A motor felől gondolod? (Még nem jártam arrafelé, csak azért kérdezem... ;) )
Ha eltömődött hogyan lehet kipucolni? Gondolom ki kell szedni. Az mennyire szívás?
Aha ott a két cső a motor mögött a tűzfalnál:
Két sárga nyíl. Ugye a bemenő a jobboldali. Ki lehet takarítani kiszedés nélkül is a csövek lekötésével, slaggal átmosni , esetleg trisóval, vízkőoldóval feltölteni. De persze azt tuni kell, hogy a vízkő sokszor jótékonyan tömítt is, és előfordul hogy utánna folyatni fog, de mivel most sem jó fűtés nélkül, ez gondolom nem riaszt el.
Köszönöm, holnap megtapogatom majd. Ha hideg, az azt jelenti, hogy el van dugulva?
Ha lekötöm a csövet, akkor ugyebár a hűtővizet elfolyatja. Ehez a művelethez alá kell bakolni, vagy "normál" helyzetben is hozzá lehet férni?
Ha a kimenő hideg, akkor ugye nem megy átt rajta a folyadék. Nem kell alábakolni, de tegyél alája edényt.
Megnéztem a csöveket. Minkét körnek a gumicsöve viszonylagosan meleg. A tűzfalnál viszont a balos csőcsonk mondjuk kézmeleg (tehát hűvösebb, mint a gumicső felette mondjuk 10 centivel, a jobbos meg még annyira sem meleg, mint a balos... Cirka 26km alatt...
Eléggé nehezen lehet hozzáférni felülről, de próbáltam nézegetni, hgy hova is mennek a csövek. Kb középtájékon van egy T alakú gumi valami, amiből egy vékonyabb gumicső megy a motor hátulja felé (a gázbovden bekötési pontja felé, fogalmam sincs, hogy milyen egység az), a vastagabbik cső meg a motor jobb oldala környékére. Olyan, hogy fűtéscsap, vagy valami, az merre van? Hogy szabályozza a meleget?
Sziasztok az a kérdésem hogy ha áthidalom az előtét ellenállást akkor lesz e baja a kocsinak? egyik srácnak is így van megcsinálva és megy mind a 4 fokozat 1-4 ig:)
Fűtéscsap csak a klímás kocsikban van, a nem klímások csak a fűtésboxban levő lamellák segítségével szabályozzák a hőmérsékletet úgy, hogy keverik a kinti hideg levegőt a fűtőradiátor felől jövő meleg levegővel.
Baja sztem nem lesz, csak mindegyik fokozatban max fordulatszámon fog pörögni a ventilátor.
Értem, tehát a radiátor télen nyáron meleg?
Vasárnap megpróbálom valahogy kimosni...
Ha nincs klímád, akkor igen. Mindig forró. Ergo mindig át kellene rajta menni a víznek!
Azon gondolkoztam, hogy mielőtt leengedném a hűtőrendszert, lehet meg kellene tapogatni a radiátor belül. Van erre mód esetleg? Mármint az utastér felől megnézni, hogy meleg-e. Mit kell ehhez lebontani, illetve hol kezdjek neki?
Csak mert eszembe jutott, hogy nem volt légszűrő a szellőzésnél mikor megkaptam, és még így majd egy év után is néha-néha megakad egy levéldarabka a szellőzőrostélyokon... Hátha...
Bár a csövek melegsége, illetve nem melegsége mást mondana...
Nem egészen világos, hogy mi a probléma. ;) De az biztos, hogy ha a fűtőradiátort akarod nézegetni akkor a középboxot kell kivenni. Utána lehet a fűtésbox alján levő csavarokat kitekerni, aztán levenni az alsó műanyag elemet. De az nem lesz könnyű. Szerintem ha a motortérben rámenő csöveket megtapogatod akkor érezni fogod, hogy meleg-e. Ha mindkettő meleg akkor közötte a radiátor is az. Egyébként fűtésed van? ;)
Ha pár levéldarab belemegy attól nem megy el a fűtés, az biztos.
(Amúgy van egy bontott fűtőradiátorom, ha kell vkinek...) :lol:
előtét ellenállást áthidaltam de semmi változás ugyan ugy nem megy az 1-2 fokozat csak a 3-4 valami ötletetek van? a beltérben a kapcsolóját kimértem ott semmi gond.
Pontosan hogyan hidaltad át?
Nincs fűtésem, ez a fő probléma. Pár hozzászólással feljebb taglaltam, hogy mi a jelenség.
