fordulatszám bajom. Miért?
Hol vetted? Cseréhez akkor bent maradt a motor és a pollenszűrő kerete?
  On 2013. 11. 24. at 12:35, riki írta:
Köszi a választ!
Azért még megnézegetem majd a bowdeneket, meg amihez hozzáférek. Van egy 96'-os B Corsánk is, tegnap este mentem vele, és akkor vettem észre hogy annak bitang jól lehet választani, hogy hova fújjon. Ha az ablakra fújatom, akkor a szemből fújó légbeömlőkön semmi levegő nem jön szinte. Nagyon királyul meg van csinálva, én meg mindig szerelgetek minden az enyémen, és még a légfúvás sem működik rendesen... Borzasztó... :D
Nekem is pont ez a problémám, túl gyenge légáramlat jut a szélvédőre. Olyan, mintha a kapcsoló nem is vezérelné, hogy hova menjen a levegő.
Én is épp a bowdenek ellenőrzésénél tartok.
Tudnátok segíteni, hogy hol kezdjek hozzá? Gondolom a középkonzolból kell kiszedni a kapcsolókat, de jól jönne e gy pontos leírás a folyamatról.
Az a baj hogy ahhoz nagyon meg kell bontani hogy a nyitó-záró zsalukat mind látni lehessen.
  On 2013. 11. 26. at 19:18, Laliiii írta:
Mit kell ahhoz bontani amúgy?
Fűtőmotor előtét ellenállás két fajta van? 3 állású és 4 állású ventilátorhoz?
én a kardánboxot szedtem ki meg az egész középső részt akkor már elég jól láttam a fűtésboxot meg ahogy nyitnak-zárnak a zsaluk. Igen 2 fajta van.
Vedd ki a pollenszűrőt. Télen a pollenszűrőre semmi szükség, viszont minden nedvességet ami páraként megjelenik a levegőben szinte 100%-ig betárol. Az ablakra azért nem fúj rendesen, mert egyszerűen a nedves szűrőn keresztül nem tudod átszívni a száraz levegőt, és a ventid csak erőlködik.Ha az udvarra éjszaka kiteszel egy rongyot, papírt, másnap megtapogatod érezhetően vizes. Ugyan így jársz a pollenszűrővel is. A nedves pollenszűrőn eleve kevesebb levegő jut át, mint a szárazon, mert folyadéksúrlódás lép fel a folyadék, és a gáz közt, illetve tapadás miatt folyadék részecske tapad a gázhoz. A permetezés elve is erre épül. A nedves levegő viszont jóval könnyebb, mint a száraz, így a száraz lent marad, míg a nedves felszáll a szélvédőre (ezért szállnak a felhők az égen), és ezért is látod úgy, hogy alulról kezd az ablak leszáradni. Ha nedves a pollenszűrőd, akkor folyamatosan nedves levegőt nyomatsz az utastérbe, így elérve a párásodást. Hogy miért érzed úgy, hogy az ablakra kevésbé nyomja a levegőt? Nem nyomja kevésbé, hanem a párát oda fogja küldeni. Mikor még a fűtésed is rá van kapcsolva, még rá is segítesz, hogy a pára ismételten az ablakra szálljon, hiszen a meleg levegő is felfelé száll. Valójában nem azzal van gond, hogy mennyi levegőt nyom a ventid az ablakra, hanem azzal, hogy mekkora a levegő páratartalma. Ha folyamatosan vízzel permetezed az ablakot, nem fog leszáradni. A levegő szárazságát kell elérni. A jármű belseje mindig nedvesebb lesz, mint a külvilág. Izzadsz, lélegzel. Ha ezek a dolgok nem tudnak tova szállni, akkor vizet keringetsz az utastérben. A klíma száraz levegőt fúj!
Érdemes ellenőrizni példul a jobb hátsó műanyag szellőzőt a lökös mögött, mert az is azt a célt szolgálja, hogy a jármű megfelelően szellőzzön. Sokan telepakolják azt a részt rongyokkal, meg vontató kötéllel, akadályozva a szellőzését a kocsinak. Tehát nem az áramlási sebességgel van gond, hanem inkább a pára tartalommal. Egy of skodánk van a cégnél, ami sosem párásodott, most az elmúlt hetekben viszont elég durván. Pollenszűrő átnedvesedett a levegő páratartalmától, és csak hosszú használat után száradt ki. Rohadt erős a pára tartalom, nincsen min csodálkozni.
Hát azért én nem sok áramlási lehetőséget látok a bódé sarkán a szellőző és az utastér között, mert ugye az caravan kivételével el van rekesztve a kalaptartóval plusz a műanyag fedelekkel oldalt.
  On 2013. 11. 27. at 6:14, Gergőőő írta:
Annyira nem lehet vészes az az elrekesztés,mert mikor a jobb hátsót becsukom hallatszik,hogy a kiáramló levegő után visszakoppan a rostély.
Hát a csomagtér oldalában a pakolós ajtók meg a lámpa takarók vannak "útban".
Nálam példul a lámpatakaró is rácsos... egyébként ha nem lenne jól átjárható, hogy tudnák kiegyenlíteni a külső-belső nyomás különbséget? Elvileg az apró hézagok közt nem áramlik át olyan gyorsan a levegő, mint ahogy a ventillátor nyomja be. Másik, hogy valahol el kell vezetniük az ajtó záródáskor keletkező légnyomást. Ha meg nem lenne jelentős szerepe minek tennék be??
Hát hogy könnyebben hozzáférjek a rozsdához ezen az oldalon.... :D de amúgy igazad lehet. :rolleyes:
:D Ez eszembe sem jutott! :) így tényleg elérni az alját! :) hmm jövőre ismét le tudom kezelni...
Azért a belső ajtókon keresztül is eléggé hozzá lehetett férni.
  On 2013. 11. 28. at 18:55, hetyke írta:
A fúrógép nem fért be... :S
Most korantal kentem le ahol rozsdás volt aztán meg befújtam üregvédővel kiváncsi leszek meddíg bírja.
Elvileg a Korant jó a rozsdára... Ha nem kap vizet, akkor állítólag sokat kibír. Én RO55-el áztattam sokat, utána meg alapozó. Később kipróbáltam az Alkytont is. Most úgy nézki, hogy a rozsdagátlós alapozó bevált. Mondjuk ha valaki lelkesen fémig tisztogatja a rozsdát, akkor sokat jelent az állapotmegóvásban. Te ahogy néztem nem végeztél félmunkát!
Hát sajna sok helyen nem férni hozzá teljesen főleg az üregekben.
Pedig előtét ellenállás baja volt, ma beraktam egyet és minden okés, van 1 és 2 fokozat.
Kellene egy jó kis homokfúvót szerezni... Nézegettem, hogy léteznek kompresszoros cuccok. Érdekelne, hogy milyen lehet.