Ma kipucoltam a radiátort, nem sikerült a tűzfalnál lekötni, nem tudtam leengedni a hűtőrendszert (hol kell egyébként? :lol: ). A radiátorból jövő csöveket kötöttem le a motorról (vagy a termosztát?), onnan támadtam.
Slaggal átnyomtam, elég fekete víz volt benne. Kapott vízkőoldót is, utána desztvízzel öblítettem át. Fújkáltam is, nem tűnt úgy, hogy el van dugulva.
Viszont továbbra sincs fűtés... A radiátorra menő csövek forróak, egészen az közepüknél található elosztóig, ahonnan ide mennek vékonyabb csövek. (A gázbovden környéke, gondolom valami szívató szerűség. Fent középtájékon van a két fűtéstől jövő cső, jobb felső sarok a gázbovden.)
Ezek szintén melegek. Viszont az említett elosztótól tök hideg mindkét vastag cső...
Olyan, mintha nem áramolna a folyadék a radiátorban. De miért nem? Fel kellett volna töltenem a radiátort folyadékkal mielőtt összedugdostam?
Ma kipucoltam a radiátort, nem sikerült a tűzfalnál lekötni, nem tudtam leengedni a hűtőrendszert (hol kell egyébként? ;) ). A radiátorból jövő csöveket kötöttem le a motorról (vagy a termosztát?), onnan támadtam.
http://static.fotoalbum.hu/picturezoom/201...ortl_195712.jpg
A tied dízel, az lehet, hogy máshogy van megoldva mint a benzines. Az biztos, hogy a benzinesnél nincs semmilyen elosztó. Kijön a két cső a motorból, és bemegy a radiátor csonkjaiba, és kész. Folyamatosan megy a víz, és mindig fűt.
A dízelben van ezek szerint egy elzáró?! Talán érzékenyebb a hűtésre? ;) Ha ez tényleg egy elzáró szelep, akkor a vékony cső nem a vákuumos vezérlés? Csak mert a klímás benzinesben pont így van. Igaz, ott ha megszűnik a vákuum akkor totálra nyit a fűtés. Itt meg totálra zár...
Nem tudom, csak tippelek. Majd a dízelesek megmondják a tutit. :lol:
Nem tudom, csak tippelek. Majd a dízelesek megmondják a tutit. ;)
Szerintem ez a kütyü valami hidegindító segédlet lehet, ha jól sejtem, akkor az alapjáratot cseszteti.
De tényleg nem tudok mire gondolni, mi lehet vajon a gond? Kezdek fázni reggelente...
Segítséget kérnék tőletek a következő dologgal kapcsolatban.A jobb oldali levegőbefúvónál az autó beindítása fújni kezd kicsit a levegő viszont mikor rálépek a fékre megszünik a jelenség!Valami vákum gond lehet szerintem de igazából nem tudom mit kellene leellenőriznem a problémával kapcsolatban?Előre is köszi!
Tudtommal a szellőzővel a vákumrendszernek egy közös pontja van, az pedig a belső levegő keringtetés. Az működik rendesen? Ha benyomod-kinyomod, hallasz sziszegést, és zsalu-csukódást? ;)
Sziasztok!!
tegnap menetközben vettem észre hogy a vízhőfok 90 fok alatt van. Na mondom cserélhetek termosztátot.
Ma reggel leellenőriztem. Motor melegítés után a termosztát nyitott a hűtő bal sarka hirtelen elforrósodott. Szóval elvileg jó. Hűtővíz szint is jó.
Mi lehet még probléma?
Sziasztok!!
Mennyivel van alatta a 90-nek? 100 vagy 110 fok a legnagyobb osztás az órán?
100 fok. a kék mező felső határa és a 90 fok között van. 1-2 mutatóvastagságnyival a 90 fok alatt
Gyanús az a termosztát. Esetleg nézd meg, nem nagyon oxidos-e az érintkezés a hőgombán.
Heló! A termosztáton van egy pici lyuk gyárilag (wahler)! Az miért kell oda? Mindegyiken van ilyen lyuk?
Azért, hogy valami minimális vízmozgás legyen a termosztátnál, különben az előtte pangó víz miatt lassabban nyitna ki (mivel a víz nem valami jó hővezető).
Értem! Akkor van mindegyiken ezek szerit. Gondoltam emitt melegszik idő előtt a termosztát után a cső.
nemrég irtam hogy a vizhöfok nem megy fel 90 fokig. valahogy letudnám ellenörizni a högombát vagy a termosztátot? esetleg megmérem a kiegyenlitö tartályba a viz hömérsékletét
